Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1819202122
Показано с 211 по 217 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #211
    269
    188 сообщений
    пляя, а есть разница какие к каким станут ближе?? потом общей яркостью на тевелизере и выкручивай.
    в теории разницы нет. На практике есть. Да и вообще тевелизоры и севшие бывают, яркость не выкрутишь. И самый главный вывод: в аудио-видео тракте надо повсюду подстроечники ставить, тогда всё будет зашибись.
    ___________
  2. #211
  3. #212
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Речь идет не о том, какие бывают. Или у конкретно у тебя подсаженный?
    Тебе zebest все правильно написал. Увеличить яркость при bright=0 тут не получится. Уменьшать номиналы там некуда. Поэтому увеличиваешь номиналы по брайту и, если потребуется, добавляешь яркость.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    255
    223 сообщений
    Всё сделано по схеме из 15 поста, токо перед 75 омными резисторами стоят 330 ом.
    Не понимаю почему там должно быть 330 Ом, из +2А/В цвета выходят с уровнями 1.67 в, для снижения до 0.7 в должно хватить и 33 Ома :-/
  5. #214
    269
    188 сообщений
    Товарищ Competent мне так расчитал, никто не возразил. Да и буружи пишут, что мол 330 надо, так что х.з. Вообще в этом своем телеке я сделал RGB, но потом понял, что телек здоровенный, не вариант короче, надо где-то искать элт 37 см., токо в деревне найти сложно. Самые распространенный это именно 51-54 см.
    ___________
  6. #215
    255
    223 сообщений
    Читал я эту доку, все остальные расчёты понимаю, а этот нет :-(
    Вообще, вот этот выход по стандарту PERITEL на +2 и +2А/В суть есть SCART (только для лягушатников), почему тогда для его сопряжения с телеком нужны ещё какие-то согласования, а не просто кабель? Или этот выход не для телевизоров, а для какого-то монитора со своими характеристиками (т.к. там и CSYNC 0.5 В вместо стандного 1 В)? Но, я сомневаюсь, что Spectrum'ы проектировали для чего-то кроме телевизора.
  7. #216
    269
    188 сообщений
    CodeMaster, к тому же у +2 и у +2AB/+3 видеовыходы разные, т.е. с разными уровнями, это тоже загадка. Т.е. +2 предполагалось втыкать в что-то одно, а +3 уже в что-то другое? Бред. Но почему тогда видеовыходы разные. Короче жесть.
    ___________
  8. #217
    255
    223 сообщений
    У тебя есть значения этих уровней для +2? А У него видеовыход похож на +3, там номиналы элементов другие, но не думаю, что уровни сигналов отличаются.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
