Оторви для начала инверсную ногу и посмотри. Может ТМ-ка не виновата.
---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
Бери такой.
http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital...item1e8e347288
Для дома в самый раз.
Бери такой.
ого) и цена никакая..
я смотрел такой : rigol ds1052e
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
сигнал /W восстановил. матрас есть, но бордер черный %)
пзу не стартуют.
на экране вобщем мусор, бордюр серый, полос нет.
команду считать не могу. там данные меняются
D0,D4,D6,D7 = 0
остальные не стабильный бит... а изменяются.
D1 опять хз что... там ноль завышен. ппц =\
---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
это сигнал D2 (3,5 такие же)
и это D1 опять не правильный.
---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
второй канал это /RD
Сдается мне, что все-таки где-то D1 портится. Если его от ПЗУ оторвать, как он будет выглядеть? Думаю, что с ПЗУ он нормальный идет. А какой-то сигнал его душит.
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
Ну они и должны меняться. Ведь мы не могем все время в ПЗУ крутиться, когда нули заканчиваются выходим в память, а что там неизвестно. В прошлый раз повезло - возможно, сразу кидало опять в ПЗУ, а в этот раз в памяти мусор другой и возможно по памяти дольше куролесим.
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
Вообщем рекомендую линию D1 отследить, куда она заходит, а там видно будет.
да. у меня ещё как то финишная КП11 не так себя ведет, может я просто зря паникую, сейчас расскажу.
как там должно быть при матрасе ? сигналы 4,7,9
4 нога
7 и 9
и такой матрас меня смущает))
не слишком ли он темный ?))) вроде бордер серый был раньше... чтото не то по-любому.
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
спасибо4 синий один столбец 00000000, второй 11111111
7 красный один столбец 00000000 второй 00111001
9 зеленый один столбец 00000000 второй 00111001видно что 7 и 9 не совсем такие... как должны быть. =\
фухну.. проверили ещё раз. это не лишние.
вобщем с ШД, отогнул д1 от пзу. (мини-тест который вы дали запускаю)
на пзу на сигнале д1 всегда ноль.
зато на всей шд платы, д1 в лог.1 всегда, видно что есть импульсы, но они оч близко, и всё это добро превращается в лог.1 странно вобщем.
---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
так выглядят сигнал ШД с лог.0 при матрасе.
а так выглядит д1, который тоже должен быть как выше. должен быть лог.0
смотрим просто матрас, без пзу. странно.буду искать, я упрямый
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
по этой схеме
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
микруха d37, отцепил от неё D1 и сигнал стал нормальным.
менять кп11 ?
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
полосы в минитесте появились. запустил тест-пзу. чота опять не то будет походу![]()
