Страница 5 из 27 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #41
    г. Иваново
    я на данном этапе по чб композиту подключаю, но бордюр там одного цвета. щя сниму видео)))) увидим как там всё происходит, но я думаю что пора уже искать косяк))
  2. #42
    Ростов-на-Дону
    Тест ПЗУ у тебя какое?
    Которое сначала бордюр переключает, а потом медленно по линиям закрашивает весь экран?
  3. #43
    г. Иваново
    http://youtu.be/_A3NZgjibJc
    вот видос с тест-ПЗУ
  4. #44
    Ростов-на-Дону
    Ну процессор что-то пытается делать. Даже в память пишет. То ли он не то читает, то ли ни оттуда.
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    Проверь активность на всех линиях данных и адреса.
  5. #45
    г. Иваново
    тест пзу = 48fultst.rom
    описание теста во вложении.
    • Тип файла: txt test.txt (2.0 Кб, Просмотров: 141)
    • Тип файла: rar 48fultst.rar (11.4 Кб, Просмотров: 193)
  6. #46
    г. Иваново
    на процессоре активность впорядке! и на пзу тоже.
    единственное что на ПЗУ при нажатии на сброс. все сигналы в лог.1 выставляются.
    по настройке ленинграда. шина адреса должна в лог.0 вроде бы уходить ?!
  7. #46
  8. #47
    Ростов-на-Дону
    Я про этот тест говорил.
    • Тип файла: rar test.rar (1.4 Кб, Просмотров: 118)
  9. #48
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел описание твоего теста. Это тот же самый тест.
  10. #49
    г. Иваново
    ну вобщем всё ясно))) нужно проверять всё подряд) неудобно тут.. всё запаяно. в своём спектре у меня всё в панельках было) проще было проверять, когда например чипа нет а на выходе какие-то данные идут откуда то)))...
    ладно как что накопаю, отпишусь.
  11. #50
    Ростов-на-Дону
    Для начала нужно добиться матраса.
    Немного теории, как получается матрас.
    1. Процессор читает код операции, без ПЗУ он должен быть всегда FF (RST 38h)
    2. Процессор выполняет RST 38h
    2.1. Процессор кидает на стек адрес следующей команды #0039
    2.2. Переходим по адресу #0038
    и дальше по кругу
    В итоге вся память у нас заполняется данными #0039. Это и есть матрас.
    Один столбец пиксели и атрибуты = #00, это черный столбец.
    Второй столбец атрибуты 00 111 001 (синий INK, и белый PAPER), и пиксели 00111001.
    ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Если есть осциллограф с двумя лучами, то все это можно наглядно проверить.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
