Страница 6 из 48 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #51
    Фотографии после травления металлизации. Похоже стравились оба слоя, если я не ошибаюсь. Неужели это был металл+металл, а не металл+поликремний?
    Из-за сложностей со сшивкой (3 раза переснимал - ни разу не удалось сшить, слишком все монотонно и похоже) - разрешение вдвое меньше предыдущих фото.
    http://s.zeptobars.ru/kr580vm80a-Si.jpg
    http://s.zeptobars.ru/kr580vm80a-Si-HD.jpg
    Чтобы не искать - фотографии до травления: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=233...ostmenu_711678
    Пост сдал.
  2. #52
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ура, это как раз та самая недостающая для надежного распознавания схемы часть.
    ИМХО, это был металл + поликремний (мне кажется что там видно самосовмещенные затворы), все стравилось.
    Последний раз редактировалось Vslav; 20.05.2014 в 21:06.
  3. #53
    Проблема в том, что поликремний травится в buffered oxide etch не должен. Травится только алюминий и стекло.
    Поликремниевые дорожки могло поотрывать пузырьками газа, когда под ними травилось стекло - но тогда местами бы они все-же остались.
    Так что пока мистика.
  4. #54
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Выглядит оно очень и очень похоже на ангстремовский н-МОП серии 1801, а в том техпроцессе точно поликремний.
    Угу, есть непонятка, но все равно вышло очень удачно.
  5. #55
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А почему контактные площадки "поликремниевые", а не металлизированные? Такое возможно? Как к ним подключаться?
  6. #56
    На самом деле они металлические, но метал стравился, т.к. он не был защищен стеклом и потому так выглядит.
    На kr580vm80a-3-HD.jpg видно что в уголках некоторых площадок еще остался металл.
  7. #57
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да, посмотрел внимательно в большом разрешении, теперь вижу.
  8. #58
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Пост сдал.
    Если надо обвести слои, то готов пост принять Могу выделить диффузию, сигналы и питание в металлизации, начать поликремний. Делать буду вручную, если кто-то может сделать проще или сразу рисовать схему с фотографий - отпишитесь, чтобы двойную работу не делать.
    Для примера регистр инструкции Z80. Синий - "минус" питания в металлизации; красный - "плюс"; зелёный - сигналы (есть ещё оранжевый, но это уже при рисовании схемы отмечал), голубой - диффузия; фиолетовый - поликремний.
  9. #59
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В SprintLayout нарисуете?
    Проект я создал, за вечер (21.00-24.00) накидал примерно так:
    Но сейчас я занят достаточно плотно на работе, пока нет времени заниматься реверсом. Трудозатраты на ручную векторизацию оцениваю примерно в 100 часов, и часов 200-300 на получение вменяемой потранзисторной электрической схемы, нарисованной в PCAD.
  10. #60
    SPb
    Т.е. самый верхний слой - есть слой стекла с маской под пады?
    Если так, а для чего он нужен? Микруха ведь всё-равно в корпусе. Или корпус не совсем герметичен и SO2 сверху выполняет роль защитной маски?
    CPGroup COMPEX
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
