не пойму как ориентироваться по wr (и по m1 тоже)
1- А0
2- WR
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
пауза на М1 видимо длинной в 1мс и при этом с инверсным импульсом длинной WR ?
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
такое впечатление что А0 равное лог.1 запаздывает или отстает на первый импульс WR
Адреса на запись ничего не дадут, они все время меняются. Раз экран заполняется полосами, знакит меняются правильно.
Смотри wr относительно m1. Должно быть два импульса wr (запись двух байт на стек). Запомни положение wr относительно m1, и смотри шину данных относительно m1. Там где были импульсы wr, считывай биты данных.
понял)
вобщем вот что там есть
данные пишутся такие:
00000000
00111001
все верно ведь.
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 01.07.2014 в 15:00.
Отлично. С Z80 подозрения сняты. Теперь опять сидим на M1 и смотрим память. На каждой микросхеме памяти должно быть два импульса wr, и в этот момент на входах данных присутствовать корректные биты.
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
Также надо глянуть что на всех микросхемах памяти присутствуют импульсы CAS и RAS.
блин) на одной микрухе вместо импульсов WR (именно двух , как на всех остальных)
тупо всегда лог.1)))
проверяю почему так... видимо обрыв или кз..
оч интересно разбираться))) я теперь знаю как использовать свой осциллограф)) а то стоит и пылится..))) спасибо!
косяк я)..
импульсы есть везде!
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 01.07.2014 в 15:13.
вот так выглядит W относительно WR
---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
на некоторых РУ5
вход данных имеет такую нечеткость...
