Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #111
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    это из-за резисторов в спеке по РЖБ, сделай правильные номиналы и все будет окей.
    там должно быть 470 Ом, а не 150 Ом.
    Удалось раздобыть несколько резисторов 330 Ом. (да и буржуи в своих схемах подключения "+2AB/+3" по скарту указывают именно этот номинал, так что я сделал всё максимально фирменно) Воткнул их на стороне телевизора, перед 75-ти и 220-омными. Вкупе с теми 150 омными, что стоят на цветах в спектруме, получилось 480 ом. Градации яркости у синего появились! И у красного стали заметнее. Но вот сама картинка стала жуткой. Белый превратился в почти черный. Желтый тоже. Как-то так:
    Причём, что интересно, первые четыре цвета (белый, желтый, голубой, зеленый) стали неестественно темными, белый особенно! А вот остальные 4 цвета (сиреневый, красный, синий, черный) стали будто светлее чем надо. Что за фокусы такие?? И как с этим бороться?
    Для сравнения сфотал как кажет при подключении через антенну:
    На антенное изображение более-менее можно ориентироваться в плане цветов.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 16.05.2014 в 20:27.
    ___________
  2. #112
    12
    разделительные конденсаторы из 15 поста поставил?
  3. #113
    269
    188 сообщений
    Competent, нет, кондеры вообще никакие не ставил. Меня убедили, что они не очень то и нужны. А что, если их поставить, то всё наладиться? Или надо поиграться с номиналом резисторов? Поставить подстроечные заместо 330-омных и покрутить..
    ___________
  4. #114
    12
    ну вот похоже, что когда сигнал уменьшили оно и стало видно, что нужно...
    проблема с белым/черным, возможно, связана с тем, что сигнал сдвинут относительно нуля, конденсатор его и возвращает в ноль.
    поставь конденсаторы, которые последовательно идут, по номиналам ставь или так, как написано или меньше
    ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    не надо, с уровнями там уже нормально все, градация яркости у тебя правильная теперь...
  5. #115
    269
    188 сообщений
    Ура! Кондеры 100 нФ решили все пролемы!
    Картинка просто супер! Фото не передаёт всего кайфа. В топку ЖК! От ЖК один вред, там подсветка адски мерцает из-за ШИМ (хоть лампы, хоть светодиоды), еще там в 99% монитров неправильная настройка Vcom (это вносит еще мерцания, к тому мерцанию которое уже есть из-за подсветки), цветопередача ужас, углы обзора - пипец, и вообще всё ЖК - это детище жадных лживых маркетологов. Проще сделать малозатратную хрень и продать её втридорога, а чтобы люди не возбухали надо просто их убедить что это круче. Благо абсолютное большинство людей можно с легкостью убедить абсолютно в чём угодно. Это как телефоны без кнопок, тоже в один прекрасный момент их всем впарили без альтернатив.
    Короче все дружно переходим на ЭЛТ!
    Мне же остается только раздобыть где-то кондеры на 47 пФ (нигде не могу найти), всё нормально спаять и одеть наконец крышку на телевизор ))
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 17.05.2014 в 17:56.
    ___________
  6. #116
    12
    ну я рад за тебя, а у Теразини почему-то не вышло, значит не так делал что-то.
    ААА помог БП прикрутить, тебе телик настроили - жизнь прекрасна, играйте в Спек.
    ZX_NOVOSIB, а сведение цветов нормальное на трубке?
    Это легко проверить на черном фоне нарисовать цветную линию, сиреневую, желтую, белую и голубую, они не должны расщепляться на радугу красны/синий/зеленый при хорошем сведении.
    и еще чистоту тона проверить, просто засветить весь экран с бордюром в красны, потом зеленый, потом синий, цвет экрана должен быть равномерный без пятен.
    На твоем телике должно быть нормально, так как трубка вроде бы хорошая, если кто-то магнитную систему не скрутил.
  7. #117
    269
    188 сообщений
    ZX_NOVOSIB, а сведение цветов нормальное на трубке?.
    У меня глаз намётаный, если бы сведение хромало, я бы сразу заметил. Говорю же, всё идеально, снимал на телефон, камера посредственная, поэтому "идеальность" плохо передаётся ))
    Конечно какой-нибудь Сони 100 герцовый может и получше картинку выдаст, мягче для глаз, но 100 герцовые телеки начинаются от 74 см диагонали, - это ж гроб пипец.
    ___________
  8. #118
    12
    у меня плазменный, он лучше чем тфт, но по скорости, конечно уступает ЭЛТ, а по цвету, углам, равномерности свечения все нормально...
  9. #119
    269
    188 сообщений
    Поиски 47(56) пикофарадных кондеров привели меня в сарай.. Там я обнаружил магнитофон комета, это здоровенный тяжеленный такой гроб. Раздербанил его. Нашел что-то, но это что-то 56 или 560 пикофарад?
    ___________
  10. #120
    12
    ZX_NOVOSIB, вроде бы 56 пикушек и тестер столько же показывает
    а зачем ты их лепить хочешь? эти можно и не ставить.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
