Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #141
    SPb
    Михаил (BarsMonster) ответил по поводу вскрытия 1818ВГ93.
    Оказалось, что один чип оказался без пассивирования)) хе-хе)) А вы говорите такого не бывает)) В итоге металлизация угробилась. Второй чип пока вроде не вскрывал. Отсылал я ему 2 чипа - завода квазар и ещё одного украинского завода (логотип "Э").
    Когда дело дойдёт до восстановления - создам отдельную тему.
    CPGroup COMPEX
  2. #142
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хм... А может концентрация кислоты по каким-то причинам была недостаточная?
    Потому что при достаточной концентрации кислота сама по себе алюминий травить не должна, или незначительно
    580ВМ80А полностью перевел в Verilog, но еще до начала моделирования видно что есть косяки (с вероятностью 99% возникшие при ручном переводе схемы в HDL) - при компиляции оптимизатор выкинул регистр инструкций, так что пока про занимаемое количество логических элементов судить рановато. Буду писать тестбенч и для начала пытаться отладить схему тактирования T1-T5 и M1-M5.
  3. #143
    HardWareMan
    А можно посмотреть промежуточные результаты? Или только готовое покажете?
  4. #144
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да ничего секретного нет, кроме косяков Ошибки точно есть, но где именно - пока не найдено. Ну если есть интерес - то в приложении промежуточный Verilog. Файлик маленький, в отличие от схемы.
    Схема претерпела небольшие изменения - кое-где переименовались цепи (значки инверсии появились/исчезли), перенумерованы транзисторы (по ЕСКД - теперь легче искать по номеру), кое-где для наглядности подвигал элементы, но собственно цепи не менялись, поэтому пока возиться с выкладыванием большого промежуточного файла схемы не буду.
    Update: а execiser на реальном i8080 долго выполняется оказывается - часами. Моделировать его целиком будет сложно, придется на отладочном ките в реальной FPGA системку замутить, наверное.
    • Тип файла: rar vm80a.rar (6.0 Кб, Просмотров: 209)
    Последний раз редактировалось Vslav; 05.08.2014 в 13:34.
  5. #145
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, спасибо, я скачал Ваш код, финальные значения CRC такие же как и в родном экзорцисте?
    Накидал тестбенч простой - подсовывает NOP, и весело затарахели T1-T3 и M1, по SYNC выдался честный статус 0xA2 (чтение команды из памяти).
    Но, оказалось что такое сравнение: I == 8'b00xxx000, работает не так как я его понимал. Есть ли какие альтернативы помимо casex ? Пока ручками пропишу свою функцию сранения.
    Update: написал свою функцию сравнения с использованием '==='. Хотя оператор заявлен как несинтезируемый, но поскольку возможно разрешение конструкции в момент компиляции, то синтез прошел нормально, дизайн все еще влазит в 570-ую, но уже берет 90 процентов емкости.
    Последний раз редактировалось Vslav; 05.08.2014 в 15:21.
  7. #147
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    да
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
    Уже неактуально, но в принципе наверно можно было что-то вроде (I[7:6]==2'b00)&&(I[2:0]==3'b000)
  8. #148
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Решил таки выкинуть всю логику где сравнивается c 'x', чтобы спать спокойно. Еще нашел пару своих косяков - теперь стали тарахтеть T1-T4 в цикле M1. А не как было T1-T3 - а никто и не заметил
    Особенно доставляет емкостная шина данных, если там поставить "честный" регистр и эмулировать емкость, то получается два весьма разлапистых мультиплексора (отдельные на сброс/установку, ну или один но очень большой), да и данные будут задерживаться на такт, пришлось вникать как оно там по фазам разложено и добавлять расширение строба только в нужных местах, в итоге заработала инструкция LXI, и даже выполняется за оригинальные 10 тактов.
    Сейчас нашел Прекрасный ассемблер Онлайн (спасибо автору, IAR-то для Z80 у меня есть, но его на ноуте лениво ставить), буду запускать предварительный тест экзорциста.
  9. #149
    HardWareMan
    А как преобразовалась схема? Были ли в ней найдены ошибки, если да то какие? Я понимаю, что не сложно перерисовать нагрузочные транзисторы в сопротивления и потом перевести транзисторную схему в логическую. Было ли это сделано? Если есть более свежий вариант схемы, где его можно взять?
    Извиняюсь, что столько вопросов, но народ хочет разобраться! (с)
  10. #150
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    На здоровье ;)
    Больше игр нет
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
