Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Обсуждение: Локальная сеть корвет
  1. #41
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Существует несколько вариантов программных эмуляторов корвета. Если к одному из них прикрутить поддержку сетевого адаптера, то можно собрать сеть из реального корвета и эмулятора, и развлекаться с ней сколько угодно.
    Я тут порылся в здешних корветовских темах и нашел ссылку на исходные тексты одного из эмуляторов - korvet-v092.src (изнутри они обзываются ETALON Korvet Emulator). Программа написана простым понятным языком, для сборки используется обыкновеннейший GCC, а для общения с внешним миром программа использует кроссплатформенную библиотеку Allegro. Сейчас попробую собрать ее в своей системе. Если соберется - можно сделать удобный инструмент для исследования сетевых программ.
    ой, это как раз мой эмулятор
    я даже репозиторий сделал, но только перевел в unicode и на это всё
    https://bitbucket.org/esl/korvet-pk8020-emulator
    Он то соберется, только там в аллегре что-то поменялось, надо допиливать
    как-то пробовал собирать, что-то было с клавой
    я то не сильно программист, если ты его собереш - это будет просто супер
    есть даже мысли куда пилить, но сеть - было бы супер!
    кстати в B2M есть попытка сделать сеть корвета, но на очень успешно, не хватало информации, теперь может и можно уговорить b2m допилить.
  2. #42
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    а разве не esl автор эмулятора?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    209
    50 сообщений
    А, так ты же и есть Сергей Ерохин. Ну тогда просто шикарно. Спасибо тебе, у тебя хороший прозрачный стиль написания программ. После всего того говна, в котором приходится по работе ковыряться, это просто луч света.
    Он вполне себе собрался полчаса назад с Allegro 4.4 из репозитория дебиана. Правда, о твоем репозитории я не знал, собирал из выложенных исходников. Вообщем, после некоторых правок и переделки Makefile все собралось. Работает. Остались такие проблемы:
    - не работает полноэкранный режим. Точнее говоря, при входе в этот режим мой монитор отказывается показывать картинку. Видимо, аллегровский драйвер выставляет рефреш больше 60 Гц в режиме 640*480. Вставка вызова request_refresh_rate(60) сходу не помогла, и, поскольку с аллегро я раньше дело не имел, проблема пока повисла. Попробую попозже с другим монитором. В окошке все работает, только вот на экране 1920*1080 это окошко уж больно мелко смотрится
    - не работают кнопки shift, ctrl и вообще весь нижний ряд корветовской клавиатуры. То есть кавычку не введешь. В твою реализацию моудля клавиатуры я пока не вникал. Но придется - без кавычки и старших F-кнопок многие вещи не сделаешь.
    Вот вроде пока и все. Первый пункт несущественен, со вторым пока потерпит. Есть вещи поинтереснее. У тебя уже реализовано почти все для поддержки сети - есть модули LAN_read и LAN_write для эмуляции регистров контроллера, и они даже вызываются. Осталось приделать туда собственно работу с последовательным портом, ну и вызов прерывания по приходу байта из сети. Этим я сейчас и занмаюсь. Вот и нашел я себе интересную игрушку на отпуск...
    B2M - это, как я понял, такой универсальнейший эмулятор различных советских компов. Он чисто виндовый, к сожалению, исходников нет, уговаривать кого-либо заняться программированием мне не особо охота. Предпочитаю писать сам - так удобнее, всегда есть возможность сразу реализовать возникающие идеи. Так что давай лучше твой эмулятор доведем до работы с сетью.
  4. #44
    г. Харьков
    12 сообщений
    спасибо на добром слове
    там хватает всякого, но я старался
    на имхо полноэкранные не нужен, это атавизм, без него точно жить можно.
    а с мелким экраном, имхо решаемо маштабированием
    хотя я под виндой так и использую.
    ага, я про это и писал, но там думаю не сильная проблемма должна быть
    это было бы просто супер!
    еще бы тогда допилить эмуляцию "виртуальной" сети
    для N+1 эмулятора
    я только за, было бы неплохо завести общей репозиторий, могу дать права на тот если устроит.
  5. #45
    209
    50 сообщений
    Не, у меня слишком мелкое окно на экране получается. Тяжело всматриваться. А аллегро поддерживает масштабирование? Надо бы мне доку по нему почитать с allegro.cc, вот вечерком пивка возьму и изучу. Заодно насчет клавиатуры подумаю.
