Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Demo - Breaking Baud
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    не, первое место имхо ГОРАЗДО сильнее
    это же ATARI 2600
    Его смотреть невозможно, точнее слушать. Не музыка, а издевательство над слухом. В этой демке музыка намного приятнее на слух.
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    С другой - ну, чисто слайдшоу и музыка.
    Послушай и посмотри live-версию, там есть звук загрузки. Там экраны не накладываются друг на друга, по моему. Всякие маленькие точки и чёрточки рисуются уж очень быстро. Похоже берётся часть экрана, где нужно дорисовать, и там рисуется. Так что это дема, и очень круто сделанная.
    Последний раз редактировалось Rindex; 22.05.2014 в 01:19.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Арзамас
    это же ATARI 2600
    имхо это край, если на Атари родобные эффекты повторять.. Мы и не с бордюром, а с 712 похожее выделывали.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Все слова знакомые, а смысла фразы совсем не понял
    Ковров
    а по мне так уныло до середины не досмотрел. правда и С64 не очень впечатлил
    C64C+1541II
    г. Арзамас
    главное, что ничо не нарушил
    ты сказал, что это Атари 2600, по-моему некрасиво на таком компе спектрумовские эффекты с бордера делать..
    Кубань
    47
    26 сообщений
    denpopov, ты знаешь характеристики атари 2600? Демо превосходно для таких характеристик. 128 байт озу и отстутствие кадрового видеобуфера.
    г. Арзамас
    не сравнивал, но судя по статейкам 2600 с XL-кой в чем похоже.
    да и делается, наверное, одинаково.
    Novomoskovsk
    Обе демы унылые, странно, что Fairlight & Offence на 3-м месте.
    г. Арзамас
    наверное, Русская Сцена должна дать просраться буржуям и показать им, где креветки зимуют!
    г. Харьков
    12 сообщений
    atari 2600 и Atari XL ?!?!?!?
    гм, да это небо и земля, почитать бы историю для разнообразия .....
    Atari 2600
    The CPU was the MOS Technology 6507, a cut-down version of the 6502, running at 1.19 MHz
    The console has only 128 bytes of RAM for run-time data that includes the call stack and the state of the game world.
    There is no frame buffer, as the necessary RAM would have been too expensive.
    Instead the video device has two bitmapped sprites, two one-pixel "missile" sprites, a one-pixel "ball," and a 40-pixel "playfield" that is drawn by writing a bit pattern for each line into a register just before the television scans that line.
    As each line is scanned, a game must identify the non-sprite objects that overlaps the next line, assemble the appropriate bit patterns to draw for those objects, and write the pattern into the register.
    In a telling reveal of its Pong heritage, by default, the right side of the screen is a mirrored duplicate of the left; to control it separately, the software may modify the patterns as the scan line is drawn.
    After the controller scans the last active line, a more leisurely vertical blanking interval begins, during which the game can process input and update the positions and states of objects in the game world.
    Any mistake in timing produces visual artifacts, a problem programmers call racing the beam.
    The Atari 2600 uses different color palettes depending on the television signal format used. With the NTSC format, a 128-color palette is available,[29] while in PAL, only 104 colors are available. Additionally, the SECAM palette consists of only 8 colors.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_2600_hardware
    на сайте демки написано что используют доппамять в картрижде, вроде целых 128байт еще
    Последний раз редактировалось esl; 22.05.2014 в 18:25.
  1. Demo for little man
    от baxter в разделе Демо
    Ответов: 28
    Последнее: 03.12.2013, 23:07
  2. Acid Paper#6 - Breaking News se
    от goblinish в разделе Пресса
    Ответов: 65
    Последнее: 21.02.2013, 11:32
  3. Little Ghost demo
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.12.2006, 21:08
