Страница 423 из 458 ПерваяПервая ... 419420421422423424425426427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 4576
  1. #4221
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    однозначно надо сканировать
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(28.04.2020)
  2. #4222
    Друзья, есть МС502 и терминал 15ИЭ. Терминал включн согласно инструкции и он живой (там на экране циферки). Подскажиие, а что нужно включить на терминале и процессорном блоке, чтобы попытаться проверить работоспособность последнего? Тест платы запустить например..
  3. #4223
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Дмитрий77 Посмотреть сообщение
    есть МС502
    Фото М-ЭВМ, пожалуйста.
    Если это МС1201.01 или МС1201.02 - в их кратком ТО есть распайка кабеля к 15-ИЭ-00-013.
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
  4. #4224
    Фото смогу позже. Прямо сейчас могу сказать, что это ДВК2, который работал раньше. Только блоки были разъединены и на хранение, а теперь вот их снова откопали. Терминал вот собрали и он запустился. Есть оригинальный кабель для подключения мозгов к терминалу. Знать бы, какие клавиши должны быть нажаты на процессорном блоке и какие на терминале, чтобы добраться до теста.
  5. #4225
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    При пуске должна гореть еще и ближняя к выключателям лампочка
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    Sergei Frolov(01.05.2020), Дмитрий77(01.05.2020)
  6. #4226
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Набрать T0. Это команда запуска тестов, встроенных в системное ПЗУ. Т1 -T7 - запуск тестов по отдельности, а T0 - запуск всех тестов по очереди.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
  7. #4227
    Спс. Картинка меня немного удивила неясным положением ОЧС и я полистал старые манускрипты (Кузьменко, Дегодюк. "ДВК. Обработка текстовой информации"). Там пишут:
    нажать
    ДУП ЛИН РЕД
    и ОЧС как опция
    Ничего на нашел про клавишу на процессорном блоке. Она нажимается после того, как на задней панели процессорного блока включен тумблер питания?
    Последний раз редактировалось Дмитрий77; 01.05.2020 в 10:02.
  8. #4228
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тумблеры слева-направо :
    Питание ( вверх - включено )
    Пульт ( вверх - работа )
    Таймер ( вверх - включено ).
  9. #4229
    SPb
    297
    214 сообщений
    А кто-нибудь сталкивался с МС2719?
    Это МПИ полуплата терминала на ВМ80 (МС6105 и МС7004).
    Хотелось бы понять где она применялась...
  10. #4230
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Подскажите, есть вообще в природе схема и ТО для УПО 15ВВВ-60/9600-003 ЩЦМ3.858.047?
    А то кроме его фоток и упоминания, что это ВП1-035 на рассыпухе, вообще ничего не находится.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
