Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Back to MST - редактирование дискет и *.kdi-образов под Windows (Turbo Vision GUI)
  1. #41
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Если этот образ записать на другую дискету, то ситуация воспроизводится? А если проверить на другом дисководе?
  2. #42
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    * Файл без расширения некорректно добавлялся на CP/M диск.
    * Добавил проверку ошибок чтения каталога еще в одном месте.
    + Добавлена сортировка на диске CP/M по имени файла (по-умолчанию сортировка по расширению). Переключение сортировок по Ctrl+F3/Ctrl+F4
    + Выбор диска 5'25 или 3'5 через меню.
    Обновлен стартовый пост.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 20.09.2018 в 17:14.
  3. #43
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    * Исправлены ошибки работы с реальным диском в dos32 версии.
    + Добавлена сортировка на диске DOS по имени файла. Переключение сортировок по Ctrl+F3/Ctrl+F4.
    + Добавлено удаление файлов на диске DOS (не каталогов!).
    + Сделано монтирование KDI-файлов по Enter.
    + Добавлен прогресс-бар при копировании нескольких файлов с/на диск CP/M.
    Обновлен стартовый пост (zx.pk.ru.TV_MST.30.09.2018.7z).
    А еще программу можно скомпилировать обычным Borland/Turbo паскалем и большинство функций будут работать
  4. #44
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    * Исправлена ошибка при которой при полностью занятом каталоге попытка добавления файла портила файл,
    относящийся к последний записи. Из-за этого не рекомендуется добавлять файл на диск/в образ предыдущими версиями.
    * Исправлены некоторые мелкие некритичные ошибки.
    Обновлен стартовый пост (zx.pk.ru.TV_MST.02.10.2018.7z), предыдущий архив удален.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 01.10.2018 в 20:31.
  5. #45
    г. Саратов
    32 сообщений
    1. Не могу ничего записать на корветовскую дискету - Error open file: <имя файла>. Раньше я писал файлы, не было этого сообщения. А сейчас почему-то ни в старых, ни в новых версиях не могу. Что могло случиться? Это в Windows XP и в DOS. Впрочем, в ДОСе я, может быть, раньше и не пробовал писать файлы. Но сообщение точно такое же. С корветовского диска файлы копируются.
    А то опять, ради одного файла придется переписывать весь диск в ZX Studio, что крайне нерационально. Тем более, учитывая дефицитность и ветхость дискет 5,25.
    2. Чудеса с открытием файлов на некоторых дисках. На самом Корвете на дискете отображается 4 файла. В MST их дофигища. Такое ощущение, что МСТ показывает файлы, которые были записаны на этот диск когда-то раньше. Или удаленные? В столбце после размера - что? Атрибуты? У файлов, которые видны на Корвете атрибут 0, а у "призрачных файлов" - 229. Удалить я их не могу.
    3. Как сменить текущий диск в правой панели? А то там только диск С, я не могу с него выйти.
    Последний раз редактировалось Arix; 18.10.2018 в 20:35.
  6. #46
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Номер юзера в третьей колонке. Удаленные отличимы номером 229
    Не реализовано.
  7. #46
  8. #47
    г. Саратов
    32 сообщений
    Оказывается, всё на дискету прекрасно копируется, кроме файла STAT.COM. Его и виндовая и досовская версия почему-то воспринимают в штыки. Переименование файла не помогает. На Корвете этот файл без проблем копируется, команда stat выполняется. А я именно его и пытался скопировать. Изучаю СР/М по книжке, там много всего об этой команде. А на системном диске этого файла не оказалось.
    Победил я его! У файла был атрибут r/o. Штейнблюм при извлечении из образа сохраняет и атрибуты файлов, передает их в Windows. А МСТ не хочет копировать файлы с таким атрибутом.
    Последний раз редактировалось Arix; 18.10.2018 в 22:49.
  9. #48
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    В версии компилятора, которой собирается MST есть ошибка, из-за которой консольные приложения некоректно работают с файлами, в пути к которым или в имени которых содержатся национальные символы. Если не найду как обойти эту ошибку, то откачусь на версию 2.6.4, в которой этой ошибки нет.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 18.10.2018 в 22:56.
  10. #49
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Репозиторий проекта теперь на битбакете https://bitbucket.org/marinovsoft/mst
    Версия от 20.10.2018
    + Добавлен диалог выбора текущего DOS диска. Вызывается по Alt-F2.
  11. #50
    г. Саратов
    32 сообщений
    Репозиторий - это хорошо. Но как на нём скачать эту программу?
  1. Ответов: 2
    Последнее: 25.10.2025, 03:50
  2. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  3. Мои 160 образов дискет (публикую впервые)
    от Serebriakov в разделе Корвет
    Ответов: 27
    Последнее: 31.05.2017, 01:11
  4. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  5. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
