Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 46 из 97 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #451
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Я бы покопал в сторону контроллера TR-DOS, все ли правильно спаяно на АГ3 (magik) и правильно ли стоят диоды и номиналы резисторов, VD2, C3, R13 , может резистор оборван, брак...
    Огромное Вам спасибо за ответ! Я бы даже не подумал, что АГ3 как может влиять на "Сброс". Когда начал дальше искать, обнаружил, что при постукивании по процессору, на экране мусор может меняться как угодно. Стал прозванивать выводы от процессора, и обнаружил обрыв вывода 17 NMI, который как раз идет на вывод 4 АГ3.
    Пропаял - теперь все работает как положено!!! Проверил с клавиатурой, похоже что работает все. Не проверял загрузку с магнитофона, что там в ДОС тоже не проверял, но в ДОС входит, Basic работает!
    P.S. Уж сколько раз твердили миру: ищи КЗ, обрыв, непропай...
  2. #451
  3. #452
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я сразу подумал, о сигнале DOS на ПЗУ, и NMI АГ3 от magik, так как АГ3 при формировании NMI еще и переворачивает ПЗУ, это самое логичное если с Рф2 все ок, а 27с512 глюки, и тот и тот формируется в контроллере TR-DOS.
  4. #453
    83
    16 сообщений
    Что то не пойму где обсуждают наладку платы. Где то здесь просили все вопросы по наладке писать сюда, но есть и отдельная тема по наладке этой платы...В общем напишу сюда.
    Проясните настройку INT.
    Настраивается R17, С6 и С7. Насколько я понял за длительность отвечает С7. За что отвечают R17 и С6? Похоже на задержку. Если так, какой она должна быть, на что влияет?
    По TESTI1.10 у меня в районе 67, дефектных бит за ночь 0. вот сижу репу чешу.
  5. #454
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    azx987sa, Ставите подстроечник вместо R17 и настраиваете.
  6. #455
    83
    16 сообщений
    ??????? Что он настраивает? Мне надо не просто тупо настроить. Мне понять надо.
  7. #456
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Он тупо настраивает длительность INT, настроить по тесту длительность 32 такта. Что понять надо, что такое прерывания для процессора ? - http://mpsystems.narod.ru/help_06.htm#Part 4.5.
  8. #457
    83
    16 сообщений
    Значит R17 и С6 это длительность INT. За что отвечает С7 ? И зачем мне эта ссылка? такого вопроса не задавал.
  9. #458
    83
    16 сообщений
    ХЕЛП. В общем включаю с утра а на экране такая фигня.
    Узел генератора проверил, память проверил... Куда копать не знаю? Помогите плиз, кто чем может.
    Снимаю проц и пзу, ничего не меняется.
    Заменил DD19. Получил матрас. На ресет реагирует. Вставил проц и ПЗУ, а на экране все равно матрас...
    Заменил D85. (85.1 не работал) - получил рабочий комп. Ура.
  10. #459
    Нефтекамск
    А полностью собранная и отлаженная плата во сколько рубликов обходится? Вряд ли я когда-нибудь смогу сам собрать все.
  11. #460
    Нефтекамск
    Что-то никто не отвечает
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
