Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    п.с. и подскажите в чем прикол, запаивать конденсаторы так, чтобы они были над чипами ?! %)
    Если ты про компы по типу тех что на фото, т.е. старые - там никогда под чипы кондеры не запаивали. Обычно между ними, или поверх самой микросхемы (один вывод конденсатора на вывод GND-земля, а второй на вывод питания +5В)
  2. #12
    г. Иваново
    повеселил ок))
    на фотке хреного видно, сделаю сегодня вечером нармальные и выложу куда нибудь. но там они запаяны (их ноги) между микрухами. а сам кондер на длинных ногах дотянут и уложен над микрухой. вот у меня возник вопрос, зачем было городить такую ерунду.
  3. #13
    Россия. Пятигорск.
    Да всё там корректно спаяно, я по поводу конденсаторов, которые положены на микросхемы, это чтобы было эстетически красиво и они меньше болтыхались в разные стороны. Так всё красиво и симметрично, а представь если бы они были бы все по разному расположены, например рядом с теми же микросхемами ОЗУ, один вертикально, например, стоял бы, другой при наладке влево наклонился бы, а третий вправо, и вот тогда это бала бы настоящая ерунда, а так все конденсаторы расположены одинаково, симметрично и всё приятно смотрится. Не нравится, перепаяй, сделай выводы короче и запаяй, как тебе нравится, можно заменить на новые.
  4. #14
    г. Иваново
    окей
    я думал может там с физикой, электрическом что связано )))... магнитные поля и т.п.)))) а тут просто такая особенная красота)
    ребят, чего с ним делать то теперь ?
    из него выходил провод питания... обычная розетка 220в. хорошо ещё не догадался включить... т.к. там нет никакого БП вообще) какое питание ему нужно ? стабилизированное 5в ? полярность ?.. там диодов куча (внимательно посмотреть времени не было ещё)
    подключу наверно пока к монику Электроника 32 ВТЦ 202 (если он рабочий)
    там без магнитофона и кассет с программами что нибудь должно будет запуститься ? чтобы понять, рабочий девайс или нет.
  5. #15
    Россия. Пятигорск.
    Эти конденсаторы, как уже было сказано выше, блокировочные по питанию. Устраняют помехи в шине питания при переключательных процессах в микросхемах.
    Сначала, проверь питание, не закорочено ли оно на плате, тестером нужно встать одним щупом на землю, а вторым на +5В. Сопротивление не должно быть рано 0. То есть не должно быть КЗ (короткого замыкания). Так же желательно всю плату внимательно просмотреть на отсутствие соплей, на других дорожках, чтобы скрепки никакие под микросхемами не валялись, мелкие от степлера и вообще не было посторонних металлических предметов.
    Обычный блок питания (стабилизированный), можно АТХ от компа использовать или любой другой обеспечивающий ток не менее 1А.
    Полярность, легко определить по микросхемам К155 или К555 серии, у 14-ти выводных микросхем (кроме счётчиков типа ИЕ) 14 вывод идёт на +5В, 7 вывод идёт на землю (иными словами -5В). Или по 16-ти выводным микросхемам, 16 вывод идёт на +5В, 8 вывод идёт на землю.
    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    У микросхем памяти, которые ОЗУ К556РУ5 полярность наоборот. Желательно прозвонить все выводы, непосредственно становясь одним щупом тестера на сам вывод микросхемы, а вторым на шину, в месте где будешь подавать питание, навернека для этого есть спецальные контакты.
  6. #16
    г. Иваново
    спасибо что так подробно описали))) как азбуку читал.
    а не много 1А ?
    есть игровые приставки SegaMD2 например... там з80 стоит и куча ещё чипов.. тот же мотор68к.. и она 1А не ест как бы... а тут.. 1 А это типо с запасам рекомендуете ?
    как звонить знаю спасибо опять за подробности))
    плата в норм состоянии.. зафоткаю вечерком, чтобы вопросов было меньше
  7. #16
  8. #17
    Россия. Пятигорск.
    Да, как-то всегда 1А хватала, да и не проблема это сейчас, да и раньше не было проблемой, кренка 1А запрасто выдаёт, если собрать БП, маленькие импульсные БП так же от 1А и выше выдают. Просто с 1А просадки напряжения точно не будет всё должно сразу запуститься, если нет битых микросхем или коротышей/обрывов на плате. Потом можно ради интереса и померить потребляемый ток, в разрыв включить амперметр.
    При включении, если всё исправно, по любому будет что нибудь вразумительное показывать, или надпись какую нить выдаст.
  9. #18
    г. Иваново
    ладненько. вечерком попробую
    а модить его можно же как то ?.. добавлять платы какие нибудь ?
    ну так.. в перспективе... чтобы кто с ним делал ?
  10. #19
    Ростов-на-Дону
    Это каким боком тут -5В?
  11. #20
    Россия. Пятигорск.
    Тем самым, что у БП два провода, один +, другой -. Учим мат часть. И читаем внимательно, не имелось в виду отдельный источник питания -5В, а было сказано, что на землю идёт - (минус), соответственно это -5В, хотя чё объяснять, если не понимаешь, сути сказанных слов.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
