Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 77 из 97 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #761
    77
    59 сообщений
    Да круто конечно, в 7 вечера еще с мафона, а к 8 уже готов эмуль вгшки и дисковода, я думаю многим интересно.
  2. #762
    21
    11 сообщений
    Пруф
  3. #763
    zx_
    Helbr, схему и все такое к схеме
    и так верим, без кино
  4. #764
    21
    11 сообщений
    Схему ещё нарисовать надо. Пока она только у меня в голове, на плате и из исходников прошивки можно понять что куда подключать.
    Конечно, для полноценного устройства ещё много нужно сделать, не работает запись, нет выбора образа диска, но пользоваться уже сейчас можно.
    Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
    Последний раз редактировалось Helbr; 29.03.2019 в 14:45.
  5. #765
    21
    11 сообщений
    Вопрос опытным спектрумоводам: Нужно ли пытаться настроить INT если test4.30 у меня показывает 60 тактов?
  6. #766
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Желательно , 60 длинноват.
  7. #766
  8. #767
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Кстати. Test ПЗУ отлично работает на моей плате. Просто 27с16 как бы прошивался но не работал. ПЗУ пришедшее с красной платой запускается и работает. Не стал искать программер для РФ или 27с16 а купил 28с16.
  9. #768
    Нефтекамск
    Всем привет! Продолжаю эпопею со сборкой. Синяя плата, как я уже неоднократно писал, собрана, запускается. Контроллер клавы на АТМеге старый, где даже косяк с замыканием дорожки есть. Это исправлено. Переделал контроллер клавы на АТМеге слудеющим образом: поменял кварц на 24 МГц, АТМегу воткнул 48-ю, вместо стоявшей 8-й. Контроллер заработал (наконец-то!). подключил его следующим образом: все контакты клавиатурных сигналов на X1 пентагона, как и положено. ту да же воткнул M1 и питание (+5В и GND). сигнал IORD1 (или как там его) посадил также в разъем Х1 пентагона на KEY_SEL. сигнал WAIT посадил прямо на соответствующую линию проца. да, клава работает!!!!! но вот дальше началось нечто странное. буквально пару минут и с компом происходит следующее: ССЫЛКА НА ВИДЕО
    Поясняю: самопроизвольно сбрасывается, иногда в Бейсик, иногла в обычное меню, иногда начинает звук выдавать. Вначале видео видно что еще и TR-DOS не пашет. если выбрать в 128-м меню или перейти из любого бейсика по randomize usr 15616 - появляются черные треугольнички в месте, где цветной логотип должен быть и комп намертво виснет.
    Кто-то сталкивался с таким? где мне пытаться искать проблему....
    Последний раз редактировалось tipa; 05.04.2019 в 10:45.
  10. #769
    Нефтекамск
    UPD: вчера проверил как плата ведет себя без контроллера клавы. никаких изменений - так же глюки начинаются. снял ВГ - не помогло, снял AY - не помогло. дальше я снял ПЗУ - вышел ровный "матрац". висел без искажений и помех, долгое время, реагировал на ресет, в общем никаких аномалий. это при подключенном контроллере клавы кстати. это что получается? ПЗУ виновата? криво прошита? или что? подскажите пожалуйста! я уже второй год эту плату собираю, а все еще не запустил на 100%
  11. #770
    10 сообщений
    По умолчанию Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
    Тест озу был ? Тестовая пзу есть ? И КП11 проверить надо. Проверь кондер с16.
    Последний раз редактировалось AndyP; 06.04.2019 в 10:02.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
