Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #191
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    всё плохо. на экране мусор.
    То что мусор, без разницы, я память не трогаю. А вот что полос нет, говорит о том, что даже такой мелкий тест не работает. Надо смотреть сигналы RD, WR, MREQ, IORQ относительно M1.
    Последний раз редактировалось Lion17; 03.07.2014 в 14:36.
  2. #192
    г. Иваново
    щя сделаю картинок. покажу что происходит там.
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    RD
    WR
    MREQ
    IORQ всегда лог.1
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    это без пзу...
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
    да и с пзу тоже самое , щя посмотрел)
  3. #193
    Ростов-на-Дону
    это без пзу...
    Да без ПЗУ все уже проверенно. Матрас генерится. Давай с микротестом.
    ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    Не может быть тоже самое. Иначе матрас бы был.
  4. #194
    г. Иваново
    ладно, сейчас перещелкаю фотки)
    я так.. чисто на глаз посмотрел, всё вроде похоже.
    ---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    WR
    RD
    MREQ
    IORQ такойже.. лог.1
  5. #195
    Ростов-на-Дону
    Да где же похоже? Совсем не похоже. Но и к тому что должно быть отношения не имеет.
    ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    Так. У нас выполняется только одна инструкция в цикле. А должно быть три разных интрукций.
    Причем инструкция считывает код операции, а потом что-то пишет в память. Но если раньше мы в память писали два байта, то теперь пишем один байт.
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    Нужно узнать байт инструкции, который считывается. И адрес по которому он считывается.
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    Длина инструкции на глаз 10 тактов.
  6. #196
    г. Иваново
    т.е. относительно RD мне нужно по ША ШД ПЗУ пробежать и записать что получится так ?
  7. #196
  8. #197
    Ростов-на-Дону
    Да. Для начала данные.
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    Только не ПЗУ, а по шине процессора.
  9. #198
    г. Иваново
    D 0 1 2 3 4 5 6 7
    B 0 1 0 0 0 0 0 0[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    ну т.е. я смотрел когда импульс /RD в лог.0 уходит, и если совпадает импульс с данных, то значит бит равен 1, иначе 0
    что то вообще ни на что не похоже.
  10. #199
    Ростов-на-Дону
    D 0 1 2 3 4 5 6 7
    Это код 02, команда LD (BC),A
    Пишет байт A по адресу BC.
  11. #200
    г. Иваново
    блин я поражаюсь)))) вашим знаниям.
    и что дальше делать ?
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
