Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: Изучая акселераторы Пентево
  1. #21
    Hacker VBI, Да - интересно почитать про TS в доступном виде = продолжай ))
    С уважением, Дмитрий.
  2. #22
    г. Канев, Украина
    Lightbulb
    piroxilin, это хорошо.
    в общем, есть ещё один разбор.
    MindWarp от DDp
    Смотреть бум только первую часть балета - эффект, завязанный на палитре
    Что имеем сразу в страницах памяти: сформированное изображение для экрана, сотни килобайт звука для ковокса.
    Картинка для экрана - чёрнобелая.
    Суть эффекта - в смене палитры для изображения на экране.
    изображение палитры - во вложении.
            org     0x6200
            binclude "mw_pal.bin"
            ld      iyl,3
    restart:di
            ld      sp,0x6000
            ld      hl,mw_int
            ld      (0x67ff),hl
            ld      a,0x67
            ld      i,a
            im      2
    ; копируем палитру
            ld      hl,0x6200
            ld      de,0x6000
            ld      bc,0x0200
            ldir
    ; начинаем заброс данных в порты:
            ld      hl,mwset
            ld      e,(mwset_end-mwset)/2
            ld      c,0xaf
    wrrg1:  ld      b,(hl)
            inc     l
            ld      a,(hl)
            inc     l
            out     (c),a
            dec     e
            jr      nz,wrrg1
    берём в b адрес порта, в а - данные, бросаем в порт:
    0x20,6 - System Config, %10 -ставим частоту 14.0,normal, кеш включен.
    0x00,0xc2 - VConfig, включаем макс разрешение 360x288, 256 цветов.
    0x01,MW_PIC_PAGE - Video Page, включаем страницу 16 с изображением
    0x02,0 - X-offset for graphics, отступы окна просмотра в 0.
    0x03,0
    0x04,0 - Y-offset for graphics
    0x05,0
    0x1a,0x00 - DMA Source Address
    0x1b,0x20
    0x1c,5 - DMASAddrX, страница
    0x1d,0 - DMA Destination Address
    0x1e,0
    0x1f,0 - страница приёмника
    0x26,255 - DMA Burst Length, 512 байт за один бурст
    0x28,0 - DMANum, колво бурстов - 0 (это 1) штука.
    0x27,0x84 - DMACtrl, здесь RAM (Src) is copied to CRAM (Dst)
    насколько я понимаю, здесь перебрасывается палитра в память CRAM
            ld      hl,0x2000 ; палитра
            ld      de,0x0020 ; сдвиг по палитре
            ld      a,0x84 ; DMACtrl, здесь RAM (Src) is copied to CRAM (Dst)
            exx
            ex      af,af'
            ld      bc,0x13af ; память со звуком
            ld      de,1 ; инкремент на 1 при воспроизведении
            ei
    sloop0:
    ; здесь происходит вывод звука в ковокс в основном цикле
            ld      a,MW_SND_PAGE
            jp      sloop3
    snewpg: ld      a,(sndpage)
    sloop3: out     (c),a
            inc     a
            ld      (sndpage),a
            ld      hl,0xc000
    sloop1: ld      a,(hl)
            or      a
            jr      z,sloop0
            out     (0xfb),a
            add     hl,de
            jp      c,snewpg
            ld      a,MW_SND_DELAY ; задержка при воспроизведении
    sdly:   dec     a
            jr      nz,sdly
            jp      sloop1
    ; непосредственно инт, меняющий палитру
    mw_int: ex      af,af'
            exx
            add     hl,de ; добавили #20
            res     1,h ; больше #2200 адрес не увеличится
            ld      b,0x1a ;DMA Source Address младший байт
            out     (c),l
            ld      b,0x1b; DMA Source Address старший байт
            out     (c),h
            ld      b,0x27 ; выполнение DMACtrl
            out     (c),a
            exx
            ex      af,af'
            ei
            ret
    ; всё, палитра сдвинулась, на экране красота)
    sndpage:defb    0
    mwset:  defb    0x20,6
            defb    0x00,0xc2
            defb    0x01,MW_PIC_PAGE
            defb    0x02,0
            defb    0x03,0
            defb    0x04,0
            defb    0x05,0
            defb    0x1a,0x00
            defb    0x1b,0x20
            defb    0x1c,5
            defb    0x1d,0
            defb    0x1e,0
            defb    0x1f,0
            defb    0x26,255
            defb    0x28,0
            defb    0x27,0x84
    mwset_end:
    что имеем выполняемого?
