Страница 409 из 458 ПерваяПервая ... 405406407408409410411412413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 4576
  1. #4081
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Это факт
    Этот факт я написал в своём сообщении
    Проще раздвигать ножки советской микросхемы под панель 2.54 что и сделано
  2. #4081
  3. #4082
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    только не с лужеными выводами а то может припаяться
    Да, конечно. Впрочем, достаточно слегка прихватить, чтобы оно не болталось, а потом вынуть м/с и аккуратно, не торопясь, пропаять по одному контакту, как следует.
    Если нет особых требований по высоте разъема под М1801ВМ3 и необходимо достаточно часто менять БИС - посоветую разъемы СНП58-64 мама Au.
    Угу, его еше можно распилить по среднему (пустому) ряду, слегка доработать напильником, и вперед!
    Есть с покрытием серебро, олово-висмут и золото.
    А серебро на радиодеталях - это вообще диверсия. Вспомните, хотя бы, как паяются полежавшие резисторы МЛТ. А как работают галетные переключатели в полежавших приборах? То-то.
  4. #4083
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну если разработчик такого прибора непросыхал, и к тому же был выдающимся активистом ЛГБТ - то и результат соответствующий.
    Как-то года 4 назад понадобился мне аналоговый ослик от 10 честных мгц.
    Поехал на Митино к прибористам на 3-м этаже.
    Все совковые больше ослы имели дефекты :
    1.Гнилые переключатели
    2.Отсуствие синхронизации ( т.е. нетрезвость разработчика ) - в самом лучшем случае "поезд", который невозможно остановить.
    Даже какой-то грязный С1-94 был с прожженным выходным каскадом развертки - не регулировалось положение луча по У.
    Пришлось на имеющемся сменить не глядя все треножники по кругу - заработал...
  5. #4084
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Ничего вы не понимаете. Надо просто спиртом чистить периодически
  6. #4085
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ага, два раза. Особенно галетные переключатели внутри оборудования.
  7. #4086
    SPb
    297
    214 сообщений
    см1425 теперь грузится и с флопика и с HDD
    Последний раз редактировалось dk_spb; 03.04.2019 в 00:05.
  8. #4087
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Пора тестовое подключение к сети делать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #4088
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не, надо сначала ST225 туда вживить. Пока я его по-быстрому как RD51 забабахал.
    У "родного" ST4096 есть склонность "заклинивания" головок на парковке. Он их при включении дергает, но выпустить не справляется. А другого ST4096 у меня нет. Только успел отформатировать - и всё, не отдаёт головки
    Последний раз редактировалось dk_spb; 03.04.2019 в 13:15.
  10. #4089
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    так а в чем же была проблема что клинило всю корзину при установке 2-х плат и более?
  11. #4090
    Держу в руках плату 1201.02, на которой вместо 32 РУ6 распаяно 16 РУ5. 87 год. Подскажите, а в чем прикол? Почему более дефицитные чипы использованы без какой либо очевидной выгоды? Адресоваться-то все равно будет 64к....
    Последний раз редактировалось Дмитрий77; 21.04.2019 в 13:48. Причина: опечатка
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
