Показано с 11 по 20 из 25
Тема: УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    Vancouver, Canada
    все будет работать. MY я лично не проверял, но все что имеет тот же чип что и УКНЦ (ДВК MY, БК, Э-85) должно работать
  2. #12
    Khabarovsk
    В 85-й контроллер слегка другой... Но работать, наверное, должно, кодирование тоже MFM, формат дорожки отличался от КМД, насколько помню.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  3. #13
    Vancouver, Canada
    у меня 85 есть, как доберусь - проверю и если не будет работать все сделаю
  4. #14
    Vancouver, Canada
    Прверил HxC на ДВК+MY контроллер - отлично работает, берите profile file для УКНЦ.
    По идее будет работать и на БК. Будет время проверю.
    На электронике 85 проверил - работает. profile file слегка другой, прилагаю.
    Чесно говоря, я его просто по стандартк сделал и он заработал.
    Можно проверить Э-85 наверное пойдет и с профилем для УКНЦ (там просто лишние синхросбои без которых УКНЦ неработает, а Э-85 они не помешают)
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 12.09.2014 в 06:24.
  5. #15
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так я правильно понимаю (хочется разобраться уже - тема интересная вроде бы)
    это что вроде "прошивки" для эмулятора флопа? Для какого конкретно? А есть ли уже прошитые в сборе и по какой цене? Интерфейс 5" или 3" - то есть можно ли "те самые" КМД-УК контроллеры использовать (не новоделы) и наоборот можно ли использовать новоделы? В общем очень прошу опишите
    всё подробней что бы простому пользователю вроде меня доступно было о чём эта тема вообще. Спасибо.
  6. #16
    Vancouver, Canada
    Устройство:
    http://hxc2001.com/download/floppy_d...Manual_ENG.pdf
    Сайт:
    http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
    Магазин:
    http://lotharek.pl/
    или ebay
    варианты:
    - безкорпусной
    http://lotharek.pl/product.php?pid=13
    - в корпусе (черный, белый)
    http://lotharek.pl/product.php?pid=18
    - slim под 3"5 место (черный, белый)
    http://lotharek.pl/category.php?kid=26
    на SD карту надо закидывать HFE файты, это MFM или FM потоки
    подготовленные заранее из образов дисков при помощи прилагаемого производителем софта
    http://hxc2001.com/download/floppy_d...lator_soft.zip
    мануал с картинками
    работает под виндой и линуксом, есть исходники.
    автоматически умеет делать для массы устройств. если не умеет, то можно задать параметры руками. profile files которые я выкладываю как раз для этого софта.
    ответы на вопросы
    -Интерфейс 5" или 3"
    * коннектор 3" , но пойдет работать вместо 5" без проблем
    - контроллеры использовать (не новоделы) и наоборот можно ли использовать новоделы
    * любые
    для хитрых случаев типа ДВК MX, Агат и т.п я уже написал и выложил софт для создания HFE файлов из образов.
  7. #16
  8. #17
    81
    65 сообщений
    hobot, Есть ещё подобный проект.
    Обновление прошивки здесь
    Технические характеристики.
    Technical Data :
    Interface connections:
    34 pins floppy connector .
    Power plug (4-pin).
    Push-push SD card socket
    Power supply:
    5V +/- 10% standard power floppy connector input.