    для N+1 эмулятора
    Это все легко решается механизмом псевдотерминалов, ну или вообще любой реализацией виртуального компорта.
    Я бы не хотел портить твой оригинальный репозиторий. Все-таки мой стиль программирования отличается от твоего, тебя это не напрягает? Ну и, потом, потеряется полная совместимость с виндой. Мне ее проверить не на чем, да и не особо хочется.
    Может, стоит форкнуть твой репозиторий, а ты потом бекпортируешь оттуда к себе мои модификации? Просто я уже изменил кое-какие твои файлы, и даже уже не вспомню что именно и где менял. Но как минимум Makefile под линукс и винду точно нужно делать разные.
  6. #46
    г. Харьков
    12 сообщений
    прекрасный вариант
    более чем устраивает
    я сейчас тоже под линуксом, так что очень удачно.
  7. #46
  8. #47
    209
    50 сообщений
    Вообщем, я закончил первый, черновой вариант базовой поддержки сети. Базовая - потому что эмуляция сетевого адаптера далеко не полная. То есть настройка режима работы ВВ51 через командный порт не реализована - режим жестко задан как 19200-8-О-1. С другой стороны, а надо ли точно эмулировать этот ВВ51? Вот для ИРПС порта - другое дело.
    Собственно, эмулируются пока только чтение из сети, запись в сеть, проверка готовности приемника (передатчик готов всегда) и прерывание от сети.
    В файл конфигурации я добавил 2 параметра - LANADDR, то есть адрес РМУ в сети, и LANPORT, указывающий имя последовательного устройства, например /dev/ttyS0. Программа открывает этот порт, и взаимодействует через него с подключенным к нему реальным корветом. Как вариант, предусмотрена работа с виртуальными компортами (псевдотерминалами) - если указать LANPORT=/dev/ptmx, то будет создан подчиненный вторичный компорт, имя которого показывается на консоль при старте, например -
    forth32@cad ~/korvet/kemu $ ./kdbg
    Последовательный порт /dev/ptmx открыт, fd=5
    Подчиненный псевдотерминал - /dev/pts/3
    Driver: ALSA
    Этот вторичный компорт можно открыть, например, моей программой KL. Ну или запустить еще одну копию эмулятора и указать его в LANPORT.
    Итак, программа STS в эмуляторе работает полностью. Я ее, кстати, впервые увидел в работе. Уродство редкостное. Спрашивает подтверждение на каждый чих. За такое в комплекте КУВТ надо оба яйца с корнем отрывать. Поскольку STS привязана к NETLIB, в CP/M она не работает. А с микродосом возникла проблема - в большинстве микродосов в эмуляторе не работает клавиатура. На реальном корвете работает, а тут - нет. И не поймешь где виснет - отладчик в эмуляторе требует полноэкранный режим и мне, соответственно, недоступен. Единственный рабочий микродос оказался на диске de_9_01.kdi.
    Программа нашла мой реальный корвет, определила его адрес, позволила передать-принять данные. Кстати, на РМУ при этом вывдится текст "Работа прервана загрузкой программы" - хорошая идея, надо ее ко мне в программу вставить.
    Попробовал я CP/N. Он передал клиентскую часть на корвет, она там запустилась и выдала A>, но по первой же команде повисла намертво. КОРНЕТ виснет при загрузке с дискеты, СФЕРА требует сетевой диск B, подробнее я не разбирался.
    Теперь о проблемах. Во-первых, в обратную сторону сеть работать не хочет. То есть когда реальный корвет - сервер, а эмулятор - РМУ. Похоже, теряются прерывания. То есть PIC_IntRequest(3) не вызывает прерывания. Тут придется посидеть в GDB, поотлавливать этот момент. Ну и с псевдотерминалом тоже есть проблема:
    forth32@cad ~/korvet/lan $ ./kl -d /dev/pts/3 -vbp -s0 -l100
     @ Послан адрес
     @ Послана команда запроса данных типа 3
     + Прием данных:
     - Принят пакет типа N - прерываем прием данных
     - Данные не получены
    То есть эмулятор принимает адрес, и даже пытается отреагировать на команду, но отвечает N. Тут я еще заметил, что через псевдотерминал обмен идет ОЧЕНЬ быстро - понятно, что тут скорость не ограниченна 19200, и очень похоже что эмулятор просто не успевает за потоком данных. Надо разбираться с буферизацией и управлением потоком.