    для эффекта: три аута в порты по прерыванию,
    для звука - простой вывод в ковокс:
    ld      a,(hl)
            or      a
            jr      z,sloop0
            out     (0xfb),a
            add     hl,de
            jp      c,snewpg
    sdly:   dec     a
            jr      nz,sdly
    Просто?
    Описание работы эффекта от автора - DDp
    Все данные уже подготовлены в нужном формате
    и загружаются в загрузчиком SPG в заданные страницы памяти.
    Программу можно разделить на две части:
    подготовка(инициализация) и собственно эффект.
    При инициализации устанавливается видео режим,
    предустанавливается регистры DMA (делается
    первая пересылка - запись в палитру) и др.
    Перед запуском эффекта в следующих регистрах установлены значения:
    DE = 0001
    BC = 13AF
     A'=   84
    HL'= 2000
    DE'= 0020
     C'=   AF
    Основной цикл использует "первый" набор регистров,
    а обработчик прерывания "второй".
    Основной цикл программно проигрывает звук на covox.
    В обработчике прерывания посредством DMA устанавливается новая,
    циклически сдвинутая, палитра (пересылка "из RAM в ПАЛИТРУ").
    sloop0:
            ld      a,MW_SND_PAGE   ;номер начальной страницы памяти со звуком
            jp      sloop3
    sloop3: out     (c),a           ;установка страницы памяти в окне "С000"
            inc     a
            ld      (sndpage),a     ;номер следующей страницы сохранить
            ld      hl,0xc000       ;HL - указатель
    sloop1: ld      a,(hl)          ;читаем значение семпла из памяти
            or      a               ;конец звука? (см. примечания)
            jr      z,sloop0        ; да - играем с начала
            out     (0xfb),a        ;вывод семпла звука в порт covox-а
            add     hl,de           ;HL+1 - инкремент адреса
            jp      c,snewpg        ;конец страницы? да - включить следующую
            ld      a,MW_SND_DELAY  ;задержка между семплами
    sdly:   dec     a               ; (подобрано значение для скорости
            jr      nz,sdly         ;  примерно 44100 семплов в секунду)
            jp      sloop1
    ;кадровое прерывание
    mw_int: ex      af,af'          ;переключаемся на "второй"
            exx                     ;набор регистров
                                    ;в HL указатель на значения палитры в памяти
            add     hl,de           ;HL+32 - коррекция указателя
            res     1,h             ;ограничивает перемещение указателя в пределах 512 байт
            ld      b,0x1a          ;"DMA Source Address" - LOW
            out     (c),l
            ld      b,0x1b          ;"DMA Source Address" - HIGH
            out     (c),h
            ld      b,0x27          ;"DMA Control / Start"
            out     (c),a           ;0x84 - запуск DMA в режиме "из RAM в ПАЛИТРУ"
            exx                     ;переключаемся на "первый"
            ex      af,af'          ;набор регистров
            ei
            ret
    Примечание по звуку. Данные звука - PCM unsigned 8bit.
    Отфильтрованы значения 0x00 и заменены на 0x01.
    Значение 0x00 используется как флаг "конец звука".
    Думаю, вполне можно уместить эффект в 256 байт,
    если картинку и палитру сгенерировать программно.
    "Гипножаба" работает похожим образом:
    основной цикл программно проигрывает звук на covox,
    а в обработчике прерывания посредством DMA обновляется
    часть экрана размером 112x48 пикселей
    (пересылка "из RAM в RAM_с_Выравниванием_512").
    http://rghost.ru/55036812/image.png
ID:	47780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47782   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 09.05.2014 в 11:44.
  3. #23
    CПб
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    0x28,0 - DMANum, колво бурстов - 256 штук, это странно, но так есть. 128кб получается.
    Не 256, а 1.
  4. #24
    г. Канев, Украина
    Lightbulb line ints TSconf
    Пример с фреймовыми\строчными интами не хочешь покурить для тренировки?
    line-ints.zip
    скрин эффекта - внизу
    Итак, что имеем в эффекте:
    все строки изображения плавно перемещаются в горизонтальной плоскости по синусу.
    за прерывание
    изображение - 320х200, 16 цветов
    некоторые части кода, связанные с синусом я пока не затрагиваю, интересен именно механизм прерываний.
    Buyan обьяснит свой прикольный эффект немного позже и гораздо доступней, чем я сейчас
    Начнём. Сначала - уже знакомая по этой теме предварительная фаза: установка разрешения/цветности, скорости/кеша, выбор палитры, инициализация позиций окна вывода экрана, указание на место экрана в памяти.
