Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Подключение всяко-разно к монитору с ТВ-развёрткой
    256
    224 сообщений
    По умолчанию Подключение всяко-разно к монитору с ТВ-развёрткой
    Предыстория: озадачился я возможностью унификации подключения всего моего зоопарка ретро-компов к мониторам с ТВ-развёрткой, т.к. есть шнуры "с чего-то на что-то" и лежат они как обычно "где-то", да и монитор под рукой оказывается разный. Поэтому, решил сделать специальный адаптер и набор кабелей на все случаи жизни, который всегда будет в зоне прямой видимости.
    В общем случае под монитором с ТВ-развёрткой понимается монитор/телевизор с аналоговым RGB-входами. Это может быть телевизор со SCART, монитор МС 6106, брендовые RGB-мониторы тех лет, но основой будет VGA MultiSync монитор.
    С точки зрения видеовыходов, есть чисто аналоговые (например Amiga A600/А1200, БК-0010/11), чисто TTL (например ZX Spectrum 128K, Commodore 128, Поиск), промежуточные варианты (например ZX Spectrum +2А/В/+3) а также большее количество других изделий советской промышленности с которыми надо разбираться персонально.
    Задача получить идеальную картинку не стоИт, но качество должно быть приемлемым для нормальной работы и оценки состояния компьютера (т.е. например неяркие цвета допускаются, но цвета должны быть отчётливо видны и градации яркости сохранятся).
    Теперь от пролога к содержимому, почитал и посмотрел ТТХ видеовыходов разных компов и схемы их подключения по RGB. С аналоговыми особых проблем нет. Единственно, вопросы могут возникнуть по синхрам: где-то надо будет разделить композитную синхру на LM1881N, где-то (например в МС 0585 композитная синхра может быть подмешана в цвет). В случае подключения по SCART возможно синхры наоборот придётся смешать (но это пока не очень актуально, будет видно по ходу дела).
    LM1881N имеет отдельный выход для инверсной VSYNC, а вот какие варианты могут быть по инверсным цветам и что с ними делать, пока не прояснил.
    Теперь, по TTL-видеовыходам: первая задача - согласовать уровни сигналов цвета и синхр. Если я правильно понял, то в идеальном случае (когда выходы и входы соответствуют стандартам, т.е. например подключаем EGA-видеокарту к VGA-монитору), то в линиях нужны резисторы на 470 Ом. Но, ИМХО, могут быть варианты. Поэтому, это сопротивление я хочу разделить на постоянное 330 Ом и подстроечник на 150 Ом. По цветам точно, надо ли такое делать по синхрам вот тоже не знаю пока. Подмес яркости, делается по простой схеме на диодах.
    Для промежуточного случая с ZX Spectrum +2А/В/+3 возможно придётся часть резисторов добавить в кабель, т.к. нет смысла выделять для этого отдельный вход.
    Далее надо определиться какие сигналы могут быть на входах (на выходах будет те же сигналы).
    Для ТТL это:
    1 - Red
    2 - Green
    3 - Blue
    4 - Intensity (Bright)
    5 - HSYNC
    6 - VSYNC
    7 - CSYNC (вариант редкий, но он используется например в испанском ZX Spectrum 128K)
    8 - Audio R (для SCART, плюс есть мониторы со встроенными колонками)
    9 - Audio L
    10 - + 5V потребуется для разделения CSYNC на LM1881N
    11 - + 12V потребуется для подключения по SCART и получения + 5V в случае его отсутствия.
    12 - GND
    Для аналогового (в принципе тоже, но нет яркости):
    1 - Red
    2 - Green
    3 - Blue
    4 - HSYNC
    5 - VSYNC
    6 - CSYNC (если такого сигнала нет, можно использовать Composite video)
    7 - Audio R
    8 - Audio L
    9 - + 5V
    10 - + 12V
    11 - GND
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 24.05.2015 в 09:09.
  1. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  2. Ответов: 20
    Последнее: 27.08.2019, 21:25
  3. продаю всяко-разно
    от fpga2010 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.12.2010, 14:07
  4. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
