Страница 39 из 48 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #381
    Запорожье
    да, к стати, синтезатор ISE почти в конце выдал такую строчку: Maximum Frequency: 70.285MHz
    т.е. как я понимаю, данную модель разогнать до 50 МГц - легко
  2. #382
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Quartus на Cyclone III на плате DE0 дает 100+ МГц.
  3. #383
    HardWareMan
    А ежели с комбинаторикой разобраться (что возможно будет после завершения преобразования транзисторной схемы в логическую и ее анализа) то и все 200 на каком-нибудь старшем Cyclone IV/V или Arria2 GX.
  4. #384
    Запорожье
    70 МГц это скорость "всего проекта", в т.ч. с моими кусками - памятью и видеовыводом.
  5. #385
    Запорожье
    на данный момент процик стучит на 25 МГц т.е. тактовая 100 поделена на 4... экзорциста еще не гонял.
    хочу разогнать до 50...100 МГц.
    вопрос: насколько критична фазировка f1 и f2 ? можно делать "по простому" или нужно делить на 9 как в оригинальной 8224 (гф24)?
  6. #386
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Можно сделать произвольную тактовую последовательность по таким правилам:
    - любое количество тактов активной F1 (F2 неактивна), но не менее одного такта
    - любое количество тактов неактивных F1 и F2, допускается нулевое
    - любое количество тактов активной F2 (F1 неактивна), но не менее одного такта
    То есть - можно просто чередовать фазы F1/F2, без пустых пропусков.
  7. #387
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Оригинальному процессору пропуск после Ф2 тоже не нужен? Не поможет ли более длинный Ф2 по сравнению с Ф1 получить большую частоту на FPGA?
  8. #388
    HardWareMan
    На оригинале меандр на F2 обусловлен чисто удобством сопряжения с внешними устройствами, потому как именно по F2 обычно и организована синхронизация обмена. Но ключевая фаза у него F1, и в ДЩ тоже от нее пляска идет. В ПЛИС же скорости достаточно, чтобы не выдерживать соотношения между F1 и F2, поэтому можно просто чередовать.
  9. #389
    Запорожье
    охренеть
    25 МГц, экзорцист в ПЗУ 0000-1fff, видео e800-efff двухпортовая без арбитража, RAM - f000-f7ff, ПЗУ - f800-ffff "монитор-ф" ЮТ-88.
    клок - 1(f1),2(f2),1(-)
    Последний раз редактировалось Atari; 07.12.2016 в 05:21.
  10. #390
    HardWareMan
    Не все экзорцисты одинаково полезны. Правильный есть в этом треде (пару десятков страниц назад), но даже он требует допиливания под вашу систему. А судя по одинаковым значениям у вас скорее всего ОЗУ стека повело конкретно (т.е. нужно допиливание под вашу карту памяти).
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
