Страница 227 из 458 ПерваяПервая ... 223224225226227228229230231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 4576
  1. #2261
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Что такое USR? Я в РТ-11 чайник.
    Возможно, есть смысл прочитать описания или хотя бы задать модель для поиска "USR" и посмотреть, что пишут про USR.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:00.
  2. #2262
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Что за плата?
    Полностью, 2 816px × 2 112px, 2.7Mb: http://bk0010.spb.ru/PHOTO/NEBK/2/PICT0036.JPG
  3. #2263
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В процессе эмуляции КЖД выяснилась довольно занятная вещь - все драйверы DW для ДВК содержат глупую ошибку, скопированную из первых дековских драйверов DW.
    Эта ошибка была исправлена в RT-11 v5.3 и вот как была описана:
        DW
         o	Previously,  the DW handler applied the wrong mapping of logical block
    	numbers  (LBN) to physical block numbers (PBN) on RD5x hard disks. The
    	correct mapping is used in RT-11 V5.3.
    	The  DW  mapping error caused file-structured operations (.READ/.WRITE
    	requests) to map to different locations than non-file-structured oper-
    	ations  (.SPFUN  requests).  File-structured  and  non-file-structured
    	operations  are  corrected  for RT-11 V5.3; however, see the ISPFN and
    	.SPFUN sections in this file for changes to the blk argument.
    	Because DW mapping is changed for RT-11 V5.3, all RD5x hard disks that
    	were used by a previous version of RT-11 must be reconfigured.
    Понятно, что в масштабах СССР никто уже ничего "реконфигурировать" не собирался и ошибка вычисления адреса блока на диске осталась уже в качестве "фичи" всех драйверов DW ДВК.
    Причина ошибки в том, что самый первый логический сектор на диске DW перезаписывается программой начального теста в ПЗУ DEC Pro350 / Эл.85 и из-за этого блоки нужно адресовать со смещением на один сектор ( 0 -> 0:1 ; 14 -> 0:15 ; 15-> 1:0 ; 30 -> 1:15 ; 31 -> 2:0 ). Но из-за ошибки блоки адресовались так: ( 0 -> 0:1 ; 14 -> 0:15 ; 15-> 0:0 ; 30 -> 1:15 ; 31 -> 1:0 ), т.е. вместо того, чтобы переносить каждый 16-й блок на 0-й сектор следующей дорожки - он адресовался в 0-й сектор текущей дорожки.
    На работоспособности ДВК это никак не сказывается. Единственная неприятность в том, что образ диска начинается не с 0-го блока, а с 15-го, после которого уже идут 0-й, 1-й ( и т.д. ) и такая печаль повторяется через каждые 16 блоков, т.е. после 14-го блока в образе идёт 31-й, а уже потом 16-й, 17-й ( и т.д. ).
  4. #2264
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, вот тут дискета от Э-85 образ от anasana. Там RT-11 (завётся ОС-85), поэтому я её запускал (для примера) в эмуляторе УК-НЦ, там так-же есть DW.SYS весит 5 блоков.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=538647&postcount=551
  5. #2265
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    там есть DW.SYS весит 5 блоков.
    На вид это обычный DW.SYS от Э-85.
  6. #2266
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Друзи, поясните пожалуйста, в чём отличие этих двух плат:
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #2266
  8. #2267
    Казахстан, Алматы
    Одна возможно 1201.01 а другая 1201.02...
    Или 1201.01 обе, просто разных годов выпуска (разные версии),
    а так-же возможно на одной есть контроллер ГМД-7012, а на другой
    нет...
  9. #2268
    SPb
    294
    212 сообщений
    Я могу сильно заблуждатся, но платы только разводкой отличаются.
    Которая? Они обе с ВМ2.
    нет...
    На тех где нет - меньше ВПшек, а тут - одинаково.
    Еще злые языки говорили что на каких-то платах (как раз из тех, что с ГМД, как на фото) бывал автостарт (в смысле набортная схема запуска процессора).
  10. #2269
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ненене, обе 1201.02..
    SID-Blaster/ZX
  11. #2270
    Казахстан, Алматы
    Как-то мне попадалась плата, с маркировкой 1201.01, но проц стоял ВМ2
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
