Показано с 11 по 20 из 21
Тема: прошивки РТ5 для КТЛК
    Vancouver, Canada
    >пзу с двумя красными точками на двух платах установлены в разные места.Возможно их перепутали
    нет, судя по прошивкам так и надо
    81
    65 сообщений
    Тесты КТлК
    Для прохождения тестов необходимо поставить заглушку (вход на выход)
ID:	49205   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip TSDL6.zip (10.9 Кб, Просмотров: 96)
    Vancouver, Canada
    собрал я наконец программатор РТ5 и разобрался с прошивками.
    прилагаю прошивки снятые palsw, только файлы понятно обозначены.
    #1,2,3,4 это номера, которые на них писали карандашом на заводе.
    ставятся на платы парами 1,2 и 3,4
    D8 и D10 это места на плате.
    причем прошивки 1 и 3 одинаковые.
    81
    65 сообщений
    КТлК
    Вот такая ещё КТлК есть.
    Если кто знает, существует ли под неё драйвер (или она напрямую работает с программой) то скиньте сюда.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    КТлК
    Она программно такая же как и полуплата. Точнее наоборот.
    81
    65 сообщений
    SKcorp., А что за программа с ней работает?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Тесты КТЛК, Net, Vdisk, GETBK, NETBK, PUTP.
    81
    65 сообщений
    SKcorp., Походу для этих программ БК требуется, или можно эмулятор БК подключить?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    БК с блоком ИРПС.
    81
    65 сообщений
    "Типа" КТлК
  1. Прошивки Spectrum
    от Ewgeny7 в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 24.08.2025, 08:46
  2. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  3. Корвет: Прошивки ПЗУ
    от Mifody в разделе Корвет
    Ответов: 19
    Последнее: 02.03.2022, 20:07
  4. Где скачать прошивки для БК-шки??
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 36
    Последнее: 02.09.2018, 18:53
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
