Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 76 из 97 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #751
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    sergvoron, многие 3.5 накопители по умолчанию выбираются как "В", а в схеме пентагона, присутствовала ошибка разводки из-за которой перепутаны линии выборки накопителей "В" и "С" (не уверен, поправлена ли она в этой ревизии).
    Pentagon 128k = Pentagon . Этот клон знают все. Абсолютно все.
    Это, если не знать о существовании его 48К версии. А ведь был еще и 128К GRM со встроенным AY\YM на борту.
  2. #751
  3. #752
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Да кстати. Попробуйте выбрать С. Ничего не исправлено. Плата 2016 года. Ошибка есть.
  4. #753
    г. Бостон, США
    Цитата Сообщение от AndyP Посмотреть сообщение
    Шлейф прямой ? Дисковод имеет датчик определения плотности ? Отверстие определения плотности на дискете заклеено ?
    Шлейф перекрученный, но пробовал и прямой и отверстие на дискете заклеено
    Пробовал выбирать B - поведение не меняется , Плата 2014 - красная от Виталия
    Последний раз редактировалось sergvoron; 26.02.2019 в 20:57.
  5. #754
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от sergvoron Посмотреть сообщение
    Шлейф перекрученный и отверстие на дискете заклеено
    Шлейф, нужен прямой.
  6. #755
    г. Бостон, США
    Пробовал и прямой и перекрученный(((
  7. #756
    г. Бостон, США
    Спасибо больше. Заработало все. Видимо я пробовал выбрать диск С с перекрученным кабелем. После того как поставил прямой и выбрал диск С формат заработал.
    Кстати а есть вариант переделки, чтобы по умоляанию выбирался не C, а А?
    Последний раз редактировалось sergvoron; 28.02.2019 в 20:03.
  8. #757
    21
    11 сообщений
    По умолчанию +1 Пентагон 128
    Приветствую всех участников и посетителей данного форума!
    Хочу поделиться своим опытом сборки.
    Давно горел идеей собрать спектрум своими руками. И вот купил комплект на SellMyRetro.
    6 марта получил комплект деталей и плату. За пару вечеров запаял панельки, на третий резисторы, конденсаторы и другую мелочевку.
    SMD конденсаторы паял паяльником, прижав к плате пинцетом. Но выходило медленно, неровно, часто сбивал кондер с места. На следующий день достал из дальнего угла термовоздушную станцию и принялся паять. Пошло быстрее. Наносил паяльную пасту на пятаки и ставил конденсаторы. Но вот ведь незадача, фен сдувает конденсаторы, даже на самом минимуме! Ок, прижмем пинцетом. Допаял все элементы (микрухи еще не ставил). А не проверить-ли на КЗ? Прозвонил землю с питанием - короткое! Ну как так то?! Ладно, нужно что-то делать. Омметром везде примерно одно и тоже показывает. А миллиомметра у меня нет. Подал питание 5В через мощное сопротивление 2.7 Ом. Стал на каждом SMD конденсаторе измерять падение напряжения в милливольтовом режиме тестера. Отпаял 3 штуки пока КЗ устранил.
    Далее... Подписал на монтажной схеме маркировку микрух и поставил все по местам. Надо от чего-то запитать. Взял двухамперный блочок, который когда-то с распберри пай получил. Втыкаю в розетку - БА-БАХ!!! Свет погас. Жена запричитала: не надо тебе этот компьютер собирать! Да не, говорю, блок питания китайский - сдох. Включил автоматы. Взял зарядное от телефона, подключил. На сей раз ничего не бахнуло.
    Что дальше? Надо бы как-то телек подключить, на плате видеовыхода нет
    Посмотрел схемы разных спектрумов и поставил резистивную матрицу: 1к на зеленый, 2к на красный и 4.3к на синий, с выхода синхронизации диод к общей точке, 2к подтяжки к +5В и эммитерный повторитель. Подключил в общем к маленькому автомобильному мониторчику, когда-то купленному на просторах алиэкспресса. Включил - изображение есть! Но не то что нужно 2 черные и 2 белые вертикальные полосы с некоторыми мигающими знакоместами. Где я опять накосячил? Стал осматривать плату, ничего не нашел. На следующий день включил, та же самая проблема. Случайно провел рукой по микросхемам, а что же такое горячее? ЛЛ1 рядом с сокетом ВГ93 перевернута оказалась (ВГшку пока не ставил так как не подключал 12В). Перевернул. Включил - Чудо! Меню выбора ОС появилось!
    Но это еще не все. Надо же как-то подключить клавиатуру. Нашел несложную схему ZX-Spectrum PS/2 Keyboard. Ссылочка вела и на этот форум Контроллер клавиатуры для Пентагона. Atmega8 не нашел, нашел 88-ю TQFP для поверностного монтажа. Запаял на плату-переходник и через гребенки Pin Header запаял на макетку. Поставил кварц, конденсаторы по 22 пФ. Подключил как положено (как я думал). Залил прошивочку в программаторе. И не работает. Очень долго бился, заливал разные прошивки. Пробовал с WAIT'ом и без, разные фьюзы. Ставил разные кварцы на 16, 20, 24, 27 МГц. Прошил 48 бейсик во все страницы, так как меню оказалось засвеченным и не было видно выбранного пункта. Пытался править прошивку на ассемблере в Atmel Studio. В какой-то момент заработало, но глючно, пропускались нажатия клавиш. Изучив фьюзы понял что работает от внутреннего генератора 8 МГц. Значит что-то с кварцем. Упорное гугление навело на мысль что дело может быть в конденсаторах 22пФ. Выпаял их, прошил правильные фьюзы и все заработало, без пропусков. Кроме того, в процессе поисков нашел интересную статью ATMEL REMOVES FULL-SWING CRYSTAL OSCILLATOR. А у меня же новая микруха, 2016 года выпуска. Шил как low power oscillator.
    Черно-белое изображение конечно хорошо, но хотелось бы цветов, недаром же он называется Спектрум! В юности у меня был Скорпион 256 и цветной телевизор, но смотрел я черно-белое изображение потому что производители телевизора поленились или не смогли вывести RGB входы на разъем SCART. В общем запаял я кодер PAL/NTSC AD724 на ту же макетку где уже был контроллер клавиатуры. Здесь все прошло гладко, только пришлось немного подкрутить подстроечный конденсатор, подключенный параллельно кварцу. Была засветка ярких цветов. Посмотрел через осциллограф, а размах на входах больше 1.5 вольта. Увеличил делители на входах RGB AD-шки,
    теперь 43к резистор идет с выхода цвета с платы пентагона последовательно с 10к на землю, а общей точки резисторов берется сигнал. Так стало нормально.
    Цвет появился - можно и поиграть. Загрузил с помощью PlayZX со смартфона.
    Последний раз редактировалось Helbr; 26.03.2019 в 19:19.
  9. #758
    1,462
    951 сообщений
    как вариант можно найти импортный аналог который работает без 12v - MB8877A
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.03.2019 в 19:37.
  10. #759
    21
    11 сообщений
    У меня и дискет нет и возиться с ними не хочется. Я вместо ВГ93 свой контроллер сделал, с преферансом и барышнями . На atmega64a сделал переходник на sd-карту. Немного уменьшил тайм-аут чтения по сравнению с оригиналом. Как тест, загружал Диззи 2, 40 кБ грузятся примерно за 7 секунд.
    Думаю, стоит ли об этом тему начинать.
  11. #760
    zx_
    /*Думаю, стоит ли об этом тему начинать.*/
    вот насчет девок и преферанса еще и спрашивает, а
    конечно, обязательно
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
