Страница 4 из 27 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #31
    Россия. Пятигорск.
    Я к сожалению не знаком с данным монитором, но, может у него есть крутилки типа частота кадров и частота строк, можно попробовать их покрутить, прозвонить кабель, нету ли ув нём обрывов. Ещё раз все проверить, чтобы все сигналы приходили с компа на моник туда куда нужно R к R, G к G и так далее...
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    по поводу БП. я понимаю что написано русскими буквами на нем "без нагрузки не включать", но может можно его вытащить и нормально померить все напряжения ? без нагрузки.
    Нагрузку нужно всё равно хоть какую нибудь подключить, но я бы не стал так экспериментировать, можно лампочку автомобильную подключить. Поищи схему, если нет, может многое понятнее станет, в схеме обычно указаны напряжения, которые должен выдавать БП, переменные и подстроечные резисторы, так же на ней обычно обозначены, какой за что отвечает.
    Может быть за прошедшее время, частота тактового генератора изменилась в компе, по каким нибудь причинам, вот строки и кадры и съехали. Померить бы частотомером, да поглядеть осциллографом сигналы, и было бы проще.
  2. #31
  3. #32
    г. Иваново
    видео с нч входа
    подключил пока по НЧ чернобелое.
    без ПЗУ показывает нормальны матрас, как в ФАКе.
    с ПЗУ... смотрим на видео.. не далеко ушло от нормального...
    и картинка уезжает... постоянно.
    вобщем что проверять подскажите.
    форум большой.. читаю много.. но полезного не оч много %)
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 19.05.2014 в 19:40.
  4. #33
    г. Иваново
    мужики , дайте плиз нормальную схему как кварцевый генератор заменить на резонатор+логика.
    где то видел на форуме, теперь найти не могу. гугл тоже плохой помощник.
    п.с. навесил аналог cxa1145 на ргб выход, чтобы получить норм композитный сигнал с цветом и всё такое.
    ничего не вышло. видимо синхронизации вообще нет никакой.
    осциллограф есть но он мериет только до 200кгц по факту, хотя говорили что до 2мгц может... а на работу тащить всё это добро не интересно.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 21.05.2014 в 14:12.
  5. #34
    г. Иваново
    аналогично как в этой теме:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23480
    настроил видео сигнал.
    опишу ещё раз вкратце:
    1) импульс КС был всего 250мкс вместо 1000мкс
    в схему формирования КС вместо V2 нужно подать V4.
    2) импульс СС был 10мкс вместо 4.7мкс
    в схему формирования СС к сигналу Н6 добавляется сигнал Н5 аналогично через диод.
    3) нет импульса гашения, или привязки к черного (ступенька после ССИ)
    пользуемся этой схемой:
    на 4 сигнал должна попасть прямая синхросмесь = ССИ+КСИ (не инверсная)
    4) картинка смещена влево. из-за опоздывания ССИ.
    ставим инвертер ls04 и пропускаем через него сигнал Н5.
    подаем /Н5 на триггер и обязательно вместо прямого H5 в пункте 2 подаем инверсный Н5 c ls04. иначе будет отставать ступенька после ССИ и будет черная полоса слева.
    дальше..
    вижу такой вот матрас. он не правильный.. схема вроде бы по сигналам нормально себя чувствует. но результат не оч хороший. как проверить ?... и что проверить ?..
    Без ПЗУ
    ПЗУ - обычная прошивка 82г.
    на ней квадратики между полосами постоянно передвигаются вверх.
  6. #35
    Ростов-на-Дону
    Тест ПЗУ попробуй.
    Если не запустится, проверь шину данных, шину адреса, основные сигналы шины управления (RD, WR, MREQ, IORQ, M1)
    Последний раз редактировалось Lion17; 28.06.2014 в 23:50.
  7. #36
    г. Иваново
    тест-пзу не запускалась тоже.
    забыл написать, что сигнал INT на процессоре очень большой по длительности импульс, частотой 50 гц, в ПЭВМ Спектр импульс короткий, а тут больше гораздо. раз в 5 наверно%)
  8. #37
    261
    125 сообщений
    Дык работал же комп то, я вроде фотки видел с надписью (C) 1982 Sincler... Доломал?
  9. #38
    Ростов-на-Дону
    Пока INT можешь отключить. ПЗУ 1982 без него должно стартовать.
  10. #39
    г. Иваново
    Tronix, да нее))) это другой комп. работает и продолжает модифицироваться ПЭВМ Спектр, который я с нуля собрал))
    а это уже другой) который я купил.. и вот теперь тоже начал доводить до ума.
    с этого компа как раз и началось моё знакомство с миром спеков)))
  11. #40
    Ростов-на-Дону
    Тест ПЗУ не зависит от памяти. Даже без памяти она должна при старте переключать цвета бордюра.
    Если это не так, то тут два наиболее вероятных варианта:
    1. Не все данные от ПЗУ доходят до процессора (или какая-то линия коротит куда-нибудь)
    2. Не все адреса доходят от процессора до ПЗУ (или коротыш на линии)
    Правда возможно еще, что не работает регистр бордюра.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
