Как оно конвертировалось, с точки зрения абстрактной логики, картинка:
Весь процессор ВМ80 можно представить как схему состоящую из двух групп защелок (latch), первая группа срабатывает от фазы F1, вторая от фазы F2. Между группами защелок имеются наборы логики, часть логических функций формирует выходные сигналы. Можно переписать логику так что она будет зависеть только от выходов группы защелок F2, и свести ее к единому набору, а защелки группы F2 непосредственно присоединяются к выходам группы F1. Далее остается только заменить группы защелок на регистры (flip-flops). Регистры являются нативными базовыми элементами FPGA и предоставляют уже готовую реализацию. Как видно из картинки, в схеме остались только элементы, срабатывающие по фронту F2, соответственно все выходные сигналы будут тоже синхронизированы с фронтом F2, что нам и требовалось для системы в FPGA. Внутренняя же логика обработки процессора осталась практически той же самой, все такты T и циклы М неизменны, их отлично видно на симуляторе.
Update: еще прикол в том что Wishbone достаточно простой, и почти совпадает с внешней шиной оригинального i8080 (если не цепляться к синхронности). В системе WB шину модели можно в пару строчек конвертировать в привычную шину.
Ответить с цитированием
"Байт-48"