    здесь можно отметить две интересные подпрограммы - очистка экрана с помощью дма, и с его-же помощью перемещение графики на экран.
    	device	ZXSPECTRUM128
    	include	dev\ts-ports.asm
    	org	#8000
    start		di
    		ld	sp,49151
    		ld	a,128
    		call	clear_vpage
    		call	gfx_copy
    		call	init_gfx
    		call	init_zx_pal
    		call	init_im2
    		ei
    stop		jp	stop
    init_gfx	ld	bc,VConfig
    		ld	a,%10000001
    		out	(c),a
    		ld	bc,SysConfig
    		ld	a,%00000111
    		out	(c),a
    		ld	bc,PalSel
    		ld	a,%00000000
    		out	(c),a
    		ld	hl,0
    		ld	bc,GYOffsL
    		out	(c),l
    		ld	bc,GYOffsH
    		out	(c),h
    		ld	bc,GXOffsL
    		out	(c),l
    		ld	bc,GXOffsH
    		out	(c),h
    		ld	bc,VPage
    		ld	a,128
    		out	(c),a
    		ret
    итак, инициализация прерывания.
    читаем мануал:
    "...В TS-Conf можно запрограммировать несколько источников маскируемого прерывания. Среди них:
    - кадровый (frame, индекс 0),
    - строчный (line, индекс 1),
    - окончание DMA транзакции (dma, индекс 2).
    Источник frame срабатывает, когда значение счетчиков растра совпадает с регистрами HSINT и VSINT. Источник line срабатывает в каждой строке, когда горизонтальный счетчик растра равен 0. Источник dma срабатывает после окончания любой транзакции DMA.
    Каждый источник прерывания формирует сигнал ~INT и выставляет собственный байт D[7:0] на ШД в цикле ~IORQ || ~M1.
    - $FF - кадровый,
    - $FD - строчный,
    - $FB - DMA."
    здесь можно отметить установку горизонтального HSINT и вертикального VSINT прерывания (INT) в ноль - начало отрисовки экрана. замечаем, что адрес обработчика прерывания записывается в адрес #beff, что говорит о фреймовом вызове. ну типа каждый кадр. как обычно, в общем
    после разрешения, и как начинаем отрисовывать экран с абсолютного 0,0 - происходит прерывание im_blank.
    init_im2	ld	a,#be
    		ld	i,a
    		ld	hl,im_blank
    		ld	(#beff),hl
    		ld	bc,HSINT
    		ld	a,0
    		out	(c),a
    		ld	hl,0
    		ld	bc,VSINTL
    		out	(c),l
    		ld	bc,VSINTH
    		out	(c),h
    		im	2
    		ret
    init_zx_pal	ld  a,%00010000   ; маппинг на #0000	; 0 - ZX palette
               	ld  bc,FMAddr
               	out (c),a
    		ld	hl,zx_palette
    		ld	de,0
    		ld	bc,32
    		ldir
    		xor	a
            	ld	bc,FMAddr
              	out	(c),a
    		ret
    zx_palette	include	"dev\zx_palette.asm"
    im_blank	di
    		push	af
    		ex	af,af
    		push	af
    		push	hl
    		push	de
    		push	bc
    		push	ix
    		push	iy
    		exx
    		push	hl
    		push	bc
    		push	de
    		ld	hl,30+24
    		ld	bc,VSINTL
    		out	(c),l
    		ld	bc,VSINTH
    		out	(c),h
    		ld	hl,im_blank_off
    		ld	(#beff),hl
    		ld	de,(roll_beg)
    		ld	(roll),de
    		inc	de
    		ld	a,d
    		and	%00000001
    		ld	d,a
    		ld	(roll_beg),de
    		pop	de
    		pop	bc
    		pop	hl
    		exx
    		pop	iy
    		pop	ix
    		pop	bc
    		pop	de
    		pop	hl
    		pop	af
    		ex	af,af
    		pop	af
    		ei
    		ret
    frame_counter	defw	0
    flag		defb	0
    roll_beg	defw	0
    по приходу im_blank в строчный регистр интов VSINT устанавливаются значения нового обработчика фреймовых прерываний,
    которые будут вызваны по началу отрисовки строки 30+24 (54).
    другими словами, пропуск отрисовки линий, ибо пока малюется бордюр.
