Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Загрузка картинки (bmp, png) с эффектом как spectrume
    Сарапул
    По умолчанию Загрузка картинки (bmp, png) с эффектом как spectrume
    То бишь, желто-голубые полоски по бокам, загрузка в монохроме по третям и в конце загрузка атрибутов.
    На delphi, lazarus.
    Я сам тоже напишу, только времени займет много. Может есть у кого готовый код?
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ммм... готовый код:
    1 записываем момент загрузки картинки с эмулятора в видео.
    2 видеоредактором подрезаем нужные участки.
    3 конвертируем видео в gif.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    г. Арзамас
    или используем GIFCam
    Сарапул
    Мне не это нужно. Извините за косноязычие.
    Нужно грузить обычную картинку в формате bmp, png с имитацией спектрумовской загрузки.
    Я так понимаю этот процесс.
    Загрузить рисунок в память.
    Перевести битмап в монохром.
    Имитировать загрузку как в спектруме
    И последнее сымитировать загрузку знакомест.
    И параллельно имитация этих замечательных полосочек по краям.
    То есть, нужна имитация загрузки.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    картинки будут любые?
    как атрибутами мягать? закрашивать 8х8 бегущей ?
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    звук? графика бел на черн или черн на бел?
    размер картинков?
    как делить на трети, строки?
    я не помошник, но чем целее точь, тем результее быструтат!
    Сарапул
    Картинки не любые: размеры кратные 256х192, 8 или 24 бита на точку. "Атрибуты": пока не знаю: либо строго 8х8, либо опять же кратные 8.
    Это самое простое, буду накладывать квадратики 8х8 (16х16 итд), беря их из исходного изображения.
    В программировании звука я вообще не копенгаген, но было бы здорово, если осуществить его поддержку для полной имитации.
    Монохром хотел делать фильтром (стейнберг, вроде). Исходник на дельфи преобразования цветного в монохром есть.
    Делить на трети, как в спектруме. Надо почитать структуру экрана спектрума, я уже подзабыл многое.
    Вроде на все ответил.
    Сарапул
    Вот что у меня пока получилось. Преобразование в монохром и загрузка "атрибутов".
    Сейчас буду вспоминать, как это по третям грузилово происходит.
    Первая строка первой трети, первая второй, первая третьей, затем вторая строка первой трети, вторая строка второй трети и тд?
Название:	2014-05-05 18-49-29 Speccy.jpg
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    нет.
    http://www.youtube.com/watch?v=Go1ztv9kTDI
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Сарапул
    О, спасибо! Сейчас займусь.
  1. Ответов: 316
    Последнее: 26.12.2012, 17:20
  2. Оригинальная загрузка картинки.
    от Splinter в разделе Софт
    Последнее: 25.08.2010, 16:57
  3. МИНИ мультик на zx spectrume 48
    от женя999 в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 22.08.2009, 13:10
  4. 2 картинки
    от hi_soft в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 18.06.2006, 17:23
  5. Статья "Gamedev на Spectrume"
    от copperfeet в разделе Пресса
    Последнее: 18.06.2005, 08:01
