Страница 32 из 48 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #311
    Уфа
    291
    217 сообщений
    A = A + R;
    Установить все флаги согласно результата операции сложения.
    Не совсем. Если был перенос, то он останется. А просто в результате сложения A + R переноса может и не быть:
    0x90+0x90=0x20 C=1
    0x20+0x60=0x80 C=0
  2. #312
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, верное замечание, флаги P, AC, Z, S ставятся как при обычном сложении A+R. Флаг C сохраняет свое значение, но устанавливается если добавлялся 0x60. Скорректированный алгоритм:
    R = 0;
    if (((A & 0x0F) > 9) || AC) R |= 0x06;
    if (((A & 0xF0) > 0x90) || C) {R |= 0x60; C=1;}
    A = A + R;
    установить флаги S, Z, AC, P согласно результата сложения.
  3. #313
    HardWareMan
    А теперь то же самое, но на схеме. :3
  4. #314
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    То есть? Готова схема в логических вентилях?
  5. #315
    HardWareMan
    Моя еще только в процессе, я на пару недель уезжал в Тайланд. Только вот вернулся. Думал у тебя уже есть.
  6. #316
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так я не вижу в ней практического смысла, мне транзисторов и верилога достаточно. Это только если кто удовольствие хочет получить и перерисовать из транзисторов в стандартные логические вентили.
  7. #316
  8. #317
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Хм что интересно, упоминали что Masatoshi Shima тоже рисовал процы оперируя чисто транзисторами а не логическими вентилями. Обьясните как так? Неужели легче понять логику работы думая о схеме как об аналоговой?
  9. #318
    HardWareMan
    Транзисторная схема не обязательно аналоговая. Ключевой режим и все такое. К тому же, транзисторная схема позволяет делать несколько нестандартные логические операции. Однако, мне интересна именно логическая схема а не транзисторная. Вот я и разбираю.
  10. #319
    2,295
    899 сообщений
    Я тоже согласен, что большинству железячников ближе к пониманию именно логическая схема (в виде законченных блоков типа триггеров, счетчиков и т.д.), а не транзисторная или на непонятном иноземном языке верилоге. Я за то, чтобы приводить реверсенные чипы в логическую схему.
  11. #320
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Иногда проще использовать повторяемый косвенный эффект зависящий от железной реализации, чем городить сфероконичную логическую схему.
    В качестве примера - с точки зрения сфероконной логической схемы динамическая и флэш память в принципе неработоспособные вещи (хотя на кристалле как таковых отдельных конденсаторов чуть меньше чем совсем нет). А по крайней мере в Z80 существует емкостная "подтяжка" шин.
    Не, на сфероконичную логику это переложить конечно можно (применительно к процессору), мультиплексоров натыкать например. Только вот это только усложняет дело.
    Поэтому думать полезно шырше.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.12.2014 в 15:51.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
