Показано с 1 по 10 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    Фотографии после травления металлизации. Похоже стравились оба слоя, если я не ошибаюсь. Неужели это был металл+металл, а не металл+поликремний?
    Из-за сложностей со сшивкой (3 раза переснимал - ни разу не удалось сшить, слишком все монотонно и похоже) - разрешение вдвое меньше предыдущих фото.
    http://s.zeptobars.ru/kr580vm80a-Si.jpg
    http://s.zeptobars.ru/kr580vm80a-Si-HD.jpg
    Чтобы не искать - фотографии до травления: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=233...ostmenu_711678
    Пост сдал.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от BarsMonster Посмотреть сообщение
    Пост сдал.
    Если надо обвести слои, то готов пост принять Могу выделить диффузию, сигналы и питание в металлизации, начать поликремний. Делать буду вручную, если кто-то может сделать проще или сразу рисовать схему с фотографий - отпишитесь, чтобы двойную работу не делать.
    Для примера регистр инструкции Z80. Синий - "минус" питания в металлизации; красный - "плюс"; зелёный - сигналы (есть ещё оранжевый, но это уже при рисовании схемы отмечал), голубой - диффузия; фиолетовый - поликремний.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В SprintLayout нарисуете?
    Проект я создал, за вечер (21.00-24.00) накидал примерно так:
    Но сейчас я занят достаточно плотно на работе, пока нет времени заниматься реверсом. Трудозатраты на ручную векторизацию оцениваю примерно в 100 часов, и часов 200-300 на получение вменяемой потранзисторной электрической схемы, нарисованной в PCAD.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Нет, к сожалению, не пользуюсь.
    ---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
    Цитата Сообщение от cpg Посмотреть сообщение
    И еще вопрос. А как народ определяет области диффузии? ведь на образах их не видно. Интуитивно?
    Вот здесь видно http://zx.pk.ru/showpost.php?p=711831&postcount=51
    Раскрасил диффузию (кое-где есть пробелы) http://yadi.sk/d/jVcoDNkBQsQMG
    Порядок разрядов шины данных под регистрами, сверху вниз: 0,1,2,3, 7,6,5,4
    Порядок разрядов регистра инструкции, слева направо: 7,6, 0,1,2, 5,4,3 (в Z80 0,1,2, 7,6, 3,4,5)
    Декодер опишу позже.
    Последний раз редактировалось Bolt; 21.05.2014 в 13:33.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
