да это не правильная картинка
это помехи сверху вобщем)))
вобщем на микрухе с данными D5,D4,D3 есть единицы, на остальных нули сплошные.
единицы выглядят так примерно:
---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
на D0 тоже как бы лог.0 но он другой, отличный от остальных микрух.
там не помехи, там как бы чуть выше амплитуды помех, и почти ровная линия, но как синус с маленькой амплитудой и растянут почти в линию. очень странно, какбудто в воздухе висит, но с подтяжкой к +5...
почему D7 битая ? там же приходит ноль на неё.. вроде как ?
нене это осциллограф слишком увеличил амплитуду сигнала.
там на всех микрухах такой сигнал... это практически 0в.может быть 0.2в...
помехи вобщем. я просто не так замерил.
---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
отключил ножку РУ5 с выходом от платы, всё равно ничо нет.
буду менять значит
изза этого и тест-пзу не запускалось ?
Не должно. Тест- пзу и без памяти может работать.
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
Из-за этого матрас неправильный.
---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
Где-то еще есть косяк. Если бы проблема была только в D0=0, то матрас выглядел бы иначе.
купил ру5г щя буду менять)
кстати ру5 без буквы не подойдет ?..
окей)
вообщем.. заменил ру5. теперь на выходе есть данные.
матрас не изменился!))
