Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #141
    12
    Да, там на этом 21-ом пине дурацкая система.
    у меня помехи от импульсного бп ушли после того, как я припаял этот контакт.
    Паял ортофосфорной кислотой. Можно просто зашкурить контакт и обечайку, тогда все припаяется.
    Проверь, в телевизоре корпус подключен к 21 контакту?
    Последний раз редактировалось Addison; 21.05.2014 в 12:29.
  2. #142
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Ты заэкранировался от внешних помех, а внутренние остались.
    правильно если бы кабель сам был поменьше тогда возможно ... а так
    и еще,как ты все это собрал...? по поводу допайки недостающих элементов rgb? вполне еще наводка может идти оттуда
    Последний раз редактировалось volton; 23.05.2014 в 08:24.
    -+ aMiGa +-
  3. #143
    269
    188 сообщений
    Да конечно подключен. Паять смысла особого нет, так как масса хорошо контачит и по 18 пину. (Она и по 21 контачит просто чуть хуже.) Помехи на звук из-за отсутствия экранирования звуковых проводов.
    Помехи были бы не столь слышны, если бы как-то удалось увеличить громкость полезного сигнала. Я понял это когда стал грузить игру через мафон. Звук загрузки громче чем бипер или AY, поэтому на телеке можно громкость убавить до такого уровня, что фона вообще не будет слышно, а звук загрузки достаточно громкий.
    ___________
  4. #144
    12
    так это значит у тебя усилитель шумит на высокой громкости....
    тебе надо резисторы в твоей схеме доработки АУ переделывать, чтобы увеличить выходной сигнал.
    у меня все было тоже самое, пока не припаял как следует корпус к 21, на него надо припаивать именно экран, также экран надо припаять и к разъему, который идет в спектрум. Тогда у тебя будет хорошая защита от внешних помех.
    Последний раз редактировалось Addison; 23.05.2014 в 12:05.
  5. #145
    Ростов-на-Дону
    У него нет внешних помех, у него внутренние помехи. Внешний экран только усиливает их. Без экрана часть помех рассеивалась бы, а так экран их отражает внутрь.
  6. #146
    12
    экран надо сделать нормально, чтобы на изображение ничего не лезло.
    а фон у него в усилителе на большой громкости появляется, он уже это понял.
    надо просто увеличить исходный звуковой сигнал. Это просто сделать, он там дорабатывал, делал стерео и сильно его заделил. Теперь он пытается его усилить и выкручивает громкость на максимум и у него соотношение сигнал/шум - 50%.
  7. #147
    269
    188 сообщений
    Да уже как бы выяснили откуда идет наводка. Если бы наводка шла "оттуда", то она была бы одинаковой и при черном (бордер 0, папер 0) экране спектрума и при белом (бордер 7, папер 7). А она очень разнится, значит наводка от RGBS.
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
    Не то чтобы усилитель шумит, и не то что бы прям так уж на высокой громкости. Наводка от RGBS сама по себе довольно сильная. Просто если бы громкость бипера и AY была бы как у TAPE, то соотношение сигнал/шум было бы более-менее приемлимым! Но как поднять громкость я не знаю. Я приводил свою схему выше Это буржуйская схема доработки, в ней изначалльно резисторы на 10 кОм, я и так поставил 1 кОм, т.е. у меня громкость выше чем буржуи советовали. И ничего я там особо не заделил, я наоборот постарался выжать максимум громкости.
    ___________
  8. #148
    12
    ты пробовал отдельным звуковым кабелем от джека подсоединять ко входу телевизора?
    если шум останется, то тогда дело не в кабеле ржб.
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    R12 сделай 2 кОм
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
    вот это неправильно, если ты все так поставил, то ты можешь перегружать АУ, резисторы ток ограничивают.
    Последний раз редактировалось Addison; 23.05.2014 в 16:42.
  9. #149
    Ростов-на-Дону
    Уже обсуждали. Перегрузить AY нельзя. Даже если на ноль все входы посадить. У AY на выходе не напряжение.
  10. #150
    12
    Уже обсуждали.
    видел я это обсуждение про источники "тока", которых там нет...
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    если ограничительный резистор в цепи выходного каскада есть, то да - не перегрузишь, а если нет, то можно сжечь без проблем.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
