Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #151
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    ты пробовал отдельным звуковым кабелем от джека подсоединять ко входу телевизора?
    если шум останется, то тогда дело не в кабеле ржб.
    Нет, отдельный кабель не пробовал, слишком муторно это. Если даже кабель сделаю, там в скарт-разъёме подпаяться некуда, там штырьки в пластик утоплены. Дело в кабеле скорей всего, 99.9%. Кстати когда бордер и бумага черные, то соотношение сигнал/шум опять таки вполне терпимое. Особенно бордер почему-то звуковой фон влияет.
    R12 сделай 2 кОм
    Не, это не поможет. У меня перед R12 стоит R11 с выключателем, т.е. в этом месте я могу вообще отключиться от массы )) Но это не приносит повышения громкости, ничего не меняется, ну разве что бипер отключается, ради этого собственно выключатель и задумывался.
    вот это неправильно, если ты все так поставил, то ты можешь перегружать АУ, резисторы ток ограничивают.
    Да и 1кОм неплохо ток ограничивают )) По схеме советуют 10 кОм ставить, я сначала по 5 кОм поставил, потом 1 кОм, чуть громче стало. А 10 кОм это вообще кто-то спьяну придумал, это слишком тихо.
    ___________
  2. #151
  3. #152
    269
    188 сообщений
    Мысли вслух.
    По поводу тех звуковых помех, которые привносит RGBs.
    На ибее продают скарт кабели для фирменных спектрумов, неужели и с таким кабелем будут помехи? (Поидее там такой же кабель, не "в палец толщиной со всякими экранами") Если да, то покупатели завалили бы продавцов гневными отзывами. Однако такого не происходит. В чем фокус?
    ___________
  4. #153
    HardWareMan
    Может дело в обратной земле? Точнее, в правильности ее подключения.
  5. #154
    Ростов-на-Дону
    Мысли вслух.
    Кабель не обязательно должен быть в палец толщиной. Полный СКАРТ содержит два десятка проводников плюс экраны, потому такой толстый. Спектруму достаточно 6-7 проводников, причем экранировать можно только звук. Досточно тонкий кабель будет.
    Например можно использовать F/FTP:
    Хотя, возможно, жестковат будет.
  6. #155
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, я полагаю что ты слишком перемудрил с микшированием звука (и где-то земля в воздухе повисла). Какие-то жутко навороченные схемы с обратно логарифмическими регуляторами громкости (и ещё наружу торчат, дырки сверлить, корпус портить). На кой оно вообще? Не Hi-End всё таки.
    Когда с 15 лет назад, имея на руках +2B, я таким заморочался (ибо тупо замкнутые выходы AY выдавали и вправду жуткий звук, но BEEPER звучал при этом хорошо) я просто посмотрел как сделано микширование в Himac128, т.к. он у меня был (и есть) и качество его звука и баланса AY и BEEPER меня полностью устраивало. Собственно смотрим первый приаттаченный рисунок.
    В +2A BEEPER, TAPE IN, TAPE OUT уже нормально смикшированы и поданы на выход, наша задача просто отрезать этот проводник от выхода звука, отрезать выводы AY от платы, смикшировать их и подать к ним наш BEEPER+TAPE IN+TAPE OUT через пару резюков на 2 КОм (тут можно и поэкспериментировать, я не помню какие ставил). Как на втором рисунке.
    Звук — отличный.
ID:	48140   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #156
    12
    конечно, поэтому у него и громкость регулируется против всех законов физики.
    Если с АУ сигнал идет через 1 кОм, потом через 1 кОм и на минус, то между резисторами сигнал будет поделенный полопам, если нижний резистор увеличивать, то сигнал будет расти. У него почему-то не пойми что выходи и ничего не получается.
    И схема написана - ЗеБест!!! Хотя явный огород, кто-то сильно тупил и изобретал велосипед.
    Можно взять схему микшера из альбома Пентагона 128к, там все резисторы подобраны, все звуковые карточки-этажерки, в основном, делаются по образу и подобию.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
    Последний раз редактировалось Addison; 28.05.2014 в 11:57.
  8. #157
    Ростов-на-Дону
    На грабли с наводкой на звук в кабеле я уже наступал. Причем звук был родной с фирменной машины без какой-либо переделки. Вылечилось экранированным кабелем.
  9. #158
    Ростов-на-Дону
    Если бы против законов, то звук бы не регулировался. Просто вы не до конца понимаете эти законы.
  10. #159
    12
    ну раз все правильно, то пусть регулирует наводки.
    Другие люди делают обычный микшер, делят на двух резисторах каналы и бипер в нужном соотношении и никаких проблем не испытывают, и не используют никакой логарифмический резистор и не выдумывают источники тока внутри микросхемы.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
    в фирменной машине может быть, а вот в клонах не факт, та как звук идет по плате и дорожки эти никто там особо не разводил учитывая возможные наводки. В Ленинграде бипер всегда фонил от изображения, но соотношение сигнал/шум было приемлемое и сильно не мешало.
  11. #160
    Ростов-на-Дону
    ну раз все правильно, то пусть регулирует помехи и наводки.
    У других людей на таком же кабеле будут точно такие же наводки.
    ---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    У меня есть Ленинград и бипер не фонит от изображения. Ищете проблему в другом месте.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
