Страница 34 из 458 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 4576
  1. #331
    Кемерово
    10 сообщений
    Господа, а не подскажете ли вы, как не особо заморачиваясь прочитать перфоленту (восьмидорожечную), не имея фотосчитывателя? А то вдруг на ней что-то ценное (абсолютный загрузчик например)
    Отошёл от дел.
  2. #331
  3. #332
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    KALDYH, мне кажется что M8 это все же PDP-11, а не VAX... Это я внес, но скорее всего ошибся.
  4. #333
    Кемерово
    10 сообщений
    Очень даже может быть. Проверил по справочнику: КН1831ВМ1 - DEC DCJ-11AA, КН1831ВУ1 - DEC DCJ-11DC. А сама микросборка очень похожа на вот эту
    Отошёл от дел.
  5. #334
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    KALDYH, поправил. Похоже M6 - это клон F-11, а M8 - J-11. Тогда все сходится.
    http://simh.trailing-edge.com/dsarchive.html
    http://www.cpu-collection.de/?l0=co&l1=DEC&l2=PDP-11
    Воронеж делал практически полные клоны DEC (в отличии от Зеленограда).
    У меня есть M6 поздних версий, где на микросборке уже 4 чипа. Не уверен, что у DEC eсть прямой аналог.
    Upd: А можешь фотку процессора M8 сделать при нормальном освещении ? Если не жалко, отпусти ее (фотку) под фришной лицензией для Вики ?
    Последний раз редактировалось AlecV; 11.02.2009 в 22:54.
  6. #335
    Кемерово
    10 сообщений
    Не жалко. Информацию - в массы! Обьявляю все изображения, сделанные мной до и после этого поста, опубликованными по лицензии GNU FDL.
    А вот с качественной фоткой придется подождать. Я дома днем не появляюсь, поэтому фотографировать приходится по вечерам и со вспышкой.
    Отошёл от дел.
  7. #336
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нанеси метки (например каждые 20-40 см) и сфотографируй, потом на компе каждый кусочек обработаешь
  8. #337
    Кемерово
    10 сообщений
    Тогда уж проще с клавиатуры побайтно набрать... Ладно, пускай еще полежит. Когда-нибудь придумаю простейший фотосчитыватель на лпт-порт.
    Отошёл от дел.
  9. #338
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Для одного раза и контактный считыватель подойдёт
  10. #339
    Кемерово
    10 сообщений
    Для меня самое сложное не в железе, а в программировании сего программист из меня никакой.
    Добавлено через 5 часов 51 минуту
    Кое-что еще о процессоре М8.
    КН1831ВУ1 - схема микропрограммного управления
    К1831ВТ1 - контроллер кэш-ЗУ, аналог DEC CF1307
    К1831ВУ2 - контроллер шины, аналог DEC SA1542
    Тактовая частота процессора по паспорту - до 15 МГц, на моей плате работает на 10 МГц (написано сзади микросборки карандашом и кварц соответствующий впаян)
    На плате присутствует кэш (6 импортных микросхем со стертой маркировкой, фломастером написано "РУ12"). Объем неизвестен.
    Информация взята из справочника "ДОДЭКА - все отечественные микросхемы" за 2004 год. Где скачал - не помню, но штука полезная.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 12.02.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Отошёл от дел.
  11. #340
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Подожду. Только не делай вспышку напрямую, а только в потолок или в зонтик. Разрешение большое не обязательно, 800х600 уже достаточно.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