    следующий инт приходит на 54 строке экрана, и попадает в im_blank_off
    im_blank_off	di
    		push	af
    		push	hl
    		push	de
    		push	bc
    		ld	hl,31+24+240
    		ld	bc,VSINTL
    		out	(c),l
    		ld	bc,VSINTH
    		out	(c),h
    		ld	hl,im_blank_on
    		ld	(#beff),hl
    		ld	bc,INTMask
    		ld	a,%00000011
    		out	(c),a
    		ld	hl,line_proc
    		ld	(#befd),hl
    		pop	bc
    		pop	de
    		pop	hl
    		pop	af
    		ei
    		ret
    указываем, что следующее прерывание должно возникнуть на строке 31+24+240 - а это у нас конец экрана и начало бордюра, и вызывать im_blank_on для фреймового int.
    Разрешаем строчный инт - по строкам будет приходить прерывание на line_proc. Отмечаем, что строчный инт у нас пишется по #befd
    RTFM: "Регистр конфигурации INTMask содержит биты разрешения индивидуального источника маскируемого прерывания, 0 - запрещен / 1 - разрешен.
    бит 0, FRAME - разрешение источника frame,
    бит 1, LINE - разрешение источника line,
    бит 2, DMA - разрешение источника dma,
    биты 3-7 - не используются, записывать 0."
    im_blank_on	di
    		push	af
    		push	hl
    		push	de
    		push	bc
    		ld	hl,0
    		ld	bc,VSINTL
    		out	(c),l
    		ld	bc,VSINTH
    		out	(c),h
    		ld	hl,im_blank
    		ld	(#beff),hl
    		ld	bc,INTMask
    		ld	a,%00000001
    		out	(c),a
    		pop	bc
    		pop	de
    		pop	hl
    		pop	af
    		ei
    		ret
    следующее прерывание пришло на im_blank_on. указываем приход нового фреймового с позиции 0 (новый кадр), вырубаем строчные инты - пропуск бордюра. и опять по кругу.
    что же делают здесь строчные инты? КАЧАЮТ девочек
    line_proc отрабатывает с позиции VSINT от 54 до 295 (область экрана) и бросает в порт GXOffs ("X-offset for graphics") сдвиг по х для текущей строки, взятой из текущего положения переменной roll, + sines_tab (которая указывают на таблицу синусов):
    line_proc	di
    		push	af
    		push	hl
    		push	de
    		push	bc
    		ld	de,(roll)
    sin_tb		ld	hl,sines_tab
    		add	hl,de
    		inc	de
    		ld	a,d
    		and	%00000001
    		ld	d,a
    		ld	(roll),de
    		ld	a,(hl)
    		ld	bc,GXOffsL
    		out	(c),a
    		pop	bc
    		pop	de
    		pop	hl
    		pop	af
    		ei
    		ret
    roll		defw	0
    sines_tab	include	"\dev\sineline.asm"
    дма очистка и ldir на экран:
    clear_vpage	push	af
    		ld	bc,Page0
    		ld	a,33
    		out	(c),a
    		ld	hl,0
    		ld	(0),hl
    		ld	bc,DMASAddrX
    		ld	a,33
    		out	(c),a
    		ld	hl,0
    		ld	bc,DMASAddrH
    		out	(c),h
    		ld	bc,DMASAddrL
    		out	(c),l
    		ld	bc,DMADAddrX
    		pop	af
    		out	(c),a
    		ld	hl,0
    		ld	bc,DMADAddrH
    		out	(c),h
    		ld	bc,DMADAddrL
    		out	(c),l
    		ld	bc,DMALen
    		ld	a,255
    		out	(c),a
    		ld	bc,DMANum
    		ld	a,255
    		out	(c),a
    		ld	bc,DMACtrl
    		ld	a,%00000100
    		out	(c),a
    		ld	bc,DMAStatus
    c1rl1		in	a,(c)
    		or	a
    		jr	nz,c1rl1
    		ret
    gfx_copy	ld	bc,DMASAddrX
    		ld	a,100
    		out	(c),a
    		ld	hl,0
    		ld	bc,DMASAddrH
    		out	(c),h
    		ld	bc,DMASAddrL
    		out	(c),l
    		ld	bc,DMADAddrX
    		ld	a,128
    		out	(c),a
    		ld	hl,0
    		ld	bc,DMADAddrH
    		out	(c),h
    		ld	bc,DMADAddrL
    		out	(c),l
    		ld	bc,DMALen
    		ld	a,160/2-1
    		out	(c),a
    		ld	bc,DMANum
    		ld	a,240-1
    		out	(c),a
    		ld	bc,DMACtrl
    		ld	a,%00010001
    		out	(c),a
    		ld	bc,DMAStatus
    s1cp1rl		in	a,(c)
    		or	a
    		jr	nz,s1cp1rl
    		ret
    endcode	nop
    	SAVEBIN "1-spg\line-ints.bin",start, endcode-start
    Другими словами, за один отрисованный экран было вызвано 3 фреймовых и -надцать строчных прерывания.
