Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 18 из 97 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #171
    12
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    если ты после спирта промывал водой - оно и будет молочком.
    нет, горловым спиртом, тот что пьют так не было, плюс писали в интернете об этом и я убедился на практике. Размывает, но очень несильно, очень несильно, почти не размывает.
    А насчет уменьшилась сочность шелка, что за платы и где заказывал, если не секрет?
    MV1971 заказывал в китае, там где ASUS делают, качество IBM.
    короче плата хорошая, шелк размывается набери в интернете промывка печатных плат изопропиловым спиртом.
  2. #172
    1,462
    951 сообщений
    вот так и набираются тексты для скролла в дему.
  3. #173
    12
    Хорошо, чтобы было более понятно - изопропанол размывает силк, но мыть платы все-таки можно, потому что растворение происходит медленно. Как я писал, можно выдерживать по 20 секунд. Если держать долго, 5 минут, например, то есть риск, что сойдут буквы...
    С этиловым спиртом такого не происходило.
    Конечно, если просто кисточкой мыть, без пропитки и замачивания, то об этом можно и не думать... речь идет о глобальной промывке, когда плата просто заливается спиртом.
  4. #174
    39
    18 сообщений
    Позволю себе не согласиться. Я каждый день имею дело с Изопропиловым спиртом (Х.Ч.). Не размывает шелкографию никогда (если она не нарисована гуашью).
    Платы оставлял отмачиваться и на два часа. Прекрасно удаляет остатки флюсов.
  5. #175
    12
    Andrey F, ну хорошо если так, может быть я перестраховывался из-за того, что вычитал в интернете, а молочко - это и есть растворенный флюс...
    На этиловом правда молочка не было. Может это из-за того, что спирт другой.
    На шелке кое где на шрифтах уголки отвалились, изредка так...
    Плата хорошая и шелк хороший его сразу видно, обычный стандартный шелк.
    Последний раз редактировалось Addison; 02.09.2014 в 17:06.
  6. #176
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Поверь, напромывался на производстве. Никогда проблем не было. С zorel'овскими платами тоже проблем не было. Платы своего Профика за 20 с лишним лет чем только не мыл.
    Единственное, где видел такие проблемы с шелкографией, это на старых платах в бытовой технике. Это в основном односторонние платы из гетинакса, например от телевизоров.
    На производстве платы отмачивали в спирте, затем щеткой, затем промывка со щеткой в чистом спирте. Никогда проблем не было. Только если на ночь платы в спирте забыть, может потемнеть пайка. Но самой плате и шелкографии хуже не становится.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    12
    alvis, хорошо если так...
    Но мое наблюдение показало, что когда мыл обратную сторону, где пайка и много флюса, то при смывке молока не было, как только начал мыть лицевую сторону, где и флюса то кот наплакал, но есть силк, вот тут молоко и побежало. Но силк не сошел, он просто стал менее жгучий сочный, может быть только верхний слой сошел.
    А может я и обознался и мне так показалось из-за того, что это вычитал в интернете. В любом случае, рекомендую изопропиловый спирт, так как он хорошо растворяет канифольный флюс и его легко купить. Этиловый спирт можно взять на работе, купить его достаточно сложно в розничной торговле...
    Пробуйте, короче. Порчи точно не будет, даже если силк уйдет это не проблема, он нужен в основном для монтажа.
  8. #178
    250
    218 сообщений
    Плата расширения на боковой разъем (РЖБ на КТ315, механическая клавиатура 58 кнопок на АТФ, Sinclair Joysticks)
    Я тут случайно из барахолки мимо проходил ;-) А в чём ссуть такого конструкторского решения, вписаться в габариты оригинальной платы? Ведь без платы расширения основная малоюзабельна в принципе :-/
  9. #179
    12
    1. Сохранить историчность платы, на плате расширения присутствует схема на АТФ для мех клавиатуры, она не всем нужна, многие не покупали эту плату расширения.
    2. Да, сохранить габариты, особенно по длине платы.
    3. Выпущено много зеленых плат, где такой разъем, плата расширения будет пригодна для них, на ней разведен специально дополнительный разъем питания, который будет очень привлекателен для многих владельцев этих зеленых плат, помимо ржб выхода, джойстиков, ну и возможно АТФ для клавиатуры.
    4. Не хотелось лезть в отработанный шаблон, чтобы не плодить ошибки там, где их точно уже нет.
    5. Оставляет возможность разрабатывать другие платы расширения, для ПС/2 клавиатуры, ВГА видео и других вещей.
    6. На плате расширения присутствует макетное поле, на котором можно что-то мастерить относительно аккуратно и при этом сохранен габарит общей платы...
    очень много посылов и вообще все началось с платы расширения для зеленого пентагона, а кончилось новой красной платой с АУ и Кемпстон.
    Для чего АУ и Кемпстон, да просто другая плата мне была неинтересна, так как у меня уже была зеленая...
    Почему у человека копчик??? да потому что у его предка был хвост.
  10. #180
    Smile
    В продолжение темы "как должен выглядеть пентагон"...
    Представляю альфа-версию пентагона 2014 :-)
ID:	49383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49384   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