    Interface connections and devices:
    2 buttons
    Display:
    1 x7-segment display
    Dimensions:
    25 mm x101 mm x95 mm (B xH xT)
    Media:
    SD Memory Card
    SDCard support:
    SD Card up to 2GB
    SDHC Card supported up to 32GB
    Filesystem:
    FAT32 supported. Long name file supported. IMA, VFD filetype.(one x.IMA->one floppy)
    160K, 180K, 320K, 360K, 720K, 820K, 1.2M, 1.44M disks is supported, MFM
    Formats:
    With WinImage support:
    40/1/8x512 160kB
    40/1/9x512 180kB
    40/2/8x512 320kB
    40/2/9x512 360kB
    80/2/9x512 720kB
    82/2/10x512 820kB
    80/2/15x512 1200kB
    80/2/18x512 1440kB
    80/2/21x512 1680kB
    82/2/21x512 1722kB
    80/2/36x512 2880kB
    No WinImage x512:
    40/1/10x512 200kB
    40/2/10x512 400kB
    41/2/10x512 410kB
    44/2/9x512 396kB
    70/1/9x512 315kB
    77/2/9x512 693kB
    77/2/20x512 1540kB
    80/1/8x512 320kB
    80/1/9x512 360kB
    80/1/10x512 400kB
    80/1/11x512 440kB
    80/2/8x512 640kB
    80/2/10x512 800kB
    80/2/11x512 880kB
    80/2/16x512 1280kB
    80/2/20x512 1600kB
    80/2/23x512 1840kB
    81/2/9x512 729kB
    81/2/10x512 810kB
    81/2/15x512 1215kB
    81/2/18x512 1458kB
    81/2/21x512 1701kB
    82/2/9x512 738kB
    82/2/15x512 1230kB
    82/2/18x512 1476kB
    82/2/20x512 1640kB
    No WinImage x256:
    41/2/16x256 328kB
    77/2/32x256 1232kB
    80/2/16x256 640kB
    Для создания образа применяются такие программы.
    http://www.winimage.com/download.htm
    http://vfd.sourceforge.net/
    Но я его не пробовал по этому 100% гарантий не могу дать.
    Есть и готовый эмулятор.
    http://www.floppydrive.eu/
    Последний раз редактировалось MiX; 19.09.2014 в 11:56.
  9. #18
    Vancouver, Canada
    НхС устроен точно так же, может разводка контактов FDD на PIC другая :-)
  10. #19
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это конечно всё приятно, но к огромному сожалению, ни одно из предложений не является предложением "под ключ" для отечественных ретро-компьютеров и очень сложно "в рамках УК-НЦ" при наличии КЖД с флэш-драйвом придумать зачем ещё тратить столько же денег за без_контроллерное устройство, которое ещё (не сломай) надо как то подключить, например КВАНТОВСКИЙ родной контроллер со старым прямым с двумя разъёмами под 5" шнурком куда втыкать? Для радиогубителя любой новый радиконструктор интересен, для пользователя (в ожидании сверхсовершенного ремейка 3в1) может быть интересно только решение P&P ))) И ещё есть "радикально" настроенные борцы за "что бы всё было как в 89!!!"-аутентичность, но это отдельная тема.
    Пожелание к разработчикам мифического компьютера
    В соседних темах и в подразделах во всю разрабатывают что то в виде ремейков - вот им неплохо-бы отказаться от впихивания в БК-корпус и кучи макарон и шнурков болтающихся и не влезающих, а выбрать аккуратненький лежачий десктоп и туда всё нафаршировать "под ключ" (задавал вопрос много раз, почему? в ответ либо тишина либо игнор, а ведь внутри такого корпуса
    поместится всё и процессор и все 3 видяхи и эмулятор флопа и флэш-ЖД и нормальный(!!!) выход для ВГА и нормальный КОМ-порт для HX-протокола и нормальная клавиатура подключенная без гем. и сами придумаете что и...
    http://www.domosti.ru/images/article/0x0/3206-0.jpg ) - это просто очередное моё скромное мнение в сторону разработчиков хотящих
    "перезапуска" мифического и пока не существующего ПиДиПи совместимого компа + библиотеку софта и игр конечно нельзя терять !!!
    В общем пока "просто на заметку".
    Попробовать хотелось бы - но куча мелких проблем-неувязок (те же шнуры-макароны) отбивают всё желание - а желание подключить к писи (залить образы в память из архива) и врубить ретро-машинку конечно есть.
    (Извиняюсь за частичный ОФФ-ТОП).
    Последний раз редактировалось hobot; 17.09.2014 в 19:47.
  11. #20
    81
    65 сообщений
    Нетрудно заметить что НхС с экраном. Но не это самое главное, для НхС надо подготавливать карту. А в варианте Floppy emuDrive карта читается в FAT16/32. Просто файлы образов туда закинул и всё.
    Есть ещё кое что http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-009
    Последний раз редактировалось MiX; 17.09.2014 в 15:00.
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. Ответов: 44
    Последнее: 23.06.2014, 14:22
  4. 5.25 Floppy
    от Aktomarie2012 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.10.2011, 12:44
  5. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
