Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 9 из 97 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #81
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    нашел бы мех клавиатуру, порезал бы там дорожки и соединил по схеме
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13203
    это быстрее бы получилось и на плате расширения уже все сделано, не надо паять провода.
    Может быть так и проще, только клавиатуру не найти. Свою старую от АТМ случайно выбросил при уборке гаража. А так лишняя ps2 валялась, вот и решил ее использовать. Схема получилась на 9 микросхемах - pic16f628 и 8шт. 555ир23. Вчера все отладил. Сегодня буду тесты гонять.
    Кстати, кинь, пожалуйста, ссылку на тест и настройку INT.
  2. #82
    12
    да полно продается ПЦ клавиатур и старых и новых, главное чтобы она была на печатной плате, ищи "механическую клавиатуру".
  3. #83
    12
    в этой теме все
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    Народ, подскажите, где-то инфа промелькивала, но сейчас найти не могу.
    В видеовыходе у пентагона стоят резисторы 68 Ом по схеме альбома, в альтернативной схеме 680 Ом, так что ставить?
    MV1971 говорит, что надо 680 Ом.
  4. #84
    г. Новосибирск
    У меня на 680 стоят. Изображение адекватное.
  5. #85
    В помошь собирающим маленькую платку расширения.
    Схема клавиатурной части :
    Логическая схема прошивки ATF16V8
    Часть схемы, работающую видеовыход, можно посмотреть в альбоме Пентагона.
    Прошивка ATF16V8 во вложении.
    Последний раз редактировалось MV1971; 15.08.2014 в 19:50.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #86
    г. Новосибирск
    gonza_nsk, а INT уже настраивали?
    Сегодня проверил. По тесту стоит в районе 50 (т.е. сильно длинный R 17 - 1 кОм). Если поставить R17 как в корректировке 470, то значение int в районе 25 (т.е. сильно маленький). Поставил из того что было R 17 - 715, при этом int стал 33-37. Думаю на 750 будет в самый раз.
    Кстати, загрузка с магнитофона тоже работает.
    Последний раз редактировалось gonza_nsk; 23.06.2014 в 23:05.
  7. #87
    12
    должен быть 28-30 иначе некоторые демонстрационные программы не будут делать бордюрные эффекты.
  8. #88
    12
    Собираю плату.
    Из рекомендаций:
    На шине питания +5В есть в углах по три переходных отверстия, так как по малой стороне шина уходит на оборотную сторону. В принципе, отверстия держат как минимум 1А, поэтому по этой шине можно прогнать до 3А. Понятно, что крайнему ряду микросхем столько не надо, но далее там запитывается от этой шины разъем внешнего дисковода (или внутреннего, кто как сделает), вот для них то токи будут приличные. Я рекомендую вставить в эти 3+3 переходных отверстия луженку и запаять. К сожалению там пятаки закрыты маской, но если как следует жидким флюсом залить отверстия, то олово внутрь затечет и вместе с луженкой это будет достойный вариант. Тоже самое можно проделать и с шиной +12 такие же отверстия под разъемом питания. Там ток будет протекать, если вы будете брать 12В от разъема для внешнего дисковода и при этом плату запитаете от разъема на плате расширения. Но в любом случае лучше эту профилактику проделать, кто его знает как вы будете что включать.
    Все остальные переходные отверстия по шине питания, в принципе, не требуют усиления, так как вся плата потребляет около 1А, а по отдельным шинам не более 100 мА. Плата сделана качественно, IBM стандарт . Спасибо MV1971, хорошего производителя выбрал.
    Разъем питания для внешнего дисковода лучше сделать с ключом, тот что поставил в комплекте MV1971 не очень подходит, мне понравился при примерке WF-4R
    его можно и в крайний ряд поставить, тогда будет возможность еще и внутренний дисковод запитать или в дальний ряд, так он будет меньше торчать и будет аккурат вровень с угловым разъемом дисковода.
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    На счет разъемов питания.
    Конечно, запитывать плату лучше с того разъема, что расположен на ней. Но не всегда это будет удобно, плата очень длинная и там сбоку в корпусе может быть мало места, чтобы его отсоединять. Поэтому многие запитают от разъема на плате расширения. Тут надо помнить, что через DIN, или как я его люблю называть СП64, +5В пропускается через два контакта, которые держат по 2А. В принципе этого достаточно, плата потребляет 1А, и можно еще с разъема для внешнего дисковода снять до 3А. По +12В то же самое, только сама плата по +12 практически ничего не потребляет, поэтому все 4А можно слить через разъем для внешнего дисковода.
    Сам разъемчик WF также где-то около 2А через контакт пропускает. Всего этого хватит на 2 внешних дисковода.
    Вся проблема, чтобы внешний разъем не коротить, для этого обязательно сделайте его с ключом. Если будете закорачивать, значит будут первым делом гореть переходные отверстия, те что мы описывали выше, если там не будет профилактики в виде луженки. Ну а по хорошему, нужен предохранитель в блоке питания...
    Последний раз редактировалось Addison; 25.06.2014 в 11:48.
  9. #89
    12
    Сегодня состоялся первый запуск моей платы. Плата стартовала сразу, никаких ошибок не было. Конечно, помог первичный опыт первого сборщика - диод VD2 и то, что я проверил все микросхемы программатором. В комплекте, который поставил MV1971 была найдена одна битая микросхема 1533TM9, все остальное рабочее.
    Рекомендую мелкую логику проверять, чтобы потом долго не думать, что работает, а что нет.
    Резисторы на видеовыходе поставил 680 Ом. На плате 2010 года, которая практически такая же, только там я ставил 68 Ом, изображение больше похоже на то, что в эмуляторе. Больше видна разница между градациями яркости, на первой заставке, где меню, внутри рамки белый цвет, а снаружи сероватый, с 68 Ом он более серый и похож на то, что в эмуляторе. 100% гарантии дать не могу, что это именно из-за этих резисторов, но платы отличаются только ими, планирую заменить на новой плате тоже на 68, тогда будет точно понятно.
    В исправленном альбоме советуют резистор R21 ставить 750 Ом - это подтяжка тактового сигнала на +5В, я поставил 10 кОм, не вижу в этом смысла, напрасная трата энергии источника, на двух платах у меня прекрасно все работает с 10 кОм.
    Тест плата проходит. Запускал также System Test 4.2. Все в норме, порт kempston программно виден. AY программно виден, причем тест умудряется даже распознать и AY8910 и YM2149, специально пробовал у меня есть оба образца, тест их реально различает и пишет какой установлен. Так что все нововведения работают, обмен между ними существует. Реально звуки не слышал и джойстик не дергал, так как пока нет кабелей.
    Далее буду собирать плату расширения.
    Последний раз редактировалось Addison; 29.06.2014 в 11:39.
  10. #90
    627
    338 сообщений
    Смотрится шикарно! Теперь бы еще корпус какой придумать.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
