Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Агат и HxC Floppy Emulator
  1. #41
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Wierzbowsky, Зачем пробовать-то?!?!? И так понятно что не заработает. У Вас прошики для HxC на STM32, как они заработают в HxC на PIC'е?
    Я уже запутался вооще о каком эмуляторе речь. Да, я предоставил HxC прошивку для Goteka c USB - STM32. Вот тема на Агатовском форуме:
    http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=22
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.04.2017 в 13:44.
  2. #42
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    Зашил лодырь, разобрался. Родные файлы UPD кушает с удовольствием. Апдейт для Агата - либо 4 раза моргает (не найден файл UPD), либо 5 (поврежден заголовок).
    Для HxC ревизии А нет никакого "апдейта для Агата". Прошивка из поста http://zx-pk.ru/threads/23428-agat-i...l=1#post784307 для коммерческой версии HxC. А для ревизии А заливай прошивку 0.2.2.0 - "Агат" с ней работает, правда, только на чтение - при записи возникают ошибки. Сам не пробовал, но так пишут...
  3. #43
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В этой теме обсуждается эмулятор HxC, а не Gotek. Я сейчас просмотрел всю тему и не нашёл обсуждения Gotek, если не считать несколько сообщений от Вас. Не разумнее было бы в подразделе "Агата" создать тему "Агат и Gotek Floppy Emulator" и перенести отсюда в неё сообщения по Gotek? Чтобы не запутываться самому и не запутывать других - зачем в теме по HxC публиковать прошивки от другого эмулятора?
  4. #44
    34
    22 сообщений
    Правильно ли я понимаю, что Агат будет работать с обычной прошивкой 0.2.2.0?
    И с ними та же песня - мигает 5 раз - неправильный заголовок.
    Для конвертации образов дисков что-то нужно?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    surinm, вы меня удивляете. Вы цитируете мою фразу "А для ревизии А заливай прошивку 0.2.2.0 - "Агат" с ней работает". Не знаю, правильно ли Вы её понимаете, но не представляю, как можно её истолковать по-другому. И я не знаю, как по-другому объяснить. Я дал ссылку на сайт, где есть бутлоадер, где есть прошивки, указал, какая именно версия прошивки работает с "Агатом" и как она работает - это проверено мной лично. Что касается конвертации образов дисков, то первое же сообщение в этой теме посвящено именно этому и ваш вопрос показывает, что Вы, СОВСЕМ не читали тему.
    Приличия не позволяют мне сказать, что я думаю, прочитав Ваши вопросы. В любом случае, очевидно, что Вы не утруждаете себя изучением предмета.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.04.2017 в 10:19.
  6. #46
    34
    22 сообщений
    AlexBel, я согласен, что возможно выгляжу туповатым, или не утруждающим себя изучением матчасти. Наверное кому-то здесь будет интересна обратная связь, и возможно кто-нибудь (может быть даже я, когда разберусь с этим всем) улучшит раздел Агата.
    После того как меня на полном серьезе ткнули в откровенно другие прошивки - на всякий случай уже переспрашиваю.
    Я читал тему. Долгие логи на английском языке в первом посте не дали мне никакого понимания по теме вопроса. Совершенно непонятно что делать с перловскими скриптами. Можно же наверное написать, что это и зачем?
    Прошу не воспринимать то что я написал как "наезд" ни в коем случае. Иногда мне действительно не хватает времени детально разобраться с документацией, а желание побыстрее запустить железку может вызывать вопросы, которые может быть ускорят освоение документации)) Но тему действительно можно улучшить, добавив краткое описание что для чего нужно, с какими девайсами это работает и т.д.
    Сайт про агат очень хорош, на нем действительно много информации. Но! В картотеке ПО например нет достаточной информации по образам, например какой из них загрузочный, а какой нет. Приходится подсовывать их в эмулятор и тратить время. Здесь наверное даже спрашивать не буду - могут опять тряпками забросать)))
    Подпись
  8. #47
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Если у Вас Gotek, там надо при включении нажать комбинацию клавиш чтобы появилось Ldr на индикаторе. Только тогда будет искаться Upd файл. И только один такой файл должен быть на флешке. Если Вы загрузили последний бутлоадер, то сможете проапдейтить только прошивками версии 3 и выше.
  9. #48
    34
    22 сообщений
    Вот сейчас еще раз перечитал первый пост - может это не логи, а описание... не понимаю - что это и что с этим делать?
    Wierzbowsky, нет, не Gotek, a HxC насколько я понимаю ревизии А.
    Подпись
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Для работы эмулятора с нестандартными форматами, пишутся отдельно
    конвертеры из стандартных образов RAW в формат .hfe,
    например формат MX:
    http://torlus.com/floppy/forum/viewt...hp?f=19&t=1384
    и например формат MD:
    http://torlus.com/floppy/forum/viewt...hp?f=19&t=1446
    в этих архивах файлы, исходники в формате .pl
    - Что делать с этими файлами? Как с ними работать и чем открывать или компилировать?
    Ни в документации, ни на форуме ни слова об этом не сказано....
    То, что это скрипты Perl это само-собой понятно... Ну и что дальше?
    Скачал какой-то ActivePerl 5.26.3.2603 отсюда:
    https://www.activestate.com/products...erl/downloads/
    Пытаюсь с помощью скрипта сделать конвертацию образа, дает ошибки:
    Z:\! ПЭВМ\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA->nemiga-dsk-to-hfe.pl 01A.DSK 01A.HFE
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 66, near "80;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 67, near ");"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 68, near "46;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 82, near "23;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 88, near ");"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 95, near "$md_header;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 97, near "$header_buff;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 100, near ");"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 107, near "$md_header;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 110, near "$header_buff;"
    Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl has too many errors.
  11. #50
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    например формат MX:
    С сообщением архив с примерами конвертации в .bat-файлах. .pl-файлы скорректированы для работы в новых версиях Perl. Использован ActivePerl 5.26.3.2603. И советую внимательно читать, что пишется при запуске.
    agat_hfe_converter.rar
    Примеры только что были проверены лично мной - конвертация проходит нормально.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 02.05.2019 в 20:44.
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Ответов: 44
    Последнее: 23.06.2014, 14:22
  3. Образ TRD на USB floppy
    от Wicked в разделе Софт
    Последнее: 03.03.2014, 14:01
  4. 5.25 Floppy
    от Aktomarie2012 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.10.2011, 12:44
  5. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
