Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #201
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от helcril Посмотреть сообщение
    Вроде как из-за сильной нагрузки на линии синхронизации Спектрум начинает работать нестабильно и даже возможен сильный перегрев ULA.
    Может тогда поставить туда какой нибудь буфер (повторитель) на этот сигнал.
  2. #202
    Ну, т.е. это такой вариант который автор сайта не рекомендует. Вроде как из-за сильной нагрузки на линии синхронизации Спектрум начинает работать нестабильно и даже возможен сильный перегрев ULA.
    А каково оптимальное решение по вашему мнению?
    Так сделано из соображений, что пользователь, который как правило не умеет паять, просто взял , подключил кабель и у него комп показывает.
    Это можно сделать только так, как я уже написал.
    Если потребуется еще что-то паять, мало кто купит такой фирменный кабель.
    Это нам все интересно и мы начинаем разбираться как что усовершенстровать и сделать правильно.
    По моему мнению лучше всего в компе переключить перемычку, которая подает на контакт 5 напряжение 12В ( из положения S в положение P ) и подключить BLANK к этому контакту.
    Возможно придется уменьшить резистор R15.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  3. #203
    269
    188 сообщений
    Я не стал к шнуру цеплять ни батарейки, ни автомобильные аккумуляторы, но не стал я на BLANK подавать и напряжение со спектрума. Я просто нашел 5 в на плате телевизора, подпаял к этому месту резистор 180 ом, к этому резистору припаял еще один 220 ом, второй конец 220 омного резистора и пошёл (через обычный двухпозиционный переключатель) на BLANK, а между 180 и 220 ом я воткнул резистор на 75 ом, а второй конец этого резистора на массу.
    Можно даже без переключателя, всё намертво запаять. Но тогда кроме спектрума ничего не подключишь к телеку. Если захочешь подключить что-нибудь через композит - то будет ч/б изображение. Надо будет подключать только по RGB.
    ___________
  4. #204
    Angarsk
    http://hw.speccy.cz/pics/plus2-tr4-turned.jpg
    и кстати на этом фото кружком обведён транзистор который изначально неправильно припаян (на одной из версий плат эта ошибка присутствует)
    А на этом фото показано как он должен быть припаян правильно?
    Кстати, в этом мануале по кабелям: http://www.benophetinternet.nl/hobby...o%20cables.pdf
    написано, что все три транзистора подключены неправильно.
    Все, разобрался. На фото по вашей ссылке правильное положение транзистора. Остальные два советуют оставить как есть.
    Вот теперь другой вопрос возник. Я не нашел там R15. На плате место под него есть, а самого резистора нету.
    Последний раз редактировалось helcril; 06.04.2015 в 17:45.
    Мой профиль на Pixeljoint: http://pixeljoint.com/p/35576.htm
    Мой профиль на ZXArt.ee: http://zxart.ee/rus/avtory/h/helcril/
    ZX Spectrum +2, ZX Evolution Rev. C
  5. #205
    269
    188 сообщений
    Чо-то мне вдруг интересно стало, как сделать разницу градаций цвета менее заметной? На этой фотке видно, что разница между цветами слишком подчеркнута :
    Всё сделано по схеме из 15 поста, токо перед 75 омными резисторами стоят 330 ом. Как "осветлить" тёмные цвета? У синего цвета разница вроде приемлима, у всех остальных слишком резкая градация.
    ___________
  6. #206
    Ростов-на-Дону
    Не вижу в этой схеме никакого смесителя яркости.
    Там где сигнал яркости подмешивается к цвету (обычно это обычный делитель напряжения на резисторах) необходимо увеличить сопротивление от яркости чтобы разница между обычным цветом и ярким не была такая большая.
  7. #207
    269
    188 сообщений
    ну дак это же схема для монтажа на стороне телевизора. А в 90% случаев яркость подмешивается в самом спектруме. Вот например этот кусок схемы от моего + 2B:
    Я правильно понял, что для того, чтобы темные цвета посветлели, надо увеличить номинал R35-37? Ведь поидее чем больше будут эти сопротивления, тем меньше будут заваливаться (темнеть) цвета при BRIGHT=0. Или я гоню?
    ___________
  8. #208
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    да, надо увеличивать, вот только все наеборот - при BRIGHT=0 цвета как были, такими и будут, а при BRIGHT=1 будут менее яркими, ибо...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #209
    269
    188 сообщений
    мне не надо чтобы светлые стали ближе к темным, мне надо чтобы темные стали ближе к светлым ) Я люблю картинку посветлей, и без резких перепадов.
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    zebest, короче чтоб картинка была посветлей нужно номиналы этих резюков увеличить?
    ___________
  10. #210
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    пляя, а есть разница какие к каким станут ближе?? потом общей яркостью на тевелизере и выкручивай. или специально добавить - IMHO ? тебе то надо уменьшить разницу между обычным и с повышенной яркостью, всего то
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
