Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Наводки от монитора
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    По умолчанию Наводки от монитора
    Преамбула (небольшой оффтоп).
    Не так давно я мучался с УКНЦ, были проблемы с работой дисководов. В частности, загрузочной дискеты хватало на одну загрузку. Потом её надо было записывать заново. То есть, портилась информация. Так же при форматировании на самом УКНЦ постоянно шли ошибки. Всё наладилось, когда я поставил дисководы под стол. До этого они стояли на полке над монитором. Я заподозрил, что были наводки от монитора на шлейф. Но как-то не сильно в это верил.
    Амбула.
    А теперь я помучался с Корветом. Пришли два дисковода - Электроника 5311 и 5313. Первый - как есть, второй собран из двух, у него мотор слишком быстро крутился, я поставил в него привод от 5305. Сначала я проверил их на УКНЦ. Худо-бедно работают, хотя и далеко не идеально. Но по-крайней мере, загрузка с них идёт. Подключаю их к Корвету. Пока они лежат на столе отдельно. Что-то плоховато с загрузкой - на 5313 через раз, на 5311 с пятой попытки. Почистил им головки, вставил их в ВБ (вспомогательный блок), всё собрал. Включаю - Бейсик и всё, хоть тресни. Сколько ни жал Reset, так СР/М и не увидел. Менял буквы у дисководов, оставлял по одному - всё равно Бейсик. Потом я обнаруживаю, что в дисководе у меня стоит загрузочная дискета от УКНЦ... Стучу себя по лбу В процессе изысканий на каком-то этапе произошла подмена дискеты. Втыкаю корветовскую - ура, есть загрузка! С нижнего дисковода, 5313. Несколько раз перезагружаю - грузится. Ну, раз он надежнее, меняю дисководы местами, ставлю 5313 наверх. Собираю, включаю - на дисководе загорается лампочка - и тишина, даже диск не крутится. Подключаю их к УКНЦ (питаются они от корветовского ВБ). Работают. Неудобно каждый раз снимать монитор, отключать, подключать его. Поставил монитор вниз, а ВБ на него. Всё грузится, оба дисковода работают, хотя бы список файлов открывается. Игрушка с В запустилась. Ставлю обратно - ВБ вниз, монитор на него. И опять - дисковод пошуршит, и тишина. Ни Бейсика, ни СР/М-а. Отключаю монитор, перезагружаю. По звукам слышу, что система загрузилась. Втыкаю питание монитора, компьютер сбрасывается. Приподнимаю монитор, оттаскиваю его, насколько хватает проводов - ничего не меняется. Меняю родной корветовский монитор на "Колокольчик" - то же самое. Но у него провода подлиннее, я ставлю его рядом. Всё заработало! Держу монитор на руках над ВБ - если поднять его сантиметров на 15, всё работает. 5 см - уже не работает. Если после начала загрузки, появления надписей НИИЯФ и т.д., но до появления "А:>" опустить монитор, появляется сообщение BDOS ERROR.
    Оттаскивал сам компьютер подальше - никак не влияет.
    То есть, от монитора идут жуткие наводки на дисковод, скорее только на верхний. На кабель вроде нет наводок. У этого монитора плата снизу, а у УКНЦ-шного сверху, вот у меня и глючил дисковод на УКНЦ, когда он стоял над монитором. Я поставил родной монитор на ВБ вверх ногами, чтобы плата была сверху. Не прокатило. Бейсик стабильно.
    Кто-нибудь сталкивался с этим? Как бороться? Вариант с разнесением монитора и ВБ не очень подходит, места мало, да и красивее было бы, если бы они стояли вместе, как на всех картинках.
    Заэкранировать дисководы? У меня есть глючные 5305, они закрыты экранами, можно снять с них. У УКНЦ дисководы стоят, мало того, под столом, на безопасном расстоянии, так ещё и в корпусе накопителя НЦ6022, а он металлический. У Корвета же корпус пластиковый.
    Ещё в процессе экспериментов "Колокольчик" скоропостижно скончался. Отказала кадровая развертка.