    Ладно, для первого дня и так неплохо. Поскольку насчет репозиториев мы еще не договорились, выкладываю свои труды на яндексдиск - http://yadi.sk/d/9kivUREpRRam3
    Все равно это очень временный файл.
    Но все еще впереди. Разберемся с прерываниями, согласованием потоков данных, клавиатурой - будет отличная игрушка.
  9. #48
    г. Харьков
    12 сообщений
    про отрывать - очень точные слова
    по этому народ и стал писать "заменители"
    по поводу микродоса
    у него тяжкая судьба была
    есть 3 типа микродосов
    для ОПТС 1.x
    для ОПТС 2.x
    для ОПТС 1.x и ОПТС 1.x
    первый и второй можно скачать http://pk8020.narod.ru/s2-download-soft.html
    разница там следующая
    в микродос используется опрос клавиатуры из ПЗУ (в CP/M он свой)
    причем в ОПТС 1 он работает по вызову функции
    а в ОПТС 2 по прерываниям
    соответсвенно и "биос" микродоса должен это учитывать
    и соответственно не работает неправильная версия
    и еще мелочь, в ОПТС1 в конфигурации памяти нет АЦЗУ
    а в ОПТС2 оно есть (как и в CP/M)
    в этом смысле ОПТС2 ближе к CP/M, по крайней мере кое что из CP/M софта которые лезет прямо в экран - работает
    кстати в микродос этих версий нет рамдиска
    и есть 1 (одина) версия, которая проверяет на какой ОПТС она запустилась и патчит себя
    кроме того в ней есть драйвер рамдиска
    /td0/MIKRDOS3.KDI
    кстати, в эмуляторе то нужнуй ром в конфиге выбрать можно
    ты как раз и нашел Микродос для ОПТС2
    под cp/m есть Postman
    \DmitriyKrautsov\Unsorted\unsort06.kdi
    \DmitriyKrautsov\Unsorted\unsort18.kdi
    c ОПТС 1.x был свой микродос
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    клавиатура вроде починилась
    в keyboard.c
    заменить
      for (i=0;i<MAXKEY;i++)      {KeyAlias[i]=key[i];}
    на
      for (i=0;i<KEY_MAX;i++)      {KeyAlias[i]=key[i];}
  10. #49
    209
    50 сообщений
    То есть при обращении к клавиатуре происходит переключение карты памяти с включением ОПТС, а потом обратно? Ну, сэкономили пару-другую сотен байтов биоса, однако. Только вот непонятно почему некоторые микродосы не работают в эмуляторе но работают на реальном корвете с ОПТС2 на борту. Хотя хрен с ними, мне и одного рабочего микродоса более чем достаточно.
    То есть для вывода каждого байта на экран опять-таки переключают карту? имхо вот это уже идиотизм. Ради экономии килобайта памяти такие накладные расходы...
    Я смотрю, ты плотно копал микродос. Скажи вот тогда, он устроен так же, как и CP/M, то есть BIOS+BDOS+CCP ? Мне просто непонятно, почему некоторые программы лезут к терминальному драйверу напрямую по адресам Exxx вместо обращений через точку входа BDOS.
    Похоже, что я на эту версию и нарвался. Правда, попробовать рамдиск не получилось - из-за отсутствия шифта не могу ввести знак =. А на реальном моем корвете ГЗУ 48К, там не будет рамдиска.
    Попробовал его. БЛИН! Это же небо и земля! Нормальный оконный интерфейс, и работает как часы. Все передается и принимается.
    Под такое дело попробовал соединить 2 эмулятора через виртуальный терминал. Как ни странно, все более-менее заработало. И передача в эмулятор, и прием другим эмулятором. То есть и прерывания не теряются. Правда, возникают иногда ошибки передачи, но с этим разберемся как-нибудь. А вот CP/N отказалась работать полностью. Если на реальный корвет хотя бы ОС заливается, то тут принимающий эмулятор просто виснет. Ну да ладно, пока и так неплохо.
    Пора заняться изучением аллегро.
  11. #50
    г. Харьков
    12 сообщений
    клавиши в отладчике сегодня постараюсь глянуть
    начну переносить в bitbucket
  1. Локальная Wiki: обсуждение
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 113
    Последнее: 26.11.2025, 23:35
  2. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  3. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  4. Локальная сеть корвет
    от forth32 в разделе Корвет
    Последнее: 04.07.2014, 00:29
