Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
Ну, фоткать там особо нечего, разъем как разъем.
Если подключать ся к этому разъему стандартным DB-9 соединителем, то распиновка будет такая:
2 OUTLN, выход данных
3 GND
4 INNL, вход данных
5 +5v
6-9 - входы установки адреса РМУ, А0-А3
Но тут надо учесть еще вот что. Корвет у меня неполноценный, точнее говоря, мне досталась только слегка покуроченная плата 8010, без клавиатуры, корпуса итд. Плату я отремонтировал, допаял недостающие до 8020 элементы, а вот разъемы поставил стандартные угловые DB-9, коих на материнских платах как грязи. Повезло, что они полностью подошли по посадке. Однако на картинках я вижу, что в оригинале разъемы крепились на заднюю металлическую пластину, а к плате подключались проводами. В каком порядке они подключались - я не знаю. Может быть и зеркально, хотя и вряд ли. Поэтому на всякий случай лучше вызвонить, к какой из ножек идет +5V. И сразу станет понятна цоколевка разъема.
РП15-9Г в ижевском Корвете ("Контур") и сравнение с D-Sub9M (да, нумерация контактов зеркальная).
"+5" нет ни на 1, ни 5 конт. (нет дорожек вообще)
OUTNL на 4 конт. для РП15-9Г или на 2 конт. для D-Sub9M
INNL на 2 конт. для РП15-9Г или на 4 конт. для D-Sub9M