    Последний раз редактировалось Arix; 30.05.2018 в 23:10.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    оффтопик:
    Вспоминается что-то смутно про Coleco Adam. Такой домашний компьютер, у которого не было дисководов, но был продвинутый привод с двумя кассетами с произвольным доступом. Руководство советовало заранее вставить загрузочную кассету, но стартовый ток при включении давал такую мощную помеху, что кассета зачастую размагничивалась.
    Больше игр нет
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Экран, уложенный на верхний дисковод, дал некоторый результат. Но всё равно, надо поднимать монитор не менее 10 см над ВБ. При 5 см система грузится, но при работе с дисками постоянно вылезают ошибки. Как же раньше это работало? У монитора есть глюк - рябит изображение, похоже, строчник подыхает. Но он в экране! Что же тогда так фонит? Отклоняющие катушки?
    Обратил внимание, в компьютере Amstrad PC1640 (корпус пластмассовый) дисковод и винчестер в металлических кожухах. Глюков с наводками не наблюдается. Ну, а 286-е все в металлических корпусах.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Как бороться?...
    ...Заэкранировать дисководы?
    Конечно!
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Minsk
    Я был свидетелем случаев на одном компе, когда монитор стоял вплотную с корпусом системника "башня" и размагничивался HDD. 2 раза. Только после перестановки болезнь прошла.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    На корвете товарища Prusak'а наблюдались такие же приколы с монитором 6105. Надо было монитор ставить ближе к "заду", тогда флопы работали стабильно. У меня в музее стоит 32ВТЦ, от него наводок особых нет, корвет работает достаточно стабильно.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Конечно!
    Оказывается, в 8010 не хватает больше деталей, чем я думал. Я-то просто воткнул дисководы и всё.
    Цветной. А тут ч/б так фонят! У меня есть телевизор "Сокол", он в таком же корпусе. Надо его попробовать монитором сделать. У него есть видеовход, но РЖБ, кажется, нет. Только как бы он не раздавил ВБ. Да и не поместится он у меня на столе, т.к. сверху висит полка. Тем более, ВБ у меня приподнят (стоит на негодных дисководах CD-ROM), иначе в нижний дисковод дискету не всунешь, "клавиатура" слишком толстая, заслоняет его.
    Последний раз редактировалось Arix; 04.06.2018 в 06:42.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не забывайте что у 6105 плата вверх ногами. Поэтому снизу никаких преград для наводок нет.
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня была очень похожая ситуация с монитором ВК 8071 и компьютером Профи в корпусе от Корвета (который в Корвете содержит БП и 2 дисковода). Если ставить ВК8071 на этот корпус, как оно как бы и задумывалось, то с дискет вообще ничего не читалось и не писалось. У знакомого был моник Электроника не помню какой (аналог ВК071, но с другим корпусом), у него таких проблем не было. Вскрыли его. В Электронике по стенкам корпуса были приделаны медные пластины и соединены с общим проводом схемы, на ВК 8071 ничего такого не было, просто пластмассовый корпус. Потом я нашёл металлические накладки на дисководы 5.25, они ставятся с обеих сторон. Поставил их. Дисководы стали читать/писать, но качество всё же было не то, если монитор убираем подальше. На шлейф и на ВГ93 всё равно воздействовало. В шлейфе через провод общий и всё равно не помогает. Так что единственно правильное решение будет - экранировать моник изнутри.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну вот, проблема полностью решена. Я купил заводской ВБ8020.
    С кожухом, дисководы хорошие. Только блок питания пришлось заменить, а то, что-то он на обоих выходах - ВКУ и КНМЛ выдаёт 12 В, а родному монитору нужно 15. То ли неисправность, то ли такая схема.
    Поставил его под монитор, диски читаются нормально, никаких BDOS ERROR.
    Теперь стало совсем красиво!
    В старом ВБ я зафольгировал дисководы, стало гораздо лучше, но всё равно ненадёжно. На последних дорожках чтение нестабильное.
  1. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 11:27
  2. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 09:50
