Страница 441 из 458 ПерваяПервая ... 437438439440441442443444445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 4576
  1. #4401
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В кислоту нет?
    Плавиковую. Не хочу связываться.
  2. #4402
    2,244
    882 сообщений
    Ну можно и сточить, даже если это будет грубовато, все равно для сравнения ПЛМ не нужна супер-точность.
    А что там на счет кислоты и 1515ХМ, которые ждут ее?
  3. #4403
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну можно и сточить
    Ну пока все предыдущие микросхемы шлифовались и вышло нормально.
    Да лежат пока, ждут.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(26.11.2020)
  4. #4404
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Коллеги, напомните, плз. Процессор без ДП, в верхние адреса планируется ПЗУ. Есть какой-то прием, запретить RT-11 использовать кусок памяти в старших адресах, чтобы имитировать это ПЗУ на период отладки. Напоминаю, процессор - ВМ1 или ВМ2, диспетчера памяти нет. Помнится, form об этом рассказывал, но найди его... Поиск, увы, не помог, слишком много не по теме.
  5. #4405
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Найти в самом начале монитора (в районе первого блока) последовательность
    062704 004000 020427 170000 001407
    заменить 170000 на 160000
    AFZ(15.02.2021)
  6. #4406
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А не на 150000 ? 170000 - это ведь для некоторых машинок, у которых "юзерская" половинка страницы ввода - вывода заменена ОЗУ, или как? На простой 1201.01 или .02 оно же обломится по Trap to 4 по адресу 160000. Или я ошибаюсь?
  7. #4407
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А не на 150000
    Нет
    Поправка.
    Всё зависит от того, куда собрался мапить ПЗУ
  8. #4408
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На 150000. Вообще, в итоге действительно будет 160000, но в ДВК-1/2 такого ОЗУ нет, и им ПЗУху не смоделируешь...
  9. #4409
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, все правильно. Вот:
    LD3> SH MEM
    ADDRESS   MODULE    WORDS
    160000    IOPAGE     4096.
    150000    MEMTOP     2048.
    147334    AZ          146.
    136030    RMON       2402.
    134662    LD          307.
    130342    SL         1128.
    120276    USR        2066.
    001000    ..BG..    20319.
    LD3>
    И необязательно исправлять файл монитора - достаточно исправить тот загрузчик, который скопирован по команде COPY/BOOT, т.е. блок 2 загрузочного диска. Искомый код для моей любимой RT11DS (SJ) находится в нем по смещению 54, а подлежащее коррекции слово - по смещению 60. Сам файл монитора при этом остается нетронутым и, когда надобность в такой загрузке отпадет, восстановить нормальную загрузку можно, сделав COPY/BOOT.
    Да, адрес, естественно, надо писать150000 (ну, или сколько там нужно на ПЗУху).
    Hunta, спасибо!
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(16.02.2021)
  10. #4410
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Информация про электронный диск из журанала "Электронная Промышленность". Сканов пока нет, но обязательно будут. Когда - не знаю, журнал библиотечный.
    Теперь и сканы есть
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
