Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 27 из 97 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #261
    12
    что подтяжка клОка Z80 на +5В резистором 330...680 Ом (не более. у меня любимый номинал - 470 Ом) на любой распространенной ТТЛ-серии (155, 555, 1533), приводило к значительному повышению надёжности работы схемы.
    ну я на своих платах при 10 кОм не вижу существенного снижения надежности.
    есть критерий, который можно пощупать?
    Может глюки на старых платах были связаны с соплями, не было маски или просто плохим качеством печати и т.п. кто-то решил туда поставить резистор потолще и у него стало лучше. Но я не вижу этого на двух новых собранных платах, ну нет этой проблемы и нет четкого обоснования глюкавости.
  2. #262
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    ААА не доволен Фениксом -это факт, демки не пашут, учти это, тем более если делаешь пентагон, делай его таким как есть, оставь все, если меняешь, то точно будь уверен, что совместимость по таймингам не нарушишь, иначе это будет очередной Феникс, который ты уже сделал.
    Может сначала спросим AAA на счет Феникса, зачем за человека думать и тем более говорить. И да как бы в Kay и Scorpion тоже другие инты. Вот только скажи почитателям Скорпиона, что у них ***** а не комп.
    К твоем удивлению, Пятногон изначально был ущербным, а его дешифрация портов сейчас просто ужас какой то. Просто один криворукий программер решил воспользоваться кривым интом Пятногона, другие повторили. И все типа это стандарт - ха ха, не смешите мои опилки.
    Я лишь хочу для себя в первую очередь сделать вариант Пятногона такой, какой мне чисто хочется. И как сказал, проект одноразовый, считай на поиграться и никаким образом с проектом Феникс
    не пересекается. Дальше уже как сами захотите, но без меня.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Mick, Это такой переосмысленный пентагон 1.4 , только не 1024 и атх?
    А ведь если добавить оперативы и контроллер клавы, то будет альтернатива Фениксу.
    + ещё товарищи сильно просили в пентагоне турбу...
    Возможно и так, но я не сторонник добавлять ему памяти. Альтернатива Феникса мне не нужна (по крайней мере мне зачем делать). Это скорее всего больше для заядлых демомастурбаторов.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.01.2015 в 21:03.
  3. #263
    12
    когда я был у него дома, как раз включали твой Феникс и он сказал
    ААА говорит:
    - Что эти железячники делают все время разные компы со своими ИНТАМИ, я на этом фениксе только музыку слушаю, остальное не работает.
    трудно тут с тобой поспорить, только пятнагон - он такой, как есть, иначе это будет уже твой очередной Феникс. Тебе надо менять подход.
    У тебя есть уникальная возможность сделать пятнагон в миниатх со всеми его проблемами, но с трубой и 256 кб на ру7.
    Если ты хочешь сделать пятнагон, то делай такой, какой считается стандартом для пятнагона, тогда вся армия его почитателей станет твоей.
    Хочешь делать Скорп, делай Скорп.
    Если ты взял комп и говоришь я делаю Пятногон, но все в нем поменяю и он просто будет совместим со Спектрумом, то это не Пятнагон!!!
    Новых поделок уже много, пентагон с Ау уже сделан, есть ниша для пятнагона 256/турбо/Ау/АТХ
    Сделай это!!!
    Последний раз редактировалось Addison; 07.01.2015 в 21:15.
  4. #264
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Не ну ты мне объясни, каким образом изменение схемы дешифрации портов влияет на инт? Для приличия подумай, что введение слотов Nemo-Bus как минимум нужна вменяемая дешифрация портов. А ты хотя бы посмотри как сейчас в Пятногоне происходит дешифрация - просто ужас.
    Такой подход был актуален, когда слотов не было и все колхозили на проводах. Тут долбанешь по другим портам и попуптно долбанется в память или бордер. И это что нормально. Если нормально, то сидите на своих старых платах. А мы уж как нибудь нарисуем что то другое.
  5. #265
    50
    24 сообщений
    Mick, а почему ты RefDes не отображаешь, а сделал надписи? На нетлист не влияет, но все же: DD6.2, DD6.4, DD63.2, DD63.1, DD72.4, DD95.5 - ошибки в надписях.
  6. #266
    12
    Ну хорошо, дешифрацию портов можно исправить.
    Главное ИНт чтобы был такой же и память лучше просто сделать на ру7 256к, как уже устоялось и турбу, звук тоже по альбому, все по альбому.
    А порты согласен, можно и исправить.
  7. #267
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Это привычка со времен института, когда еще осваивали PCAD 4.5
    Дело в том что он рисует как DD6:2, а не как принято в наших стандартах DD6.2. Вот типа с тех пор и стараюсь рисовать как элементы, придерживаюсь нашим древним стандартам
    Спасибо за замечания, поправлю.
    P.S.Дискретные элементы и разъемы пока не привязывал к их реальным габаритам и номерам.
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    А зачем мне РУ7, это же не кошерно 256кб иметь Пентагону. Демки не будут работать. AAA же опять обидется.
    Только 128кб и ни байтом больше.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.01.2015 в 21:33.
  8. #268
    114
    98 сообщений
    Так это... Если действительно будут слоты Немо-бас с соответствующим диспетчером, то на дешифрацию основной платы можно забить - слоты все равно старше в приоритете - IORQGE от плат расширения полностью заблокирует все порты на основной плате. В КАЕ тоже довольно грубая дешифрация на основной плате. Тут главное с количеством слотов не переборщить, чтоб в диспетчере, даже по модифицированной схеме ув. zst, не было задержки. 4 слота максимум, лучше - 3.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #269
    12
    Только 128кб и байтом больше.
    можно и 128к на ру5 оставить
  10. #270
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Так не интересно, у меня есть куча 64кбх4. Надо их куда то ставить. Да и место меньше будет.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
