Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 50 из 97 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #491
    в некоторых источниках про MME UB880 пишут, что это улучшенная копия Z80, м б. возможность работы при пониженном напряжении и есть отчасти его "улучшенность". Во всяком случае, в остальном отличий в работе не обнаружено.
    Пусть тогда и стоит UB880. Заказал на ebay еще для опытов NEC780 и Mostek z80, посмотрю как они будут работать.
    Последний раз редактировалось Kikardo; 25.05.2017 в 15:02.
  2. #492
    12
    Что значит улучшенная? МОП надо ставить! Самый подходящий проц для Pentagon - это "левый китай" 20PEC, ну или Z80А тогда поищи...
  3. #493
    zx_
    а куда ссылка делась в первом сообщении на прототип от Молодцова ?
  4. #494
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Вопрос снят проблема решена.
    Спасибо автору платы, все работает без нареканий.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 20.07.2017 в 18:43.
  5. #495
    269
    188 сообщений
    Эту плату можно собрать в варианте 512 kb? Слышал, что в этой плате вроде с шиной что-то, и поэтому 512 на неё присобачить сложней чем на старые платы 90-ых годов. Говорят, что чтобы эту новую плату расширить до 512 надо ещё 2-3 микросхемы вводить, а на старую плату не надо было. Получается, старую плату переделать с 128 до 512 проще, чем эту новую с нуля до 512 собрать?
    ___________
  6. #496
    zx_
    у нее с кешем все через одно место, порт принтера отсутствует
    сейчас в продаже только эта , вариант 2010 и классика не купишь
    а сделать плату пятногона с турбо и 512 так никто пока и не осилил
  7. #496
  8. #497
    269
    188 сообщений
    Значит подключения кэша - теперь более трудоёмкая задача, чем в плате с портом принтера? Вот же засада..
    Кэш в пентагоне это ж главное. Без него - как без яиц. Тот, кто отрезал пентагону яйца порт принтера, видимо не знал о существовании Cash Remember. Если б знал, то мысль о такой процедуре, точно не пришла бы в голову.
    Но я надеюсь, что с помощью мгтф'а, резьбы дорожек, и матюков, кэш всё-таки реально присобачить? Может кто-то нарисует схему доработки кэша именно для этой, измененной 2014-ой платы? Схема кэша вот. Схема этой платы в аттаче. Нарисуйте пожалуйста, как приделать кэш именно к этой "улучшенной" плате! Ведь только её сейчас реально купить.
    ___________
  9. #498
    1,462
    951 сообщений
    он ещё и не знал про ковокс который вешается на порт принтера,
    а плейер размещается в кеше
  10. #499
    269
    188 сообщений
    goodboy, не говори, блин! Это ж надо было - замахнуться на святыню! И не просто замахнуться, а кастрировать её! За такое в средние века на костёр отправляли! Ну или по крайней мере предавали анафеме
    ___________
  11. #500
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, плохо, кто следующий соберется делать партию плат, делайте по старым герберам с портом #FB !
    Схема кэша вот.
    в пентагоне кстати кеш дергают по #7B, а схема, бери с оригинала -
    Или эти две -
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
