Страница 285 из 458 ПерваяПервая ... 281282283284285286287288289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 4576
  1. #2841
    81
    65 сообщений
    form, Теперь подсоединил пустой образ RD52.
    form, а как настроить (под размер) драйвер DW?
  2. #2842
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Про DW я ничего не знаю - тут ничем не смогу помочь.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2843
    81
    65 сообщений
    form, Я в том образе (помнишь, который недавно делал) RSX под MY, есть драйвер DW?
  4. #2844
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Нету - сам я не знаю как работает DW, получить в то время ДВК на достаточное время для написания драйвера не было возможности, а с учетом того, что и цель в сущности в другом была - драйвер так и не был написан.
    VT220, CM7209
  5. #2845
    81
    65 сообщений
    form, А DW.МАС файл для тебя пойдет?
  6. #2846
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пишет ?DUP-F-Input error DW0:.
    Или драйвер неправильно настроен, или диск плохо читается.
    Проверить диск DW на читаемость и затем сдампить можно программой CopyDW.SAV
  7. #2847
    81
    65 сообщений
    Вот это и хочу выяснить. Как драйвер настроить? По команде SET DW /I выдает ошибку команды.
    На CopyDW тоже геометрию (диска) настраивать нужно.
  8. #2848
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Я тут подключил винчестер к ДВК, так вот при просмотре в DESSe видны вот такие строки. BIGVOLUME [128,128] DFCFILE11A итд. Я так думаю что там файловая система ОС РВ, и под RT её ни как не захватить. Подскажите пожалуйста, какой образ нужен (или программа под RT) для того чтобы читать файлы с винчестера.
    Это наиболее вероятно винт с ОС ПРОС от Э-85, его надо бы в дамп сначала посекторно, а потом я из него файлики вытянуть есть разные варианты...
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  9. #2849
    81
    65 сообщений
    anasana, Там попадались такие слова как "...клавиатура МС7004...клавиатура ИЗОТ". Я думаю навряд ли для Э-85 подключалась клавиатура ИЗОТ.
  10. #2850
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Пока времени нет ковыряться. Если у кого есть желание - как пример можно взять MY для RSX и попробовать написать. Если DW генерит прерывания, то все получится довольно просто. Если нет - придется изобретать способ не тормозить программы в момент выполнения I/O.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
