Показано с 11 по 20 из 20
Тема: GameBase Oric
    Анапа
    Exclamation
    История Орика (на английском): http://www.theregister.co.uk/2013/01..._30_years_old/
    Аккуратная плата - на фоне разведенной вручную платы первых серий Спектрума.
    Но из-за спешки очччень много багов в ПЗУ было.
    16к Спек первой серии:
    Последний раз редактировалось Бука; 07.03.2015 в 16:03.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
    После выхода Орика пришлось Синклеру резко цену сбрасывать
    Я пока что не вижу разницы. Разве что .MYM на 6502 играет, а на z80 не успевает.
    Анапа
    Разницы в чем?
    г. Арзамас
    Разницы в чем?
    Между Спектрумом и Ориком, если говорить о конкуренции
    Анапа
    В начале 1983го:
    У Орика есть AY-38912, который воткнули в Спек128 аж в конце 1985го.
    Для спека правда можно было его купить в отдельном модуле расширения. Ценой 30 фунтов, и поддерживаемого аж 13ю играми.
    http://speccy.info/Fuller_Box
    У Орика по умолчанию есть LPT порт.
    Для Спектрума надо покупать за 35 фунтов.
    http://speccy.info/ZX_Lprint
    Это уже 65 фунтов разницы. Про цены на компы я писал выше.
    Плюс графика.
    Экономный чисто текстовый режим 40*28 весом 1960 байт, раз.
    Мультиколор 240*200, полосками по 6 точек. Довольно неплохой Бейсик. Клавиатура.
    Вывод: Если бы Орик вышел на год раньше - Спектруму был бы кирдык сразу же.
    Но сабж вышел позже и с кучей глюков в ПЗУ.
    Продался в 83м в количестве ~200 000 штук.
    Миллион Спеков было продано к концу 83го - затоптали.
    Но из-за Орика Синклер потерял ооочччень много денег. Для поддержания звания "самого дешевого" пришлось скидывать цену на 25%.
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
    Прикинул - больше 20 миллионов фунтов потерял дядя Клайв чисто за счет понижения цены. Плюс еще 200000 потенциальных покупателей ушло.
    Офительно много - профит SRL за 82й-83й фингод 14 лямов. За 83й-84й столько же.
    Последний раз редактировалось Бука; 07.03.2015 в 18:34.
    г. Арзамас
    я запускал Oricutron, Бейсик показался ужасным
    Анапа
    Пример пары функций:
    DEEK returns the value of the double-length integer in the pair of bytes starting at a specified address. The first byte of the pair is considered to hold the low-order half of the integer and the second byte has the high-order half. Thus if byte 1 holds n1 and byte 2 holds n2 then the DEEK function gives the value (N2*256)+N1. DEEK may be used to examine system variables which often span two bytes. For example, PRINT DEEK(156) reveals where the data area of memory starts
    The DOKE instruction places a two-byte integer in the pair of bytes starting at a given address. The high order half of the integer is put in the second byte and the low order half in the first. Thus DOKE is the reverse of DEEK, and correspondingly can be useful for altering system variables. For example a Basic program may be LIST-protected by:
    Для звука куча разных команд.
    Мануал от сабжа: http://www.defence-force.org/computi...ric1manual.pdf
    Я не говорю, что этот Бейсик супер, но на фоне Бейсика от Сомода64 он хорош.
    Последний раз редактировалось Бука; 07.03.2015 в 15:42.
    г. Арзамас
    Пример пары функций
    ггг, это TurboBasicXL на Атари - DPEEK и DPOKE
    а с Орикутроном вот что - строчки программы не редактируются.
    т.е. правишь ошибку, а она остается.
    Анапа
    Cool
    Согласись - полезные функции?
    Почитай мануал, ссыль я дал.
    г. Арзамас
    на Атари - да. И в чем-то есть аналогии с Ориком. Хотя цвета странно организованы.
  1. GameBase CPC
    от Rindex в разделе Amstrad
    Последнее: 17.11.2018, 11:34
  2. GameBase C64
    от Rindex в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 04.12.2015, 20:04
  3. GameBase US-NES
    от Rindex в разделе Nintendo
    Последнее: 03.05.2014, 15:37
  4. GameBase TI 99/4A
    от Rindex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 28.04.2014, 00:25
  5. GameBase ColecoVision
    Последнее: 23.04.2014, 21:46
