Страница 16 из 48 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #151
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А как преобразовалась схема?
    Я не знаю - оно само, внутри моей головы
    Я просто лежал с ноутбуком на диване, смотрел на схему и выписывал руками уравнения. То есть переводил соединения транзисторов в логику. Много тразисторов просто никак не отобразилось - буферные, pull-up и прочие.
    Были ли в ней найдены ошибки, если да то какие?
    Пока в схеме ошибок не найдено, найдено несколько ошибок перевода схемы в Verilog. Сейчас вот pre-экзорцист гоняю - почему-то не ставятся флаги, разбираюсь, но не думаю что это ошибка схемы, вероятнее ошибка переноса в текст.
    Я понимаю, что не сложно перерисовать нагрузочные транзисторы в сопротивления и потом перевести транзисторную схему в логическую. Было ли это сделано?
    Нет смысла перерисовывать - это большая и ненужная работа, можно сразу в текст переводить, это проще и намного быстрее.
    Если есть более свежий вариант схемы, где его можно взять?
    Более "свежий" вариант есть, но изменения косметические, сама логика связей не менялась, поэтому пока промежуточный вариант и не выкладываю, файл большой, тут на форуме не выложить - надо искать сторонний хост или Woland-а просить.
    Update: выполняет LXI, MVI, CPI, JZ, JNZ, JMP, доходит до первой инструкции CALL и улетает далеко, фактически происходит переход по указателю стека. Глючит автомат состояний и тут уже, кажется, ошибка восстановления топологии. В приложении - текущий проект.
    Update2: ага, нашел пропущенный транзистор. М-а-а-а-ленький затвор в виде короткого ответвления от цепи F1, прикрытый сверху параллельным металлическим проводником.
    Последний раз редактировалось Vslav; 06.08.2014 в 02:11.
  2. #151
  3. #152
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Желательно написать небольшую "обертку" для этого варианта 580, чтобы его можно было использовать вместо t80 или k580wm80a.v (b2m) в имеющихся проектах ретрокомпов. Не хватает разделенных шин данных на чтение и запись и "мешают" два отдельных ce.
  4. #153
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, я собирался сравнить с T80. Интересно каковы результаты будут, но не думаю что отреверсенный вариант эффективнее по скорости/ресурсам выйдет, тут мы за точность клона боролись, а не за скорость/ресурсы. С тактированием беда, что-то мне кажется что i8080 не двухфазный, а трех - F1, F2, и ~F1 & ~F2. Посмотрим, когда дойдет до оптимизации, попытаемся поработать на чистых двух фазах.
    Поправил ряд с десяток багов в Verilog-описании, отыскался еще один пропущенный транзистор (всего два), и наконец предварительный экзорцист завершился успешно. Полный тест в виду длительности надо уже на реальной плате запускать, DE0 попробую.
    Update: симуляция заработала и на двух фазах, но почему-то просит два такта CLK на активной F2, но это уже скорее всего моя проблема, а не начального дизайна.
    Последний раз редактировалось Vslav; 06.08.2014 в 18:50.
  5. #154
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Так а слой поликремния и дифузионный тоже в sprint layout-e рисуется (так же как и слой метализации) да? Получается что на этом этапе какбы идет "разработка" печатной платы из 3-х слоев?
  6. #155
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Угу. Хотя Sprint не самый лучший топологический редактор, он 32-битный, отсюда у него всего в работе 2 гигабайта памяти и, например, большой .jpg он загрузить не может, надо преобразовать в .bmp, но и там он упирается в картинку 12К*12К, нельзя использовать компоненты - я было начал использовать транзисторы, так он на первой тысяче дохнуть начал, пришлось транзисторы просто палочками в 4-ом слое наносить. Потом в PCAD-е уже добавлял "честные" транзисторы связанными группами - а то навалить сразу кучу и потом несколько тысяч транзисторов руками растаскивать по схеме тоже долго было бы. Сам PCAD жрет 50К (проверял) транзисторов и даже не кашляет.
  7. #156
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На данный момент:
    - разобрался почему требовалось два такта F2, теперь работает за один такт F1 и за один такт F2.
    - причесал исходник согласно "рекомендаций лучших собаководов" - lowercase всех автоматически сгенерированных имен, _n в конце и еще всякие мелочи
    - разнес входную и выходную шины данных, для старого тестбенча сделал простую обертку чтобы было как в предыдущей версии, можно использовать для генерации одночиповой замены процессора
    - запустил простую системку на плате DE0
    - протестил пока предварительный экзорцист на плате DE0 - работает на 50МГц, Fmax показывает что должно и 100МГц пойти, но пока лень прикручивать PLL к системе
    Сейчас буду патчить полный экзорцист и прогонять его на реальной DE0. Потом еще останется потестить прерывания, HALT, HOLD/HLDA и READY и на этом можно будет считать реверс законченным
  8. #157
    2,219
    873 сообщений
    В общем, никаких потайных команд, регистров и флагов не открылось (
  9. #158
    HardWareMan
    Зато точный потактовый клон! Уже жду недождусь!
  10. #159
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Сегодня в реальной FPGA на DE0 заработало 23 теста из 25 основного пакета экзорциста. Пока осталось два неработающих теста ALU. Особенно долго я искал почему не работают тесты STAX/LDAX/MOV M*, много чего перепробовал, а суммы не совпадают. А проблема оказалась в директиве org 100h. У меня же нет CP/M, модуль исполняемый компилируется и грузится с нулевого адреса, поэтому адреса тестовых переменных переместились и тест давал неверный результат. Ошибка переноса программы такая, не в процессоре. С директовой org 100h результаты верные, ну а с ALU буду разбираться чего там не работает, вообще удивительно как он при неработающем ALU все остальные тесты сумел корректно вычислить.
  11. #160
    HardWareMan
    Финишная прямая! Главное, чтобы открылось второе дыхание! А проектом под DE0 поделишься? У меня есть плата, я бы тоже погонял.
    А что именно из тестов ALU не проходит?
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
