Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 95 из 97 ПерваяПервая ... 91929394959697 ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #941
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Frago Посмотреть сообщение
    Ещё, часто вижу что в контроллере дисковода вообще отсебячина всякая идёт, кто-то ставит 1533ЛН2, кто-то 155ЛН3 или 155ЛН5, на сколько я помню, нужна именно 155 серия или это уже не так и 555 и 1533 тоже потянут?
    В свое время, ориентировался на эту "портянку". В ней указано, что и какой серии, может быть использовано.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили null_device за это полезное сообщение:
    Frago(21.07.2021), Protom(27.07.2021)
  2. #942
    г. Красноярск
    Ну наконец-то закончена сборка платы. Компьютер запустился, небольшая настройка и вроде даже всё работает.
    Дискеты читает.
    Аудио-читалка работает.
    С видеовыходом по SCART всё норм (подстроечники только пришлось воткнуть на 5 кОм).
    Только вот что то с кемстон джойстиком. Подключил от SEGA, которая с DB9. В право ходит, прыгает, влево не хочет. На вскидку, куда копать, если не сложно, подскажите.
  3. #943
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    М.б. кому то пригодится... Заказал этот райзер http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/zxbus4atm.rar для ATM у китайцев. Пока у меня ATM только в процессе сборки, но я прикинул что плата хорошо становится на Пентагон. Получается несложная доработка: плата в сокет + 3 провода (DOSEN/, CSROM/, CSROMCE/). Получается так и вот. Край платы закрепляется за разъем FDD вот так (сначала хотел стойку еще и на клей посадить, но не стал т.к. без клея на удивление прочно сидит).
    Последний раз редактировалось Zugzug; 26.11.2021 в 09:37.
    Этот пользователь поблагодарил Zugzug за это полезное сообщение:
    Protom(15.11.2021)
  4. #944
    Уфа
    Доброго дня! Имеется синяя плата, не работает трдос. Точнее работает, но не весь. При попытке ввода команды доступа к диску (run, load, list), комп либо выкидывает в основное меню, либо в 48 бейсик (в зависимости от прошивки). Цепи звонил, все на месте, замыканий на ШД и ША нет, тест конфигурации и памяти проходит нормально. Уже не знаю куда и копать
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  5. #945
    26
    25 сообщений
    Обычно при не подключенном дисководе No disk пишется. Дисковод вообще никак не реагирует?
  6. #946
    Уфа
    Дисковод реагировал, начинал чтение с диска и валился в бейсик в этот момент. Под замену пошла ТМ9 в дисководной части. После этого все стало работать хорошо
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  7. #946
  8. #947
    26
    25 сообщений
    Ну и хорошо
  9. #948
    269
    188 сообщений
    Подскажите габариты платы, нигде не могу нагуглить
    ___________
  10. #949
    26
    25 сообщений
    315.63 x 138.13
  11. #950
    26
    25 сообщений
    315.63 x 138.13
    Возможно я не прав, это размеры классического Pentagon-128. А герберы есть на эту ревизию?
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
