Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 12 из 97 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #111
    12
    а-ля "Корвет"
    этот корпус предназначен для установки двух дисководов и блока питания к ним.
    Блок питания занимал 50% корпуса и стоял параллельно дисководам слева. Никаких плат изначально там не подразумевалось, только за дисководом возле окна были две пластиковые стойки под плату, наверное с разъемом. Этот корпус дисководного блока. На него подразумевалась установка такого же подобного, но потоньше, в который уже устанавливалась плата компьютера.
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    Счастливого полета на небесах демо строения.
    когда соберу эмулятор дисковода, можешь рассчитывать на мой аппарт в качестве перегонки дискет, тем более дисковод там трек к треку читает, как ты говорил
  2. #112
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А как его на авито назвали? Что в поиске вбивать в таких случаях?
  3. #113
    12
    Gutten, я искал просто корпус иногда вбиваю слова "Спектрум", "Zx-Spectrum", что-то да выходит
  4. #114
    г. Химки, Московская обл.
    Доброго дня.
    Нужен совет.
    Собранная плата отлично выдает "рамку" на оSCARTченный Elenberg.
    Но при вставленной памяти "шахматная" доска с артефактами - когда больше, когда меньше.
    При вставленном z80 та же фигня.
    При замыкании сброса меняется цвет бордюра ну и малость содержимое экранной области.
    На что грешить? Я честно говоря уже задолбался искать причину.
    Да еще, может ли быть проблема в просаженном питании? Блок ATX по 5 вольт выдает порядка 4,86-4,87
  5. #115
    Ростов-на-Дону
    В этой теме подробно разобран процесс отладки:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23445
  6. #116
    12
    Shewan, плату промывал?
    бк конденсаторы на обороте установил?
  7. #117
    12
    Gutten, вот присмотрись
    http://www.avito.ru/moskva/nastolnye...l420_254185328
    если отмыть, то хорошая вещь, туда все точно поместится и блок питания заодно, стоечки переставишь под отверстия платы, если ты красный пентагон собираешь.
  8. #118
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Там отличный уже есть
  9. #119
    12
    так и я про то
    там еще и флоппик со шлейфом, кнопки с проводами готовыми, окна прорезаны
    плюс конструкция прочная можно сверху телик 36 см залимонить
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    единственное что с БП плата может не полезть, если только поперек места хватит, это надо уточнять габариты. Без БП встанет точно, его можно и в другой угол перекинуть, где дисководы.
  10. #120
    и то и другое. видимо придется таки поискать старый пыльный тяжелый осцилограф
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
