Страница 9 из 48 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #81
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Про выдачу обратно в шину аж интересно стало, так ли это. Сомневаюсь. Жду продолжения
  2. #82
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нормально оказалось все - цепи 111 и 113 управляются через инвертор, от есть - открыт только один из транзисторов, и режима только два - хранение и запись.
  3. #83
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Начал разбирать регистр инструкции. Забавно получается - триггеры постоянно тактируются F2 (если ничего не напутано). Если остановится F2 в низком уровне - регистр инструкции все "забудет". Чем такое обусловлено - непонятно. Несколько транзисторов чтобы такого не было бюджет не разорили бы. Затейники, получается что ВМ80А тоже имеет особенность тактирования как и Z80.
    Еще странность - выход на шину данных с блока регистров содержит только нижний транзистор, верхний я пока не нашел, ну не может же оно быть "открытый коллектор", да без "подтяжки".
    Последний раз редактировалось Vslav; 22.06.2014 в 22:10. Причина: удален устаревший вложенный файл
  4. #84
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Разбираю аналогичный узел (внешних D0...D7) Z80 и не даёт мне покоя вот этот триггер, управляемый NET00111 и NET00113. На всякий случай спрошу.
    Затворы T225 и T238 точно соединяются с затвором T230? Может с затвором T231? Тогда всё становится больше похоже на в Z80, и даже внутренняя шина относительно внешней инвертирована. В Z80 при ld [HL],const в этом триггере байт с пинов защёлкивается и отправляется обратно, здесь тоже можно, но как-то оно... не так аккуратно, что ли. Можете выложить схему управления этим триггером?
    ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
    Тогда ищите precharge - шина в какой-то момент "заряжается", подключаясь напрямую к +5, может даже одновибратором, а потом нужные разряды разряжаются нижними транзисторами. Получается быстрее, чем тянуть её вверх подтяжками.
    ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
    Рекомендую начать разбор от регистра инструкции пока не трогая внешние пины типа INT, HOLD, READY и прочие. В Z80 в их схемах чёрт ногу сломит, потом оказалось что они вообще как бы сбоку приклеены, из них всего несколько сигналов выходит, не сильно влияющих на работу остальной схемы, а от регистра инструкции просто куча комбинационной логики, которая потом синхронизируется тактовым сигналом чтобы иголок не было и идёт на регистры, АЛУ и остальное.
    ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
    Ещё вопрос знатокам. Какую задержку может дать транзистор или логический элемент в nMOS? Сколько нс сигнал будет идти из одного угла кристалла в другой через 5-10 логических элементов?
  5. #85
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да. И еще 7 раз такая же схема для остальных разрядов, ошибка (что я не разглядел цепи) маловероятна.
    В последней выложенной схеме есть фрагмент формирования цепи 113.
    Это просто инвертированный сигнал с цепи 111.
    Пока не нашел. В том то и дело что с других блоков на шину выходят полноценные каскады из двух транзисторов - верхнего и нижнего, а вот с блока регистров непонятка. Пока неясно в чем дело, может распознавания ошибка где. Или BarsMonster нафотошопил фрагмент, чтобы мы запутались
    Я как акын - что вижу, о том пою . То есть, что мне ясно - разбираю. Дальше вероятно будет сумматор адреса и блок регистров, а потом - да, пойдет блок декодера. Иначе к АЛУ трудно подобраться.
  6. #86
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Схема предзаряда находится на шине данных между регистром инструкции и основными регистрами. Каждый разряд шины через два последовательно соединённых транзистора подключается к +5.
    Что такое "сумматор адреса"?
  7. #87
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Увы, не подключается. На этом фрагменте сигналы шины данных подключены к затворам, то есть они управляющие и это не может быть схемой "подзаряда".
    Схема формирования адреса - блок 16 разрядного сумматора плюс 16 разрядный же мультплексор. Кажется там и PC где-то рядом.
  8. #88
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ну не 16-разрядный сумматор, это как-то совсем круто для такого процессора, а 16-разрядный инкремент/декремент.
    Как это к затворам? Снизу идёт +5, через via уходит на полисиликон (голубой), через 16 транзисторов (по 2 на разряд), потом через via в металлизацию, на шину. Затворы транзисторов (фиолетовый) соединяются (8 первых и 8 вторых), одни затворы на тактовый F1, вторые не рассмотрел куда.
  9. #89
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Может быть и так, возможно только инкремент, увидим
    Ага, чего-от меня переклинило. Действительно подключаются к +5, спасибо за подсказку. Тогда веселее, непоняткой меньше.
  10. #90
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Чего-то регистров сильно много, в два раза больше чем нужно, на сдвоенные триггеры срабатывающие по фронту непохоже. Как бы не теневой набор регистров вылазит
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