    аминь
    А вот слова автора эффекта, господина Buyan, который любезно предоставил исходники для разбора, ознакомления и изучения принципа работы системы прерываний:
    "Такс.. Для начала по растру - у нас в кадре 320 строк. Это размеры видеосигнала с учетом всех бланков, синхр и тд, а не видимой части изображения. Видимых из них соответственно 288 (при максимальном разрешении). Т.е. строки 0-31 на экране мы не видим никогда. Остальные отображаются. Но как они отображаются (т.е. что там отображается - бордер или графика уже зависит от включенного разрешения. Т.е. при 360х288 все строки отображают графику, при 320х240 соответственно 240 строк графику, а остаточные строки сверху и снизу уйдут на бордер.
    Теперь по интам: тут у нас есть фреймовый и строчный. Фреймовый инт приходит 1 раз в кадре (при условии что мы по ходу кадра его не перепрограммируем на другую позицию по ходу луча. Строчные же инты после включения будут срабатывать в начале каждой строки, т.е. до 320 раз за фрейм. Отсюда и пляшем:
    В данном случае т.к. разрешение выбрано 320х240 нам нужно обработать соответственно 240 строк, ибо качать строки которые на экране не отображаются смысла нет. Для этого и используется несколько обработчиков инта последовательно:
    Изначально у нас фреймовый инт настроен на 0 строку. Поехали:
    im_blank - пришло прерывание в начале кадра. Тут проинитили синусоиду для качения, ну и как обычно на спеке музычку можно проиграть и т.д. Далее чтобы проц не дергать и невидимые строки не дрюкать переставляем фреймовый инт на im_blank_off - на 30 (неотображаемых) + 24 (бордер) т.е. попадем за 2 строки до начала отображаемых.
    im_blank_off - вот мы уже на 30+24 строке и нам пора начать обрабатывать видимые 240 строк строчным интом. Но как нам оганичиться 240 строками если строчные инты долбят по всему диапазону строк? Просто: переставляем фреймовый инт на конец отображения наших 240 строк, т.е. на im_blank_on, который придет в 32(невидимые)+24(бордер)+240 наших качаемых строк и вырубит строчные инты. Переставили. Включаем строчные инты (line_proc)
    line_proc вызывается в каждой следующей строке и изменяет ее смещение. Проходит 240 строк и тут срабатывает опять фреймовый инт, который мы перенастроили перед этим:
    im_blank_on отрубаем строчный инт и перенастраиваем фреймовый на первый обработчик и начало следующего кадра. Зе енд."
  5. #25
    Leesburg, VA, USA
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    А как обстоят дела с этой платформой у буржуев? Сколько вообще железа её поддерживает?
    Все экземпляры Евы (вопреки тому, что трындит рупор), при условии прошивания сабжа в оные.
    Медленно но верно портируется на Реверс U8, медленно потому что не в лоб, а допиливается, а процесс этот небыстрый. Потом портируем на U16, возможно на другие клоны. Например, она могла бы работать с некоторыми ограничениями v6z80p, если найдется смельчак, чтоб перетащить ее на Xilinx.
  6. #26
    г. Канев, Украина
    в пост MindWarp от DDp добавил описание работы эффекта от автора.
    Спасибо ему
  7. #27
    г. Арзамас
    Есть такой прием, который называется "дрочка инта".
    А как будет рендериться экран, если меняется вертикальное или горизонтальное положение тайлов?
  8. #28
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    denpopov, ты на сеге игры видел?
    так же и будет
    там каждую линию данные берутся
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #29
    г. Арзамас
    нет
  10. #30
    г. Канев, Украина
    denpopov, как будет рендериться экран, если меняется вертикальное или горизонтальное положение тайлов ты можешь увидеть в инвитре, там такого море.
    в моей части с синими шарами меняется положение тайлов на экране по синусу, всех сразу - и норм
    насчёт "дрочка инта" в сонике за фрейм вызывается два инта, соответственно два хальта стоит) один инт - начало экрана, красный бордюр, второй инт - средина, белый.
    всё
  1. Акселераторы для amiga600
    от easy_john в разделе Amiga
    Ответов: 133
    Последнее: 25.07.2014, 10:11
