Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Правильный конвертер ИРПС ДВК - RS232
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Правильный конвертер ИРПС ДВК - RS232
    Далее идет описание правильного конвертера телеграфного порта ДВК в сигналы высоковольтного RS-232 ( дешовый вариант без гальванической развязки ,для скоростей не более 19200 Бод ).
    Желающие всё сделать на 1 транзисторе и паре др. компонентов направляются в др. топик.
    Применение RS-232 в Мультикарте :
    Э3 телеграфа на 1002ХЛ1 и 588ВН1 :
    Позже выложу Э3 для МС1201.02 с ОНП-КГ-56-10
    Можно применять :
    555ЛП5
    533ЛП5
    155ЛП5
    531ЛП5
    1564ЛП5
    Лучше не применять :
    1533ЛП5 - т.к. у неё маловат выходной ток, и придется исключить резисторы с выхода элементов до оптопар в МС1201.х
    Для присоединения к MAX232 из Мультикарты или Калькулятора.
    Установка защитных стабиллитронов на MAX232 настоятельно рекомендуется, или установить её в колодку.
    Последний раз редактировалось MM; 07.09.2019 в 17:53.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я не так давно сделал и выложил передохник для 1201.01 и 1201.02, вот здесь. Он, правда, не для +/-12-вольтовых сигналов, а для Ком-ТТЛ, для USB-шной свистульки с CH340G.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    SuperMax(08.09.2019)
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    А по каким критериям оценивается правильность и чем хуже работающий переходник на одном транзисторе? Та же дешевка, то же отсутствие гальваноразвязки.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По ТУ на ИС - нигде о 1 транзисторе не сказано.
    Это всё равно, что сравнивать мотоцикл и Жигули - оба едут, дымят. Но в Жигулях по крайней мере не так ветренно...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Начата разработка 4СПП 86 х 19 миллиметров на СМД ЭБ :
    Позиции конденсаторов 1210 С6...С9 - для монтажа светиков 3528.
    8 шт. позиций диодов Д310 VD1...VD8 - для монтажа стабиллитронов Д814Д стекло, или др. на напряжение 13...20 в. малогабаритных.
    VD9 - КС168, Д814А стекло.
    Номинал R1...R4, R13... R16 - 0805 100 ом.
    Номинал резисторов 0805 в цепях светодиодов - 2 ком.
    Номинал конденсаторов 1210 С1...С5 16 вольт - согласно даташиту на ИС, порядка 1 мкф.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А смысл применять max232 если есть уже давно ее новые версии, и со встроенными конденсаторами, и с изоляцией?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Эта платочка нужна лично мне, т.к. такая старая утеряна.
    Под монтаж MAX202ESE и ЭКФ1554ТЛ2 ( 74AC14D ) или ЭКФ1564ТЛ2 ( 74HC14D )
    Последний раз редактировалось MM; 27.06.2022 в 17:43.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Понятно ;-)
    То есть критерий "правильности" в данном случае - "мне так удобнее, ибо такие детальки есть навалом" ;-)
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Купил тут заводской конвертер по случаю. Решил разобрать, глянуть как он устроен. Называется T232-CL20, требует внешнее питание 12V. Документация на него нашлась на удивление быстро, приложу к сообщению чтобы не потерялась.
    Чуть отмыл от канифоли
    Видно оптопару с TTL выходом HCPL0630, конвертер st232, LM7805 в ТО-92, транзистор BCP53-16T1G, на передачу кажется. В sot23-3 что-то, не нагуглил по коду.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    CodeMaster(23.11.2025), tnt23(23.11.2025)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Почем купил?
  1. Схема модуля ИРПС
    от Andrnow в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 64
    Последнее: 05.03.2018, 22:27
  2. Ленинград не правильный матрас
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2017, 10:27
  3. ИРПС
    от bars_z в разделе Корвет
    Последнее: 21.06.2015, 19:13
  4. Конвертер клавиатуры ДВК, Э-85 в ps/2
    от Panther в разделе Новодел
    Последнее: 02.10.2011, 18:45
  5. Правильный видео выход
    от CheburatoR в разделе Изображение
    Ответов: 75
    Последнее: 04.10.2008, 15:22
