Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 54 из 97 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #531
    Я просто посмотрел на разъем 91 года, и 2010 го. Там ничего нет. И логики в схемах тех плат , отвечающих за key_sel тоже нет.M1 ,magik есть.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    Scorpion ZS 256 Turbo+ Black Edition
    Радио-86РК журнал+ROM-disk
  2. #532
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Portos13, в шапке есть ссылка на "актуальный" архив где все есть. Насколько понял, это сигнал выборки порта клавиатуры (с 3 "ноги" dd49\ла3\, который отвечает за буфер на dd44\ап5\).
  3. #533
    Распиновка разъема ХР1 со свободными контактами.. Может кому надо. вид сверху, разъем на левом краю платы.
    Пустые точки - пустые пины, подписи напротив них - я так на своей плате расставил дополнительные сигналы
    Последний раз редактировалось Portos13; 16.12.2018 в 03:51. Причина: убрал под спойлер
    Роби 48k+
  4. #534
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex.Ismagilov Посмотреть сообщение
    Не пойму только момент с расширенной клавой - вроде ATF прошил, старую 4-слойную пленочную подключил - работает.
    А пытаюсь понажимать на расширенные кнопки - часть работает, часть нет.
    Аналогичная ситуация. Прошил ATF, сверка проходит!!, но часть расширенных кнопок не работает. Прошил другую ATF – все кнопки работают, правда, не уверен, что Edit и Break работают верно. Программатор TL866, ATF покупал на Али.
  5. #535
    Судя по схеме, на контакте KEY SELECT устанавливается 0 при чтении из порта 254 (опрос клавиатуры). Видимо, нужно для платы расширения.
  6. #536
    г. Черкассы, Украина
    судя по схеме пентагон-128 - это чушь несусветная! даже если ты и добавил GND на нужные пины, максимум, что ты мог посадить на GND у ВГшки - это входы IP, TR00, WPRT. RDD идет через узел с микросхемами, выходы ВГшки на дисковод - ВСЕ идут через разделяющие буферы (инверторы или повторители)! Вот буферы ты мог подпалить, но ВГ - никогда.
    Вставлю 5 копеек Более того, перевернув шлейф даже буферные дд94 и дд95 невозможно подпалить, так как они с открытым коллектором, то есть открываются на общий. Их можно испортить только закоротив выходы на +. Никакой нагрузки на ВГ93 при переворачивании шлейфа быть не может. Разработчики интерфейса дисковода такие варианты предусмотрели .
    Последний раз редактировалось George74; 03.07.2018 в 23:12.
  7. #537
    Собрал на днях плату 2014. Из ошибок - только баг с дисководами В и С. Все номиналы по альбому, кроме: R17=470R (int), C9=220n (моргалка). Ещё убрал А13 из схемы музпроцессора, А15 подал напрямую на вывод 9 DD104. В формирователе видеосигнала R35-R37=680R, R38-R40=2K.
    Первое включение прошло без проблем, изображение появилось, тест памяти показал одну неисправную РУ5 - заменил. Подключил дисковод и первая проблема: no disk. В итоге оказалась частично нерабочей ЛП11, не проходил сигнал IP, заменил.
    Дальше самое интересное. Компьютер работает, игры запускаются, музыка играет. Красота! Пока не запустил DCU. Диски форматировать не хочет, хотя в тр-досе форматировал без проблем, при проверке диска почти сразу виснет или вылетает в бейсик.... . В тоже время игры читает и запускает, тесты памяти часами крутит без проблем. Попробовал поиграться с конденсаторами в контроллере тр-дос - или без изменений или только хуже.
    Отдельная благодарность solegstar, дал ссылку на похожую проблему:
    Вот ссылка на такую же проблему с DCU - http://zx-pk.ru/threads/12993-sborka...l=1#post884752 - решение - попробовать сменить проц, настроить INT, R21 поставить 750 Ом.
    Продолжение следует....
    Последний раз редактировалось George74; 04.07.2018 в 22:37.
  8. #538
    1,493
    972 сообщений
    версия TRDOS ?
  9. #539
    Продолжу. Пробовал ставить ПЗУ с TR-DOS 5.03, 5.04T - все проверенные на других платах, с обоими та же проблема. Пробовал менять процессоры: Zilog Z0840004PSC, Z0840006PSC, по пару штук каждых, разных лет выпуска, тоже отлично работавшие на других платах. Не помогло.
    По ссылке описывалось, как похожая проблема возникла после замены процессора и вылечилась установкой К-МОП (CMOS) версии CPU. Действительно, все процессоры которые я пробовал были N-МОП (NMOS).
    Маленькое отступление. Незадолго до описываемых событий собрал Синтез2 (случайно купил чистую плату) и подключил к нему контроллер дисковода. Так как ещё не спел установить всё это в корпус - проверял все вышеуказанные чипы (свежекупленные) на нём, всё отлично работало, кроме одного CPU Z8400AB1 Z80ACPU. С ним Синтез глючил безбожно, поэтому я списал этот проц в бракованные и забросил, не стал разбираться. Как раз этот процессор оказался единственным из коллекции К-МОП (какие стоят в собранных компьютерах не помню, а разбирать и смотреть лень).
    В общем установил я Z8400AB1 и всё отлично заработало. Проверив все наявные программы, порадовавшись удачному запуску платы, я задумался почему N-МОП отлично работают на Синтезе и глючат в Пентагоне, а К-МОП наоборот ? Ну не должно так быть, ну нет ничего более идеологически верного чем классический зилог .
    Посмотрев схемы Синтеза2 и Пентагона сразу обратил внимание на резисторы подтяжки шины данных: в Синтезе 3К (удивлялся ещё когда собирал, но в Робике вообще 2К2, поэтому успокоился), в пентагоне 10К. Взял ещё одну резисторную сборку на 10К и запаял паралельно уже установленной в Пентагоне (соответственно получив 5К) и произошло чудо. Теперь он отлично работает и с К-МОП и с N-МОП.
    Делаю вывод: 3к на шине данных слишком мало для К-МОП, а 10к - слишком много для N-МОП. Правильно будет где то посередине. У меня всё работает с 5К.
    Последний раз редактировалось George74; 04.07.2018 в 22:12.
  10. #540
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    George74, на всякий случай спрошу ,а по CLK резистор стоит ,и какого номинала ?
    PS при большем количестве переферии на пентагоне ставили и 1к по шине данных.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
