Страница 445 из 458 ПерваяПервая ... 441442443444445446447448449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4576
  1. #4441
    SPb
    294
    212 сообщений
    Нашел некий драйвер MG.sys на MX-ной дискете. также присутствует dw.sys и testdw, то есть дискета скорее всего ДВКшная.
    MG.SYS - drajwer bytowogo magnitofona V02.05 (mart 1988)
    (s) wgpi, potapenko petr petrowi~, tel.(8-021-22)6-68-44
    Никто не знает подробностей? как к ДВК подключали магнитофон? Если это ДВКшный драйвер
  2. #4441
  3. #4442
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это ко мне.
    На МС1201.01 - повтором схемы магнитофона от БК0010.
    На более свежих МСках - там всё сложнее. Надо было порт 177714 делать вручную, по чтению и записи, и городить огородик от БКшки.
    Софт - программа MAG.SAV - типа меню - чтение файла с МЛ, запись на диск, исполнение командного файла со списком программ на запись на МЛ.
    Использолвалась для записи кассет БКшки. Видимо, были и варианты - может даже и с аномальным протоколом записи ( "защита от копирования" ). Скорость на 4.5 Мгц МС1201.01 - 1200 Бод плюс минус полсапога. По чтению - могла запросто 2Х и даже до 4Х на МС1201.02. В принципе, запускал её и на БК11/М - работало приемлемо.
    А насчет особых дров для стриммеров - этого добра на Э-60 было в достатке, с разнообразными платами контроллеров.
    Вероятно, был какой-то драйвер и для простенького кассетного стриммера типа Искра - с очень медленной скоростью ( 2400 ? ), зато под RT-11.
  4. #4443
    SPb
    294
    212 сообщений
    Вряд ли бы кто-то назвал такой стриммер "бытовым магнитофоном".
    SET MG SPEED=(skorostx bit/sek)
    В том-то и дел что тут драйвер. Вроде работает как с блочным устройством.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    MM(23.04.2021)
  5. #4444
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ратмир(25.05.2021)
  6. #4445
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Современных фото Кванта с белой мордой лично я не видел
    Теперь видел
    На авито продавали (уже продали). Фото сохраняю для истории.
  7. #4446
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    но возможный вариант - Электроника МС0507
    Теперь подтверждается
    Radon17(24.05.2021)
  8. #4447
    SPb
    294
    212 сообщений
    А никто не в курсе чем принципиально отличается простой (насколько я понимаю, старт-стопный) 9-ти дорожечный НМЛ (например, СМ5300) от "потокового" (например, СМ5316).
    Особенно применительно к подключению к СМ1425.
    По документации к СМ1425 можно подключить СМ5316 либо СМ5308, но в последнем случае нужно еще промежуточное устройство (форматтер ИЗОТ 5004).
    А можно ли к СМ1425 (с интерфейсом .5021) подключить СМ5300 ?
  9. #4448
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Досталось тут по случаю несколько плат процессоров М2 редакций 3 и 4. Как я понимаю, достаточно добавить ПЗУ и какое-нибудь УВВ - и уже получится Э60 на минималках?
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
  10. #4449
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если под УВВ понимается что то а ля консольный терминал, то да (ПЗУ будет нужно только если будет ещё и устройство загрузки), но очень на минималке.
    Если под УВВ понимается устройство загрузки, то нет - нужно будет ещё устройство, которое будет играть роль консольного терминала.
    И - на плате ОЗУ в минимальном объёме (1 кб? не помню точно), так что - запустить что то более менее нормальное - нужна будет ещё плата с ОЗУ
  11. #4450
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    На плате М2 больше памяти, 8 Кб...
    Так что кое-что можно и без дополнительной памяти делать
    RT-11 последние не запустить...
    Но с ПЛОС что-то можно
    Последний раз редактировалось Alex; 04.08.2021 в 11:55.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
